1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. slarv27
    slarv27
    slarv27
    Или такой вариант. Делаю прям в колодце ещё одну вилку включения насоса, перекрываю кран на входе в дом на время полива, отключаю автоматику в доме на всякий, включаю в колодце насос на время полива. Это вариант? Муторно конечно.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Полив, это такой же потребитель воды как и смеситель ванной, кухни, как бачёк унитаза и т. п. Разница между ними только в расходе воды. Если Вы, при подборе насоса, учли одновременную работу нужных потребителей, то воды Вам хватит. Если не учли, то возможно готовьтесь чем-то "жертвовать", например во время наполнения емкости не пользоваться кранами в доме, или во время принятия душа не пользоваться унитазом.
    Никаких особых мероприятий и оборудования для отвода на полив применять не нужно, да и не поможет это ничем.
    Тут всё зависит только от насоса - сумеет он обеспечить все расчетные одновременно открытые краны водой, или нет.
    Всё больше и больше начинаю жалеть о запрете на форуме мата, в противном случае я бы Вам буквально в трех словах объяснил ненужность и опасность такого "изобретательства".
    Давайте договоримся так: Вы сами для себя спрогнозируете не "радужный" вариант, когда открыли кран, включили и все льётся, а другие, более реальные и жизненные варианты, как то: случайно пережали шланг, случайно включили и там и там, забыли выключить полив но перекрыли кран, нужно воспользоваться поливом жене/детям/теще/соседу и в том духе. А эти варианты, согласно закона Мерфи (они же - законы подлости) обязательно произойдут. И это не мои фантазии, а именно практический опыт заказчиков. А потом сможете сами же себе высказать всё о таком "новаторстве".:)]
  3. петр-Н-ск
    петр-Н-ск
    петр-Н-ск
    Доброго настроения. Из за невнимательности затопил кесон под завязку. там стояла автоматика акворобот. Воду вычерпали, всю электрику просушил, запустил. Вода осталась в манометре. На сколько срочно надо его менять, или пусть работает с водой внутри?
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Как только Вам потребуется настроить давление, а манометр ничего не кажет - так и сразу замените. :)]
    Больше он ни на что не влияет.
  5. петр-Н-ск
    петр-Н-ск
    петр-Н-ск
    Да вроде кажется. За точность не скажу. А есть особенности замены, или все бонально?
  6. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Выкрутили старый, вкрутили новый, ес-сно с уплотнением/подмоткой резьбы.
  7. dmitrmax
    dmitrmax
    dmitrmax
    Почитал я эту темку и общую темку по автоматике. После этого написал в Юнипамп письмо такого содержания:
    Поясните пожалуйста чем отличаются Турбипрессы в вариантах 1,5кВт и 2,2кВт кроме мощности? И почему первый дороже, хотя из общих соображений дороже (казалось бы) должен быть второй?
    Кроме того, на форумах ваша продукция очень много обсуждается и многие жалуются на надежность датчика давления. Были ли в последнее время какие-нибудь изменения в конструктиве или может быть планируются в будущих версиях, чтобы улучшить надежность данного узла?
    Получил такой ответ:
    Усовершенствованный нашими конструкторами, с учетом отзывов наших клиентов, блок «АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС 1.5» получил:
    1. высоконадежный керамический сенсор давления и герконовый датчик потока с магнитом на обратном клапане (для обеспечения стабильности работы автоматики),
    2. разборный входной патрубок с обратным клапаном (для облегчения очистки от возможных загрязнений).
    3. латунную вставку на основном разъеме присоединения (для прочности соединения),
    3. усовершенствованную микропрограмму процессора
    4. Значительно более компактные размеры прибора​
    Вопрос к владельцам обновленного Турбипресса: как с надёжностью? были ли уже у кого-то поломки, отказы, нестабильная работа? Разбирал ли кто? Что там с новым датчиком давления?
  8. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Ну вот и меня коснулись проблемы с аквароботом. После 2 лет безотказной работы перестал включать насос. Попытки "потыкать" кнопки, перепрограммировать не увенчались успехом. Верхний уровень выставляется, сохраняется а на нижний уровень не реагирует ни как. Вспомнил сообщение @Igor pavl, (огромное ему спасибо) вооружился инструментом IMG_20160622_192805.jpg и полез в обвязку скважины (это еще не установленная сборка) IMG_20150401_194625.jpg
    Открыл крышку открутив саморезы, откинул провода от датчика замерил сопротивление на его клеммах при нулевом давлении- получилось 136 Ом. Принудительно качнул давление в систему используя ручной режим до 2 атм. Снова померил- опять 136 Ом. Понятно неисправен датчик. Попробовал открутить -рукой не получилось. Чтобы использовать ключ "на 19", отсоединил все провода от платы управления и снял ее, IMG_20160622_191958.jpg
    т. к. ключ не лез между датчиком и приливом в к. т. закручен датчик, пришлось подточить губки у ключа
    после этого открутил датчик IMG_20160622_191730.jpg (шел туго, думал сломаю корпус)
    Перевернув датчик резьбой к себе отковырял ржавчину из отверстия. IMG_20160622_190524.jpg IMG_20160622_190530.jpg IMG_20160622_190800.jpg К слову- получил из этого отверстия фонтанчик воды в лицо. Померил сопротивление - 0 Ом. УРА-заработало! Посадил на пасту, собрал в обратной последовательности. Подключил (разъем под датчик давления промаркирован буквой "Р" на крышке платы, чтобы не путаться). Настроил уровни давления и все поехало. Дел на 15 минут.
    ИМХО. Процедуру надо периодически повторять, т. к. корродирует торец резьбы датчика перекрывая к нему доступ воды наглухо (впоминаем фонтанчик в лицо). Думаю датчик можно смело менять на датчик давления автотракторной техники на 10 атм, лишь бы подошел по резьбе. В качестве одной из присоединительных клемм использовать корпус датчика (у него как правило один вывод).
    Еще раз спасибо @Igor pavl
  9. leather85
    leather85
    leather85
    Смонтировал в помещении цокольного этажа жилой пятиэтажки два LEO - 4-30/108 л/мин Н max 27м/ 0,55 кВт 220 v с ТУРБИПРЕССАМИ 1,1 кВт (последнего выпуска, без полусферической шишки). Входное давление без разбора - 2-2,2 bar, проектный расход - 4 м3/ч (27 квартир). Перед блоками автоматики установил 10" колбы тонкой очистки для защиты датчиков от загрязнений, ГА 50 л горизонтальные - они же шасси для насосов, ТУРБИПРЕССЫ с фильтрами присоединены к напорным трубопроводам насосов после обратных клапанов параллельно - короче, старался. При запуске откалибровал 3,5-3,6/4,3-4,4, включал один, второй и оба-два одновременно и не мог нарадоваться - какие они умницы и мы, конечно, умники. Оставил в работе один насос (второй на резерв) и был доволен - хватает. Но! Через полтора месяца моё устройство замигало красным при сохранении функциональности, ещё через неделю потребовало принудительного кратковременного выключения-включения электропитания при большом водоразборе. Перевёл систему на второй насос - всё нормально - Но! - два месяца. Включил оба - хватило на месяц... Короче, при большом водоразборе, когда напорные манометры показывают значения ниже границ включения, а на входных стрелка опускается до 1,3-1,5 bar, обе красивые коробочки прерывисто краснеют одним глазком и отрубают каждая свой мотор. Повторный перезапуск без изменения калибровок (они чётко сохраняются) помогает ровно до следующей подобной ситуации. ГА в порядке, фильтры тоже (слежу). Завтра посещу СЦ.
  10. dmitrmax
    dmitrmax
    dmitrmax
    Попробуйте написать электронное письмо производителю. Возможно, это учтут и добавят в прошивку обход данной проблемы.
  11. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
    Всем привет! Установил Акваробот Турбипресс 1,5 кв, насос Водолей бцпэ 0.5-62у, ГА 100 литров. Настройка: 2,8 - 4,2 bar. Работает пока все отлично. Мучает только конденсат, вытираю каждый день. :) Извиняюсь за качество фото.
    image-08-07-16-04-09.jpeg image-08-07-16-04-09-1.jpeg image-08-07-16-04-09-2.jpeg
  12. dmitrmax
    dmitrmax
    dmitrmax
    Если не секрет, то почему в качестве кранов и косого фильтра вы использовали полностью металлические? Есть же полипропиленовые шариковые краны и косые фильтры. Смысла делать переходы?
    А зачем его вытирать? :)
  13. Илья012
    Илья012
    Илья012
    Красноярск
    Да как то они мне доверия не внушают своим видом :)] а в данном варианте, в случае утечки скрутил да поменял на новый, тем более что паяльник брал на время монтажа. :um:
    Не порядок когда оборудование мокнет :), но естественно надо решить проблему путем изоляции.
  14. Александр009
    Александр009
    Александр009
    Хочу предостеречь тех кто еще не купил этот чудо Россия - Китай, Акваробот турбипресс это или Керхер, и подобные. Ни в коем случае не связывайтесь с подобной автоматикой, если не хотите нажить гемороя и выкинуть деньги. Это игрушка на 1 год, максимум 3 если ВЫ счастливчик.
    Защита против сухого хода работает только при полном отсутствии давления:
    1. автоматика этого не распознает, и продолжает гонять в полухолостом режиме.
    2. отказ двигателя, распознает, а смысл какой?
    3. утечку как и полухолостой ход так же не распознает, для этого Аквасторож либо УЗО существует.
    Ставьте обычное итальянское механическое реле.
    Почему итальянское (1100 руб)? русского не нашел, есть только тот же Китай, разница в цене всего 300 руб. Немецкие от 4 т. р. рука не поднимется.
    Все датчики любого производителя с виду абсолютно идентичны, НО Китайский металл и оцинковка мгновенно ржавеют, закисают и прогнивают. Лет 8 назад и Китайские были надежные, сейчас увы нет и еще раз нет.
    Вернемся к Аквароботу:
    Сосед через год поменял на новый, лопнуло посадочное место под датчик давления.
    Через 1,5 года у меня начались проблемы, после недельного простоя перестал включаться насос, выключается, но не включается. Лезу в кессон, калибрую и все снова работает. И так мучился год, раз в 1-2 месяца калибровал, потом все чаче и чаще. Думал электроника или перебои питания. В мае этого года отказалось это чудо от калибровки совсем. Причина банальна как у всех, сгнил внутри датчик давления, в районе контактов и бегунка сопротивления. Датчик не вскрываемый, поэтому только замена. Родного в продаже не существует…… чтоб их производителей изобретателей…..! Если вдруг найдете в Китае на аллиэкспрес, то будет тот же одноразовый за цену нового акваробота.
    Вышел временно из положения, купил у соседа полуисправную автоматику (на донеры) за 1,5 т. р., заменил внутренности, запустил систему и опять не включается, оказалось опять датчик, но ситуация чуть лучше, не работает от 0 до 1,5 атм. Набираю в ручную до 1,8 атм. и далее все работает. Проработал акваробот почти 2 месяца. И бац, слышим струю воды в кессоне, смотрю а там воды уже 10 см. Прорвало автоматику в районе нижней гайки, выдавило резиновое кольцо, струя била в сторону.
    С огромным трудом снимаю датчик, т. к. все навечно было сделано. Вскрываю и вижу внутри немного воды, вода капает из датчика давления, скорее всего конденсат но может и прогнил.
    Пытаюсь открутить нижнюю гайку (литая с внешними резьбами), ни в какую, все шлицы слизал. Ладно, беру купленный у соседа Акваробот, ставлю туда ранее купленный датчик давления масла от жигулей.
    Лезу в кессон, ставлю все на место, включаю, все работает, радость… НОООО нет, опять потекло под нижней гайкой, то же резиновое кольцо. Ладно ставлю ведро, и испытываю дальше. Как говорил ранее у соседского блока была лопнута резьба в которую вкручивается датчик давления, заклеил +подмотка, но все равно начало подкапывать, и вода попала на плату и взорвался трансформатор.
    Итог: попытки из двух Аквароботов собрать один безболезненно были безуспешны, т. к. КИТАЙЦЫ приклеили нижнюю гайку изнутри намертво клеем (лучше бы подмотки накрутили с таким усердием), как ни пытался открутить, бесполезно. В общем распилил один корпус автоматики и вытащил гайку с резьбами, клей с резьбы так полность не смог удалить. Из другого Акваробота выкрутил эту гайку, но сильно расплющил в тисках до неузнаваемости. Собрать конечно теперь смогу, может куда-нибудь сгодится, но долго ли он проработает в очередной раз.
    НЕ ПОКУПАЙТЕ, не занимайтесь самомазахизмом, обычные механические датчики давления воды работаю от 10 до 20 лет без проблем.
    P/S. На официальном сайте производителя этого барахла нет вкладки отзывы, не удивительно.
  15. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Добавлю свои пять копеек к выше сказанному, реально аппарат "ужасный", рекламаций куча, меняют правда без разговоров и экспертиз моментально. Первое знакомство с ним было года четыре назад, что тогда, что в прошлом году - ничего не меняется в плане качества. Последний акваробот- был установлен год назад, при запуске системы лопнул корпус под датчиком давления, объект был у "черта на рогах". В общем желания устанавливать сие творения больше нет, да и ценник вообще стал нереально высокий. Есть видеоматериалы про бракованный аквабот, но ввиду присутствия ненормативной лексики выложить не могу.
