1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Koffi
    Koffi
    Koffi
    Ребята, детальное фото внутренностей новой сборки кто-нибудь выложите, плиз. Интересует датчик давления и сама плата с двух сторон.
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Сделал так, чтобы не трогать другие соединения, оставил блок автоматики Джилекс, на всякий случай.
  3. Koffi
    Koffi
    Koffi
    Ничего не понятно.
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    По черной трубе ПНД подача воды, блок Акаваробот, по гибкой подводке выход к 2 -му ГА, и через тройники на потребителей, и полив через ПНД трубу, блок Джилекс просто оставлен, чтобы не резать трубы.
  5. Koffi
    Koffi
    Koffi
    Какая-то бурда, но смысл ясен, два устройства работают, да и ладно.
  6. Koffi
    Koffi
    Koffi
    Посмотрел внутренности новой модели. Встроенный обратный клапан совмещён с магнитом, который подходит под геркон определяющий наличие потока. Обратный клапан что-то пропускает воздух, сделан хиленько. Датчик давления четырёх-проводной, размером примерно 1-1,5 см, но манометр опять сбоку. Жми кнопки и смотри сбоку. :)
  7. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Всем привет! Колодец 11 колец, купил насос погружной, насос толкает воду в дом, к трубе подсоединил блок управления турби2, все связал, запустил... Как включаешь начинает мигать красная лампа, происходит включение, потом какое-то время вода поступает и отключается, лампочка мигает ритмично не переставая, чтобы возобновить все сначала нужно вытащить вилку из розетки и вставить ...и все по кругу ...обратный клапан поставил, но не помогло ... в чем проблема не пойму.
  8. ivdimmin
    ivdimmin
    ivdimmin
    Минск
    При первом включении, что делали? Подробнее.
  9. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Спасибо, что отозвались! Из пола торчит труба, по ходу воды по стрелке прикрутил этот девайс, подключил 4 контакта (2 насос 2 розетка) включил, сразу замигал красный диод, насос начал поднимать воду, накачал и отключился, диод мигал всё время не переставая, потом вода начала уходить обратно в колодец (слышен шум). Я поехал и купил обратный клапан, поставил, но ничего не изменилось, попробовал подождать, произошло включение через некое время, и по кругу... ничего не изменилось, красный диод мигает.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    @Олег121968, переставить" девайс" Турби горизонтально, или поставить обратный клапан на трубу, если прикрутили вертикально.
  11. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    @vojer, да, но я поставил обратный клапан - ничего не изменилось...
    Я понимаю, что все датчики должны постоянно находиться в воде ..., но при накачке воды диод не гаснет, а продолжает моргать.
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Выкладывайте фото монтажа. А также данные насоса и колодца (в метрах, а не в кольцах).
  13. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Сфоткать не сообразил. Тёщу попрошу, сейчас пришлёт, не думал, что от положения в пространстве зависит работа, хотя если наше ... говорили мне не связывайся.
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    клапан ставили на насос или на трубу где Турби.
  15. ivdimmin
    ivdimmin
    ivdimmin
    Минск
    Вы наверно эксперимент проводили? :) Для правильной работы изначально должны были купить обратный клапан, накрутить его на насос, далее труба, а на трубу Турбо. Кстати, гидроаккумулятор купили или заглушку поставили:)]
    Если вода подается в дом и в кране есть вода:super: и турбопрес останавливается, и включается на запрограммированном давлении не обращайте внимание. У меня второй год маргает, инода нажму на любую кнопку, погаснет. Но через несколько включений опять маргает. Ну и пусть)
