1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    @Rfd82, а не знаете бывают такие с угловым подводом. У меня сейчас манометр к стене получился. Нужно завернуть ..
  2. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Daeman, сантехнические углы/переходники или капиллярная трубка у "холодильщиков" - 1/4 SAE Штуцер с медной трубой:
  3. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Я года за три ровно три акваробота поменял - очень глючная вещь на самом деле. Первый раз сломался по моей вине, второй раз привезли от самого производителя, но как оказалось он был уже бракованный очень "удобно" за 250 км от Москвы понять, что это брак, купил третий - в этом году началось то сильный напор из крана, то слабый - регулировки не помогают, может конечно мне помогут тут советом из-за этого напора, но скорее всего нужно искать более надежного производителя, либо тупо переходить на реле, где есть проблема в том, что нужно будет подгонять место под другую вещь.
    Мое мнение - не следует покупать Акваробот у меня второй случай, да и развозят с доставкой уже брак, молодцы. Если бы я мог проверить в городской квартире) но как, да еще кстати и доставка до подъезда и не бесплатная, ну сделайте до метро доставку или до точки сбора желающих, вообщем маркетинг тот еще у ребят.
    Я вообще не понимаю, зачем покупать дорогой акваробот, если по существу это обычное реле за 500 рэ отечественное за 1000 Италия могу ошибаться в стоимости но не столь важно. Реле можно купить ровно 10 штук, а акваробот один - вот и думайте...
  4. Pospel
    Pospel
    Pospel
    Иваново
    Течь манометра кто-нибудь сам устранял? Вот и у мен потек, зараза.
  5. Treenst
    Treenst
    Treenst
    @Pospel, ни разу не было - сразу ВСЕ ломалось, вообщем надежнейший. :)
  6. vest3000
    vest3000
    vest3000
    Здравствуйте!
    Вот хочу тоже установить этот робот (у меня старая модель, которая на 2,2). Вроде все просто достаточно, но у меня вот какой вопрос.
    Насос погружной, глубина установки - 55 м. Я понял по форуму (да и сказали мне), что обратный клапан на насос надо обязательно. Я вытаскиваю насос, ставлю ОК на выход насоса, в клапан трубу, которая идет на поверхность. Ну и дальше собирается магистраль до робота с ГА.
    Вопрос мой может быть и дилетантский, но ситуация такая.
    Эта вся система на даче.
    Приходит зима, зимой скважиной не пользуюсь. Соответственно магистраль надо освободить от воды.
    А как убрать воду из трубы из вертикального столба скважины, если обратный клапан не будет ей уходить. Первые метры же обязательно промерзнут... Доставать насос каждую осень? :)
    Или есть какое-то решение?
  7. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Pospel,
    Вам поможет замена манометра - ...овененький он там стоит. :)
  8. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @Treenst, я поставил после этого "хорошего" акваробота это. Полет норм! 1450р.
  9. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    п.Вертяевка, Самарской обл.
    Ну так это обычное реле по давлению, только промышленного исполнения. Защиты от сухого хода нет.
  10. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @BigPepper, реле протока поставьте - вот вам и защита от сухого хода. А если насос в скважине (или колодце) - поплавок.
  11. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Поплавок в скважине? Самодельный? К реле протока нужны мозги, или Вы знаете готовое решение?
  12. Rfd82
    Rfd82
    Rfd82
    Осмысление
    @BigPepper, извиняюсь за дезинформацию. Поплавок в колодец :), мозги для реле протока - реле времени.
  13. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Озвучте плизз модель реле протока и реле времени, и какую схему предлагаете! Насос не будет набирать давление заданное РД, реле протока раньше его отрубит. Акваробот М2 по задумке правильное устройство, но крайне не надёжное.
  14. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Года три с лишним работает девайс. Просто турби м. На скважинной воде с 5-7мг/л железяки. Без всякого вмешательства. Пора помыть лимонкой. Только покупал я его когда унипамп не прикарманил его себе. И внешне он был немного другой.
  15. BigPepper
    BigPepper
    BigPepper
    Вам повезло! Было прицелился на него, но многие пишут, что проржавел датчик давления, и потек ручьем. Поскольку установка в приямок, такая низкая надёжность неприемлема, а другого альтернативного устройства просто нет.
