1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Baton7474
    Baton7474
    Baton7474
    Была похожая проблема и тоже после извлечения насоса, зеленая лампочка горела а насос не реагировал, как лечил, зашел в режим программирования, открыл кран на потребителей, в режиме программирования при удержании кнопки 2 (в вашем случае возможно что и кнопка 1, так как было несколько вариантов Акваробота) запускается насос, подержав кнопку пока выйдет воздух закрыл кран к потребителям, накачал удержанием кнопки два давление в систему (в моем случае это 3 атмосферы) и запомнил нажатием кнопки 1, красный светодиод моргнул, значит запомнил, потом через кран к потребителям спустил давление до 2 атмосфер и запомнил порог включения кратковременным нажатием кнопки 1. вышел из программирования удержанием кнопки 1 и все заработало. опять же повторюсь в Аквароботах выпущенных в разное время кнопки 1 и 2 могут работать на оборот. По поводу га не очень понял, про какой левый вывод идет речь, по подробнее, прикладываю фотографию а вы скажите по фото это верх, низ, или место, которым он прикручен к ГА?
  2. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Baton7474, так вот у меня ГА сидит на той трубе, которая у вас после Акваробота наверх пошла.
  3. Baton7474
    Baton7474
    Baton7474
    На всех схемах подключения, которые идут к Аквароботу, гидроаккумулятор подключается именно к тому выводу Акваробота к которому у меня присоединен ГА, и самое главное, насос то у вас заработал?
  4. Egor565
    Egor565
    Egor565
    Саратов
    Нет, но самое интересное, что Акваробот проработал больше года именно в схеме подключения в левый выход (который у вас пошел вверх после Акваробота), сейчас сделаю фотки, покажу наглядно.
  5. Baton7474
    Baton7474
    Baton7474
    А в принципе, почему ГА не должен работать? Главное, чтобы он был правильно накачан, вы проверяли давление воздуха в ГА?
  6. slarv27
    slarv27
    slarv27
    Ребят подскажите в чем ошибка? Сегодня купили. Монтажники проблему не поняли, точнее причину. А проблема в том что вода в бак не идёт а по системе труб идёт.
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в пустом, без воды, ГА выставили? Или как привезли с магазина, так и поставили?
    Если выставляли значит мембрана просто слиплась.
  8. slarv27
    slarv27
    slarv27
    Привезли собрали поставили. Давление заводское. Мерцание зеленого индикатора. Ещё почитал сегодня, есть такой момент что в колодце отвод на летний полив сделан, может с этим связано?
    В общем не знаю на кого грешить, на сантехника или электрика или ещё на что. Слишком сложный этот робот походу.
    Прочёл инструкцию робота, там сказано про установку на ГА вертикальный запрет. Но по картинке там ГА с фланцем внизу. А у нас он наверху. Голова пошла кругом.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    А должно быть на 10% ниже чем давление включения.
  10. slarv27
    slarv27
    slarv27
    Всё-таки подскажите, автоматика Акваробот турбипресс 1,5 кВт, система: в колодце тройник на трубу летнюю наверх и ПНД поворот в дом, в доме ГА на нем Акваробот и разводка уже по потребителям. Вопрос: труба летняя работать должна? Или Акваробот не даст включать насос при открытии уличного крана? Спасибо заранее.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Блок автоматики определяет не только давление в системе, но и проток. Теперь представьте ситуацию - насос работает, а вода через блок автоматики не проходит (нет протока). Получается, с точки зрения БА, что где-то порвана труба и насос просто качает воду впустую. Дальнейшее уже зависит от давления в системе - если оно выше определенного порога, то произойдет обычное отключение насоса, если оно ниже определенного порога, то произойдет аварийное отключение насоса.
    Само по себе включение или не включение БА при открытии крана до автоматики зависит от типа датчика протока в БА (сейчас не помню точно внутреннее устройство, а искать лень). Если датчик протока совмещен с обратным клапаном, то пи открытии крана до БА насос даже не включится, если датчик протока в виде крыльчатки/турбинки, то возможно включится. Но даже если включится, то дальнейшее поведение зависит от величины давления в системе (см. выше).
    Именно поэтому все потребители всегда подключаются после блока автоматики.
  12. slarv27
    slarv27
    slarv27
    @Protasevich, ответ ёмкий и в принципе с моим маленьким опытом мне понятен. Ещё раз уточняю, в моем случае, случае с Аквароботом 1,5 кВт, который уже установлен, а поливочный кран в колодце, я так понимаю всё-таки не сработает и вода не потечёт? Выхода из данной ситуации два:
    1. Это автоматику в колодец перед разводкой поставить плохой вариант. :)
    2. Поливочный кран вывести из дома подключив его после ГА на котором стоит БА?
    И если всё так плачевно, то может подскажете, как из готовой "разведённой" ванной комнаты аккуратно вывести летний кран? И не вредно ли включать кран на полив, мойку автомобиля, набора воды в ёмкости и тд и тп для самого ГА и БА? Поскольку такие процедуры требуют приличного объема воды. Большое спасибо заранее и извините за неграмотность в вашей сфере.
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Сработает, там датчик протока в виде крыльчатки (т.е. он и пропустит воду обратно, и ему пофиг куда крутиться), вот только что будет дальше - ХЗ. Возможно вырубит насос по аварии, возможно будет тактовать (часто включать/выключать насос). Тут нужно или садиться за расчеты, или проверять экспериментально. Но в любом случае, даже если и будет худо-бедно работать, это не нормальное (не правильное) подключение.
    Только если вместе с ГА.
    Верное решение.
    Перфоратор плюс немного аккуратности. Ну и ес-сно внутри отсечной кран для перекрывания воды на зиму. Доводилось делать неоднократно, ничего страшного нет.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15826577/ (фото1 труба вправо и фото4 на улице)
    https://www.forumhouse.ru/posts/6931723/ (труба с краном влево)
    Извините, что на скорую руку нашел, искать в своих фотографиях монтажа (на компе) слишком долго.
    На а если начать набирать ванну? Или зайти под душ и мыться там пока не перепоёшь радиоприёмник? Чем в этом случае отличается расход воды через краны? Автоматике глубоко пофиг какой, и на сколько времени, Вы кран откроете. Единственное отличие - воду на полив лучше пускать мимо фильтра, во-первых нет смысла её фильтровать (точнее не всегда это нужно), а во-вторых - ресурс фильтра снижается и его придется чаще менять.
  14. slarv27
    slarv27
    slarv27
    Спасибо большое. Не буду я тогда насиловать автоматику. Как вариант думаю сразу после ГА и БА на нем врезку отвод на лето и выведу через стену. Что б фильтра не трогало. Потом Вам доложу) спасибо ещё раз. Не хочется БА в аварию заводить
  15. slarv27
    slarv27
    slarv27
    И ещё вопрос такой. Если всетаки решу поставить отвод на полив сразу после ГА то может после отвода обратный клапан поставить что б воду не забирал с других потребителей?
