1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Вот как раз льном и унипаком первый акворобот и был разорван. Неужели нет каких-то герметиков для пластика
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Есть, фумлента например. :)
  3. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Блин, ну стоит и так на фумленте. Пол года стояло и потекло
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @sspasatel, перемонтируйте соединение, намотайте больше ленты, например такой:
    Использую её для соединений пластик-пластик, пластик-металл.
  5. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    В общем герметиков кроме льна и ленты нет! Я правильно понял?
  6. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Вы уж меня извините за прямолинейность, но можно и определенный орган без костей сломать. Примеры сам видел когда люди привыкшие в отоплении на льне крутить чернушку, аналогично паковали латунные/нержавеющие фитинги/муфты, т. е. крути больше - лишнее срежется. Почему-то нифига лишнее не срезает, а лопаются пополам муфты. Доводилось так же видеть порванные штуцеры из нержавейки в насосных станциях при использовании фум-ленты. Резьбу нужно уплотнить, и не замотать до состояния клубка ниток. Не правильное использование/применение не означает недостатка самого материала.
    Посмотрите линейку герметиков Loctite (локтайт). Может что и подберете под свои нужды. Но опять же - есть определенные условия применения и их не стоит нарушать.
    Довольно-таки не плохое соединение метал/пластик обеспечивает та же нить Тангит-унилок. Но опять же - намотать можно так, что ни черта держать не будет.
    Пластиковая резьба обычно не отличается идеальной геометрией (может быть овальная, с наплывами и т. п.), поэтому и советовал гарантированное решение в виде льна и герметика/пасты.
  7. sspasatel
    sspasatel
    Живу дома
    sspasatel
    Живу дома
    Вологда
    Обсолютно с вами согласен. Особенно про бескостный орган) Дело-то как раз в том что я боюсь уже этого сантехника, а у меня под сантехнику тоже руки как-то не очень заточены. Другого сантехника там где у меня дом тяжело найти. Вот и подумал, что если бы был какой-нибудь герметик, я бы и сам одолел это соединение.
    Спасибо за терпение и внимание к моему вопросу)
  8. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сами, своими ручками. Ничего сложного в этом нет. На форуме ест примеры когда обычные домохозяйки собирали полностью систему водоснабжения. И с колодца, и со скважины.
    Вряд-ли Вы сделаете хуже этого сантехника, а немного потренировавшись - и даже лучше.
    Казанский автогерметик- прокладка. Но только не серый, а чисто белый. Это то, что сам использовал. Лён с ним все равно желательно использовать. Если без льна, то придется дожидаться полного застывания герметика, а это порядка суток.
    Ссылку как уплотнять резьбу я Вам давал. По фотографиям все вполне понятно.
    Лен наматывается небольшой расчесанной прядкой. Ни в коем случае не жгутом. Резьба должна от руки наживиться на пару оборотов, после уже ключом (ну или рукой, но уже с приличным усилием). Если накручивается слишком слабо, или пошла протечка, то можно разобрать, очистить и по-новой уплотнить взяв уже чуть больше льна.
  9. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Каюсь, не читал инструкцию, быстро нашел в ютубе и поставил. Сам я пользуюсь Кировской фум лентой.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Продавец при покупке предложил силиконовые прокладки для Акваробота, герметизация входа для ГА.
  11. Igor pavl
    Igor pavl
    Igor pavl
    Нужна помощь. Имеется такая система водоснабжения бак 500л + ГА 50Л гориз.+ насос wilo 204+автоматика Акваробот турбинпресс 2,2. Обратный клапан стоит сразу после бака. Система работала исправно 1 год при след. параметрах давл. вкл. 1,8 атм выкл. 3,5 давл. возд. в ГА 1,5. Проблема: сейчас насос не включается на автоматике горит зеленый светодиод при попытки калибровки запоминается только давл. выкл. а давление вкл. не запоминает. Насос в ручном режиме работает. Проверил давление в ГА - 1,0 атм. подкачал до 1,5 но автоматика не калибруется (давление вкл. не запоминает). В чем может быть дело неисправна автоматика или ГА?
  12. dimatok
    dimatok
    dimatok
    Санкт-петербург
    Игорь, вчера приехали проверить дом и ТОЧНО такая же ситуация! Ну включается по нижнему давлению и отказывается его запоминать! В ручном режиме работает! Прибору 2 года почти, щас буду чеки искать. Завтра буду звонить в сервис.
    Причем обнаружили, что если сбросить давление до 0атм, то минут через 5-10 (всегда по разному) он сам включается и нагоняет гидробак. Но так эксплуатировать так конечно же не возможно.
  13. dimatok
    dimatok
    dimatok
    Санкт-петербург
    Один из указных в СПб сервисов ООО «Инженер Энерго» не занимается ремонтом
    Во втором по звонку предварительно сообщили, что скорее всего сгорела плата. Плата+замена 2000р. :-/
  14. Igor pavl
    Igor pavl
    Igor pavl
    Та же самая картина только в Казани, единственная фирма из указанных на офиц. сайте не занимается ремонтом (ООО «СТРОЙМИР»). Звонил производителю в техническую поддержку с ходу сказали: -" Не исправен датчик давления, можете заменить его сами, можете купить в интернет-магазине". Нормально да, для прибора находящегося на гарантии? Гарантия 2 года. Если не хотите покупать, в сервисный центр ООО «СТРОЙМИР», а сервисный центр не обслуживает - круг замкнулся. Интересный подход и отношение к своим клиентам, а кажется такая солидная фирма с высокотехнологичным производством.
    После третьего звонка в фирму- изготовитель дали телефон регионального менеджера который сказал что пока нет сервисного центра в г. Казань. Предложил пока собрать документы: заполненный гарантийный талон и фото как установлен аппарат и как-то потом попробовать решить проблему. Собрать документы пока не получается т. к. дом в котором установлен прибор находится за 200км. от города (не позволяет пока работа).
    Так что вот такая петрушка получается у меня с Акваробот турбинпресс 2,2.
    А у Вас как проблема разрешилась (напишите пож-та в личку)?
    ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ...
  15. АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    АПЛ79lf
    Скважина 28 метров.
    Насос Вихрь СН90,
    Купил в прошлом году акваробот турбипресс, запустил в эксплуатацию с гидроаккумулятором на 80 литров. Про гидроаккумулятор тоже есть вопросы. Фотографии выложу. Перед выходными акваробот ушел в аварию, частые мигания красным, напрямую насос качает нормально, в штатном режиме, на манометре давление растет, сбоев нет.
    При этом он подкачает, останавливается, подкачает, останавливается. Заметил, что на цилиндре реле сверху, где контакты, стала проступать вода. Похоже что то с реле. Вот планирую менять. Заказал вариант такой же, но вот нашел ещё анлогичное что то у Karcher (6.997-357.0, https://techgroup.ru/pumps/347/group_5135/item_25467/) с ценой даже ниже чем акваробот, вот вопрос в надежности, а то обидно каждые полгода по 5 т. р. платить.
