1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Markus76
    Markus76
    Markus76
    Минск
    Андрей 203, Спасибо, с этим разобрался. Дальше. Как удалить (слить) воду из устройства? Нигде не нашел:faq:.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Только с помощью демонтажа. Я делаю вот так по окончанию дачного сезона и храню при положительных температура. Только у меня Brio 2000M, это почти тоже самое.
  3. Markus76
    Markus76
    Markus76
    Минск
    Пичалька :(
  4. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Объясните, а зачем демонтаж? Это же обычный тройник с двумя дырками внутрь (для манометра и датчика давления). Как слить воду из тройника?
    Я просто открываю сливные клапана в системе, всё уходит.
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Датчик проток в таких устройствах представляет собой обратный клапан, так что ничего никуда не уходит. Да и потом, электронику лучше хранить в тепле, это же не примитивное реле давления.
  6. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
  7. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Вот что странно. У меня фильтры стоят грубой очистки ДО акваробота. Картинку постил двумя страницами ранее. Когда я открыл промывной клапан, вода хлестала очень хорошо и набрал целое ведро. Таким образом я очень сомневаюсь что внутри Акваробота есть обратный клапан, если бы он был то вода перестала бы течь почти моментально, а так она продолжала поступать в обратку из гидроаккумуляторов.
  8. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    В Аквароботе нет ОК, читайте выше.
  9. Markus76
    Markus76
    Markus76
    Минск
    У меня еще вопрос по электрическому подключению устройства. Как не разбирая ПЗУ насоса (слетит гарантия) заставить их совместно работать?
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Отрезок кабеля с розеткой не помогут в этом? :)
  11. Markus76
    Markus76
    Markus76
    Минск
    Я об этом конечно подумал :super:, но как угадать где какой провод. Там что-то с цветами ...
  12. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Клемма для насоса имеет два контакта и помечена как «MOTOR». На неё вешаете фазу и ноль насоса (или подключаете их к розетке, в который воткнёте вилку насоса, чтобы не резать родной провод насоса).
    Трёхконтактная клемма LINE имеет землю помеченную значком земли. Остальные два контакта это фаза-ноль питающей линии (или вилки, которую вы воткнёте в розетку с сетью).
  13. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Ну вот заглючил Турбипресс. Анамнез таков - при включении насоса срабатывает защита по холостому ходу, хотя явственно слышно что вода течёт по трубе и даже датчик давления успевает показать небольшой рост давления, тут срабатывает защита и насос отключается.
    Что характерно - не слышно работу датчика потока (звенящий такой характерный звук). После трёх перезапусков работу вроде восстановил, но после длительного простоя дневного всё повторилось вновь вечером.
    Снял я турбипресс без слива ГА, продул из пылесоса воздухом (слышно как работает датчик потока при этом кстати), поставил - вроде заработало как и должно. Утром ситуация повторилась вновь - сработала защита по холостому ходу, один ручной перезапуск не спас, вода зашумела в трубе и через 20 секунд опять сработала защита по потоку. "Ожил" самостоятельно через полчаса (у него попытки перезапуска через 5, 10, 15 минут автоматические).
    Вот сижу думаю из-за чего может быть.
  14. Markus76
    Markus76
    Markus76
    Минск
    Dzhus, спасибо. Пытаюсь по-возможности все сделать сам. Для этого нужно разобраться в мелочах.
  15. alexey1985163
    alexey1985163
    alexey1985163
    Самара
    Добрый день. Друзья, скажите пожалуйста, если второй источник (также отдельный из кессона скважины) - это баня в 20 м. Не с запозданием ли реле СХ (стоящий в доме) будет срабатывать? Ведь это не есть гуд для насоса. И вообще нормально ли на практике у кого-либо работает похожая схема? Устанавливать ГА с РД (к примеру, акваробот турбипресс) в скважинном колодце из ж/б колец не совсем хочется, т. к. считаю при эксплуатации зимой отриц. температура, кондесат всё равно доберутся до оборудования, как его не утепляй.
