1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Polua
    Polua
    Polua
    У меня вышел из строя акваробот предыдущего поколения, сдал в ремонт мне вернули усовершенствованный. Правда тоже после неисправности, сгорела плата написано в заключении поэтому ее заменили. Подключил, а он не работает (. Качает давление больше 7 атм и не вырубается пока я его сам не выключу из розетки. Попытки настройки оказались безуспешными (наверное датчик давления вышел из строя). Разобрал его: датчик реально другой (маленький) в виде белого цилиндра и одна сторона открыта, на второй 4 контакта и маленькая схемка, материал типа керамики (жаль не сфоткал). Старый не разбирал поэтому не с чем сравнить по датчику протока, в новом стоит клапан и палочка с магнитом на конце, которая при поступлении воды приближается к микросхеме.
  2. Polua
    Polua
    Polua
    Добавляю фото. Заехал разобрал, не работает по ходу этот датчик давления, и что делать, и где взять не понятно?
    20160727_212735.jpg 20160727_212717.jpg 20160727_212640.jpg 20160727_212624.jpg 20160727_212754.jpg
  3. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    @Polua, У основания датчика провод случайно не поврежден? Как-то пережат он сильно...
  4. Polua
    Polua
    Polua
    Все в норме, проверял, тоже так с начала подумал.
  5. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    @Polua, Возможно, это тензометрический датчик. В интернете есть описание как его проверить. Ну и можно на плате замерить, идет ли питание на датчик.
  6. leather85
    leather85
    leather85
    Специалисты оф. СЦ производителя (а я думаю - логиста) в Астрахани не смогли мне ответить на вопрос о назначении, принципе работы и возможности приобретения этого датчика в случае выхода его из строя - " Китай, за ними не угонишься, к тому же маркировки нет !" - и пытались убедить меня в отсутствии датчика потока в устройстве - " нет там больше ничего, кроме этой фитюльки с четырьмя контактами ! ". В итоге разобрался сам (изделие в результате оказалось исправным).
  7. Polua
    Polua
    Polua
    И как разобрался что рабочий?
  8. Korvett
    Korvett
    Korvett
    А подскажите пожалуйста по Турбипрессу. Какой манометр нужно купить на замену? Год назад у меня за стеклом манометра стояла вода, теперь манометр вообще мертвый. Хочу заменить. Типоразмеры кто-нибудь может подсказать? Спасибо.
  9. ФФедор
    ФФедор
    ФФедор
    поселок Всесоюзного электротехнического института
    @Korvett, обыкновенный осевой манометр на 6 очков. посадочная резьба, если не ошибаюсь. 1/4". Диаметр как у штатного манометра. Была аналогичная проблема, вода под стеклом. Удивился... При ближайшем рассмотрении, заметил, что еле заметная протечка по резьбе манометра, вода попадала под стекло через металл. корпус и скапливалась. установил новый. уплотнял ФЛ. намотка без фанатизма, т. к. корпус пластиковый, нежный на нагрузки. За все время эксплуатации Турбипресса (2 года) была проблема неустойчивой работы. Подъем давление при работе насоса-отключение-падение давления-вкл.насос-подьем..и так дергался вкл/выкл. Происходило периодически. опасался оставлять включенным во время отсутствия. Грешил на работу датчика давления. Снял корпус, воспользовался советом, ключ на 19 на наждаке доработал, т. к. реально штатный не входил в зазор. на всякий случай соединение брызнул ВДшкой. аккуратно, не прилагая резких усилий, стронул и отвернул датчик (достаточно легко, опасался клеевого соединения.) Почистил отверстие. так же уплотнил фум. лентой, много не наматывал. так, чтобы от руки пару оборотов завернуть. Отрегулировал давление в ГА. по новой запрограммировал верх и низ. давления. Работает, не глючит, тьфу-тьфу. Красная лампа индикации как моргала, так и моргает. но это родовая травма от создателей, не напрягает. как то так...
  10. Gerko
    Gerko
    Gerko
    Челябинск
    проработал 1,5 месяца и приказал долго жить. Светодиоды не светятся, насос не включается. Проверял отдельно насос - работает. Сдал в сервис, сказали, ответ дадим в течении двух недель. Вот сижу, жду...
  11. First2014
    First2014
    First2014
    Тверь
    Можете подсказать, в чем проблема. НС Сперони, после нее идет блок автоматики Акваробот (через реле, но не турбипресс, а просто ТУРБИ), далее на разводку. Проблема в том, что станция в последнее время начала вести себя непостоянно и может не включаться при нужном давлении, при этом реле щелкает исправно. При перезапуске все работает. Думаю на блок автоматики. В свое время мне его советовали брать от сухого хода. Проработал полтора года. Если я его вообще выброшу из системы, мир не перевернется ведь? Или я еще чем-то рискую, кроме сухого хода? Спасибо!
  12. IvanMoscow
    IvanMoscow
    IvanMoscow
    Добрый день.
    Случилось нечто, не калибровал насос около года (насос Турбипресс был куплен 2,5 года назад). Вчера пришлось откалибровать, после устранения неисправности гидроаккумулятора, т. к. вставал в аварию, не докачивал до установленного максимального порога в 4 атмосферы, и теперь не задаётся минимальный порог давления, из-за этого робот вообще бесполезен...
    Есть ли способ решить проблему? Или хотя бы сбросить на заводские установки 1-3?
    За все время работы это первая проблема с ним, правда несколько месяцев назад накрылся стабилизатор...
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
  14. IvanMoscow
    IvanMoscow
    IvanMoscow
    Спасибо, сейчас займусь.
    Только что за паста?
    "Померил сопротивление - 0 Ом. УРА-заработало! Посадил на пасту, собрал в обратной последовательности" ?
  15. IvanMoscow
    IvanMoscow
    IvanMoscow
    Всё, спасибо всем, кто помог, все прочистил, все заработало.
    Странно что до сброса сохраненных установок, насос автоматически включался и манометр работал, хотя вход полностью был забит...
    Вместо пасты накрутил немного фум ленты...
