1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Сдать на ремонт дилеру, у заказчика сделал систему аквароботом 2.2 кВт, дома все работает нормально, как открывают кран на полив встает в аварию, вердикт сервиса попала ржавчина с скважины, скважине 20 лет. Буду ставить самопромывной фильтр, цена ремонта 500 р.
  2. Макс2509
    Макс2509
    Макс2509
    Нижний Новгород
    А вы сначала систему свою обрисуйте, схематично. Может фильтр забился. У меня была такая ситауция. На аквароботе 3, вода из крана еле-еле. Фильтр bwt, промываю, не помогает. Снимал и чистил сеточку, после этого всё заработало.
    Установка второго манометра сразу после СО решила все проблемы.
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    На двух объектах не работают манометры, встали на 3 атм. и все не шевелятся. :aga:
  4. dim-1302
    dim-1302
    dim-1302
    Всем привет, подскажите неопытному человеку, можно ли использовать Акваробот турбипресс с дренажным насосом мощностью 1,1 кВт? Или придется раскошелиться на типа "Водолей" ?
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Вы сами ответили на вопрос, дренажник не предназначен для этого.
  6. luktah
    luktah
    luktah
    МО Одинцовский район
    Подскажите, есть регулятор Акваробот турбипресс. Выставил верхнее давление 3 атм, нижнее 2 атм. Но при разборе воды качает аж до 5 атм, судя по манометру, и напор сильно меняется. Гидроаккумулятор вроде исправен.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну если говорить о покупке с нуля то, реле, датчик протока, "пятерник" манометр. Поправьте меня но 500р сразу превращаются тысячи в полторы и нужно понимание что куда воткнуть. А так в целом верно.
    Достался мне тут нахаляву новый 2,2 буду сегодня монастырить.
  8. Treenst
    Treenst
    Treenst
    Вот еще наблюдение - резиновой груши в баке хватает на пару лет, если она находится зимой в неотапливаемом помещении...
    P. S. Пусть 1500 - это всё-таки не 5000 рэ.
    @luktah, у меня напор меняется из-за сломанной груши..., помогла подкачка груши, но ненадолго.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Сливать грушу надо и все будет ок. 4 года жила пока не наступили внезапные холода раньше чем слил. :)
  10. Treenst
    Treenst
    Treenst
    @Denverus, все сливалось, хотя положа руку на сердце один раз забыл слить, но на следующий год работала, сломалась через год.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну где-то подрасперло в первый, а во второй добило. В принципе возвращаясь к теме Акваробот, судя по конструкции, если замерзнет, то карачун ему гарантированно настанет. И в инструкции интересный момент на который явно мало кто смотрим. Содержание железа до 0,3. Например в ЛО почти везде вода с избытком железа. Скорее всего в этом и тайна мертвых датчиков скрывается. Обычное реле у меня за 3 года в хлам превратилось - все забито ржавчиной внутри.
  12. Treenst
    Treenst
    Treenst
    @Denverus, я раньше снимал Акваробот с бака, но со временем понял, что еще пару раз и придется резьбу менять, да и неудобно это. Воды там в сочленении очень мало., вообщем перестал я снимать - вроде работает всё без проблем который год.
    Реле 500 руб, Акваробот 5000-6000 руб...всё-таки разница есть.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    2,2 порядка 4200. ну так что бы поточнее. и реле у меня стояло на малыше, который 1 "не жалко" 2 точно дебит скважины не переплюнет. сейчас "дура" с 4,5м3 подачи. хочу защиту от сухого хода да и манометр не помешает.
    когда оно загадится манометр и релюха внутри оказывается съемные. Так что может экономический смысл есть. Опять же настроить обычную релюху на точные значения та еще задача. а тут две кнопки. Реально опасное место пластиковые соединения (одно теперь латунное алелуйя) вот если они подведут то вся экономика насмарку
  14. Treenst
    Treenst
    Treenst
    @Denverus, значит подешевел, раньше точно дороже стоил.
    По поводу своей системы - сейчас просто уже переделывать не хочется под реле обычное, знал бы даже не смотрел в сторону Акваробота, не знаю в чем сложность настроить обычное реле. Насчет точных значений - не знаю для чего точность, будет ли давление 4,1 или 4,3...(как пример).
    Скажу так, стоил бы Акваробот тыщи 2 можно было бы покупать, а 4000 с хвостиком или как раньше под 6000 - смысла нет, нужно-то нижнее значение выставить и верхнее и всё...
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если сильно накручено то с 2.0 как-то до 3.0 бы довести:), та еще задача. Особенно учитывая, что как оказалось разные реле по разному настраиваются не смотря на то, что во всех две гайки (не глобально, но тем не менее можно уйти в глубокий ступор:). Цена адекватная конечно ниже, ну не 2 так 2,5, но маркетинг делает свое дело. "Во первых это красиво", а во вторых все-таки почти любой криворучка сможет справится запустить. Вот починить через 2 года не каждый, но уже ведь привык. надо брать новый. :)
