1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Ravil1986
    Ravil1986
    Ravil1986
    Мембрана ГА не была порвана, просто золотник травил воздух потихоньку.
  2. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    все отказываюсь совсем, :mad: от этого чуда, сегодня сразу два экземпляра перестали работать, мигают красным, набирают давление и не стартуют, лучше блок джилекс и реле давления. :super:
  3. Ravil1986
    Ravil1986
    Ravil1986
    Сегодня пообщался с людьми занимающимися скважинами, сказали поймал я гидроудар от того что гидроаккум был без воздуха в мембране... короче мой большой косяк, не уследил, а так два года оттарабанил без проблем, я бы не сказал что плохой продукт. может быть и еще оработал бы, если бы не я.)
  4. konstandre
    konstandre
    konstandre
    Давно пользуюсь обычным реле давления рдм5. Классная штука-надежная в своей простоте, но с одним недостатком-уж слишком велика, так называемая "дельта",разница между верхним и нижним порогом срабатывания насоса. Если пытаться регулировками её уменьшить, реле входит в режим бешенного вкл-выкл. При наличии уже: рдм5,обратного клапана, манометра и ГА, решил, что оптимальным вариантом по цене, будет добавление в систему простейшей автоматики за 900 руб под названием Акваробот турби. Включение насоса происходит по потоку воды, сразу при открытии крана, что очень удобно, особенно в душе-нет скачков давления воды, а соответственно и температурных перепадов. Включенный паралельно рдм5, всегда поддерживает минимальное давление, и вообщем то все здорово. Но есть одно "но"-Акваробот выключает насос через 18 сек после закрытия крана, и за это время создает излишнее, до 6 атм.,давление в системе, что в свою очередь вызывает во мне бесокойство и нервозность (а вдруг прорвет).Была бы возможность уменьшить это время до 5-7 сек. На плате, к которой есть свободный доступ, имеется "гребенка" Х3, но её функция нигде не описана. Может кто знает? А так, хорошо продуманный агрегат и спаян добротно. Хотя китай сегодня-совсем не то, что вчера.
  5. timur_d
    timur_d
    timur_d
    Умер акваробот спустя почти три года. Вернее не умер, а в ситуациях, когда водоразбор идет дольше 30 секунд он уходит в аварию, пока не нажмешь кнопку. Надоело бегать в подвал и вручную наполнять ГА вместо автоматики. :)]
    Хочу поменять на такой же и возникло несколько вопросов:
    В продаже вижу Турбипресс unipump. Внешне вроде как такой же, но вместо "Акваробот" - "unipump".
    Это тоже самое под другим именем, или совсем другое?
    Сейчас не имею возможности узнать какая конкретно модель в доме стоит: 1.5 кВт или 2.2 кВт, а заказывать надо. Они одинаковые по размеру?
    Вообще чего-то лучше и надежнее этой штуки не появилось за три года? С одной стороны хочется взять такую же и своими силами поменять, не перепаивая трубы, а с другой стороны если он снова через три года заглючит - не хочется опять тратиться.
    Заранее спасибо.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    На морозе выдавило пластину внутри Акваробота новой модели, и от кольца похожего на феррит отвалились проводки. Каковы шансы собрать все это обратно?
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @timur_d, может стоит попробовать вот так.
  8. timur_d
    timur_d
    timur_d
    сегодня попробовали, разобрали, прочистили, но ничего не изменилось :(
    правда сопротивление показывало разное на датчике давления. под давлением 130ом, с пустым ГА - еще больше стало. так ведь не должно быть, да?
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Не должно. Сопротивление датчика при "нулевом м" давлении близко к нулю. Видимо вы не проковыряли отверстие, либо датчику "каюк".
  10. timur_d
    timur_d
    timur_d
    Сегодня поменяли Акваробот на новый - и такой же глюк.
    Перепробовали все: и без гидроаккумулятора (с открытым краном), подключили стабилизатор, хотя в сети и так 210-220В стабильно - все равно через 30 секунд уходит в аварию. после ручного пуска качает еще 30 секунд.
    Судя по всему Акваробот был не причем. Но в чем дело я теперь совсем не понимаю. :(
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Проверьте трубу подачи от насоса до автоматики, может есть утечка, не помешает и проверить насос, был у меня случай на прямую все нормально с насосом, а с автоматикой " уходило " в аварию, оказалось неисправен насос, насос заменили по гарантии.
  12. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Возможно мала производительность насоса, соответственно происходит отключение по "сухому ходу". Попробуйте понаблюдать за протоком воды в эти 30 секунд.
  13. timur_d
    timur_d
    timur_d
    Вопрос решился гораздо проще. :)
    На входе перед Аквароботом стоит промывной грязевой фильтр, в нем забилась кассета. Кассету убрали - все стало ок.
    А с кассетой меньше половины ведра набиралось за 30 секунд - видимо Акваробот считал, что производительность насоса меньше 3 литров в минуту и отключал насос.
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Если бы не было Акваробота, пришлось бы покупать новый насос. :aga:
  15. Plotnik1955
    Plotnik1955
    Plotnik1955
    Доброго времени суток, приобрел Турбипресс Акваробот и насос Акварио, кто может подсказать, как их соединить вместе, в Аквароботе три клеммы, а в насосе четыре провода (желтый, синий, черный и коричневый). Спасибо за ответ.
