1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Видимо вход в датчик забит не полностью, капиллярное поступление в датчик все же присутствует, только происходит это долго по времени. Соответственно контроллер реагирует неадекватно.
  2. Ugor60
    Ugor60
    Ugor60
    Краснодар
    Народ, данную модель
    Поставил два года назад. Работает исправно и чётко.
    Стоит в котельной в доме с баком на 50 литров.
    Вопрос в следующем. Нужно поставить такой же но в кессоне, в доме проблематично, мало места, поэтому бак и акваробот нужно разместить в кессоне. Как он поведёт себя зимой. По инструкции во влажных помещениях как бы не должен стоять.
    Может у кого то есть опыт использования этого робота в кессонах? Или стоит сделать подогрев (например термопроводом, или лампой) на зимний период?
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Не пойму, все пишут что виртуальная установка турбипресса запрещена. А в инструкции она присутствует. Еще пишут, что обязательно обратный клапан нужно перед ним. Если на насосе в скважине стоит обратный, пойдет, или еще один перед ним цеплять при вертикальной установке?
    У меня кстати с 12 года работает вообще без глюков и поломок.
  4. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Добрый день, горизонтальная может быть Вы имели ввиду установка? АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС нельзя устанавливать только в одном положении от задней (черной) крышкой вверх (там где находятся гермовводы и выход под гидроаккумулятор), в остальном можно ставить как угодно.
    Рекомендации по обратному клапану. Ставить обратный клапан перед ТУРБИПРЕСС необходимо в случаях когда производится прямой монтаж на поверхностный насос, в этих случаях обратный клапан обязателен, без него встроенный датчик потока будет неккоректно работать и в самый ответственный момент может не выключить Ваш насос когда закончится вода.
    Если в Вашей системе уже стоит обратный клапан магистральный, то больше обратный клапан перед ТУРБИПРЕСС Вам не нужен.
    К стати, в тему! Вышло второе поколение АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС там стоит новый датчик потока, с ним обратный клапан уже не обязателен для поверхностного насоса + новый керамический датчик давления и возможность самостоятельный промывки датчика потока.
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Нет, именно вертикальная.
  6. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС нельзя устанавливать только в одном положении, горизонтальном, задней (черной) крышкой вверх (там где находятся гермовводы и выход под гидроаккумулятор), в остальном можно ставить как угодно.
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Поставил вертикально. Все работает!
    Единственное манометр к стене. На какой поменять? Может есть фотоинструкция и какой брать, что бы можно было его поворачивать как тебе нужно?
  8. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Заглючил акваробот
    Сегодня работает вот так...
    В чем может быть дело?
    Заново настройки не дает сделать, ибо за секунду с нуля якобы до 4 атмосфер догоняет
  9. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Слабое место этого чуда - датчик давления (полетел через месяц - мэйд ин Чайна), манонометр - потек через 2-3 мес. (аналогично).
    После поломки в сервисном центре сказали оставляйте, проверим. Это при точном указании неисправности - бил фонтан из датчика :) Взамен ничего не предложили.
    Датчик давления используется на авто (тяжелая техника) - двухконтактный датчик давления масла 0-6 бар, 0-240 Ом.
    Настройка на видео конечно здорово - на практике не с первого раза и с помощью матери :)
    Цена Очень завышена.
  10. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Проверьте гидробак, похоже прохудилась мембрана.
  11. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    Присоединительные резьбы:
    1. Датчик давления - М14
    2. Манометр - G1/4
  12. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @Rfd82, а есть фото агрегата со снятым манометром ?
  13. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Проверьте давление воздуха в гидроаккумуляторе.
  14. Baton7474
    Baton7474
    Baton7474
    Точно также как на видео Акваробот себя ведет при неисправном обратном клапане.
  15. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Daeman, не фотографировал. Манометр откручивал от руки. Манометр радиальный (изобр.). Устанавливал больше пределом специально серии к4-10-50, где к4 - радиальное исполнение резьба G1/4, 10 - предел измерения 10 бар, 50 - диаметр манометра 50 мм.
