1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Клапан накручен между насосом и Турби, я не совсем тупой, гидроаккумулятор стоит в системе как положено, у меня Турби два - там нет никаких кнопок.
  2. ivdimmin
    ivdimmin
    ivdimmin
    Минск
    Извините за мою невнимательность, эта ветка про Турбипресс, так и рубанул. А всё-таки, с моргающей лампой пользоваться можно, функцию свою он выполняет?
  3. Олег121968
    Олег121968
    Олег121968
    Я и написал про то, что когда он останавливается и давление падает, то включения не происходит, лампа я так понимаю аварийная если красная ?
  4. prilot
    prilot
    prilot
    А я очень разочарован. Турбипресс мне очень понравился когда я его увидел, но когда купил и установил, он чётко работал..., но три дня и благополучно сгорел, даже крышка изнутри почернела.
  5. Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    Fahrenheit613
    У меня он сдох даже не начав работать, заменили по гарантии, но поставил самое дешевое реле за 300р и живу уже года три наверно с ним, а Турбипресс лежит на полочке просто.
  6. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Блин, вот и у меня опять гемор(.Нижний выход с турбипреса опять мокнет. Соединение стоит на фумленте. Сначала у меня сантехник перетянул. Лопнул корпус. Я купил новый. Теперь видимо не дотянул. Сейчас очень боюсь что опять перетянет. А не бывает ещё каких-нибудь герметиков, чтоб раз и навсегда?
  7. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  8. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Да я уже про них немного почитал, но я читал что они работают только металл-металл.А к пластмассе он не прилипает. Или я не прав?
  9. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @vojer, дико извиняюсь, но немного притормозите с такими советами. :no:
    @sspasatel, Прилипают, но потом без повреждений на раскрутите. Сажать на анаэробы пластик в принципе можно (и даже держит), если потом не планируете разбирать. Анаэроб "отпускает" только при нагреве, соот-но пластиковую деталь можно сразу выбросить после этого. Да и на холодную если получится сорвать, то после этого только в помойку.
    Для соединения металл/пластик лучше применить лён+Unipak - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/
    Так же можно использовать Казанский автогерметик-прокладку, но только чисто белого цвета. Одно время пользовался им, и со льном, и чисто как прокладка - для восстановления резиновых уплотнений.
  11. _maxerror_
    _maxerror_
    _maxerror_
    Всем привет! Аквароботом пользуюсь года три. Первый отработал 2 года, потом сдохла электроника. Симптомов уже не помню, но я не об этом. За последний год купил и поставил уже третий контроллер, то есть один стоит в работе, второй на ремонте по гарантии, третий в запасе и так по кругу. А причина неисправностей одна и та же, у всех трех Турбипрессов на датчике давления между электроконтактами есть очень маленькое отверстие (до сих пор не понимаю зачем оно там), контроллер работает 1-2 месяца, после чего из этого отверстия начинает бить фонтан, соответственно внутри Турбипресс наполняется водой и мрёт плата. Сдаю по гарантии, получаю новый. Сегодня в очередной раз (в четвертый раз) возникла эта проблема. Контроллер проработал 3 недели. Что это за фигня и от чего это происходит?
    P. S.: ГА на 50 литров в метре от контроллера. Рабочее давление Рмин - 1, Рмакс - 3-3,5.
  12. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Разбирать не планирую, т. к. на выходах дальше стоят американки.
  13. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Я закрутил во фланец заглушку дюймовую на фум-ленту + герметик сантехнический. Держит. Подождать перед эксплуатацией пришлось час примерно.
    Также сделал с насосной станцией которая "капала" при 4 очках давления. С той вообще долго мучался, раз 5 разбирал, пока не накрутил 12 слоёв фум-ленты с промазкой герметиком :)
    Тоже кстати купил этот клей, но побоялся на него клеить, вдруг потом разобрать надо будет...
  14. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Тут тоже пишут что нельзя:(. Блин, как и быть?
  15. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Я Вам озвучил гарантированное, проверенное решение - лён+Unipak именно для соединения металл/пластик. Можете сами поэкспериментировать в поиске нужного уплотнения.
    В разделе "трубы, арматура и фитинги" по резьбовым соединением уже на раз обсудили всевозможные уплотнения. Поищите и почитайте.
    https://www.forumhouse.ru/threads/2280/
    https://www.forumhouse.ru/threads/70197/
