1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день.
    Может стоит задуматься о блоке только с нижним порогом давления?
    Взять например более дешевый блок из линейки Акваробот (Турби-М3) и наслаждаться. Вот этот блок не выключит ваш насос пока будет водоразбор.
  2. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Спасибо за совет. В общем я нашел способ решить проблему. Технология такая: подключаем последовательно (по воде) турбипресс и их же простейший Акваробот Турби, который работает только по потоку. Выходы обоих блоков заводим на контакторы. Контакторы, соответственно, уже подключены к насосу.
    В этой схеме отсутствует риск повредить один из блоков напряжением с выхода другого, при этом насос качает по сигналу любого из них. Вдобавок, я туда добавил еще просто выключатель, позволяющий вручную включить насос на непрерывную работу, для всяких экстренных ситуаций вроде пожара.
    Единственное, что меня слегка смущало в этой схеме, это наличие в описании работы Турбипресса утверждения о том, что данное устройство стабилизирует работу насоса при пониженном (до 170В) напряжении в сети. При этом инструкция сообщает о падении производительности насоса по квадрату напряжения. Но подумав я решил что этот пассаж в чистом виде ложь и рекламный бред. Стабилизировать работу насоса можно только стабилизировав напряжение. Но тогда не будет никакого падения производительности. Да и не влезет стабилизатор для двухкиловаттной нагрузки в подобный корпус. Эксперимент подтвердил мою догадку, подключенный через контактор насос работает точно также как и при непосредственном подключении.
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Он не стабилизирует работу, а обеспечивает стабильную работу при пониженном напряжении. Т. е. он будет обеспечивать управление вашим насосом вплоть до падения напряжения до 170В. А что сможет дать ваш насос - это не зависит от Турбипресса. :)
    Рад, если смог помочь.
  4. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Залез сейчас еще раз на сайт Акваробота - формулировка там такая:
    "Обеспечивает устойчивую работу насоса при пониженном напряжении сети – до 170 В." На мой взгляд, она однозначно вводит в заблуждение.
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Наверное надо было написать обеспечивает включение и выключение насоса, было бы более понятно
  6. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Этот обновленный аквахобот это просто крандец какой-то, торжество труда свободного от разума. Своими доработками я получил два дополнительных режима работы насоса, чисто ручной "качать пока не выключат", и "качать пока есть разбор воды". Это позволяет выполнить действия типа наполнения бассейна, запитав насос в обход блока, но аквахобот при этом все равно вываливается в аварию. Вот какая гнида решила что полностью открытый кран смесителя это аварийная ситуация? Приходится принимая ванну помнить о том, что кран полностью открывать нельзя, и не дай бог кто-то воспользуется туалетом... ванна на втором этаже, а бежать снимать аварию придется на первый. Цензурных слов уже просто не находится, и ведь не было же этих проблем в старой версии, отлично все работало, только нужно было датчик давления заменить на более надежный... так нет, у дураков руки чешутся, одну проблему убрали, десять новых добавили. Если буду менять автоматику, то уж точно не на юнипамповскую, от конторы, у которой такое дерьмище выходит в серию, любой пакости можно ожидать.
  7. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Ох как же достало меня это чудо мысли... вырубилось в аварию когда я бултыхался в ванне. И ведь даже кран на полную не открывал, но ему хватило. Попробовал позвонить по телефону, указанному как техподдержка. Меня переключали последовательно по разным "специалистам" четыре раза, и закончилось это тем, что мне было озвучено имя некоего их инженера, который, со слов общавшегося со мной товарища, "хоть чего-то в этой автоматике понимает". Добавочный номер телефона при этом мне не дали, а без него вообще непонятно как этого инженера ловить, на секретаршу переключиться мне тоже не удалось. В общем там одни манагеры и продажники, причем ничего не понимающие в собственном товаре. В этой ветке, судя по всему, тоже комментариев разработчика не дождешься. Ну прямо хоть выносную кнопку сброса в ванную выносить.
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    Вызов на объект, фильтры начали капать :aga:, давление в системе с аквароботом старой версии 5.5 атм. накрылся акваробот и гарантия была до апреля 2018, :( ,все полностью отказался от этого чуда, ставлю реле давления блок джилекс .
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    От блока который проработал 2 гарантийных года отказываетесь и переходите на блок с 1 годом гарантии?
    Каждый решает что ему нужно
    Странно что ни кто не переключил вас на инженерный отдел.
    В вашем случае явно видно что слетело программное обеспечение и блок не реагирует на поток. Это задача легко решается перепрошивкой данного блока. Если позвоните в сервис в личку, иначе реклама то вам объяснят куда подъехать и перепрошивка займет несколько минут.
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    акваробот ломучий, с джилексом не было проблем уже 8 лет, а ваш акваробот от силы может проработать 2 года, и цена более 4000 р.
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Не буду сравнивать качество двух компаний, это не корректно.
    Скажу что вы за место блока который работает по двум порогам давления берете блок у которого только нижний порог, а верхнего порога нет.
    Тогда могу вам предложить взять блок Турби-М1 с таким же принципом работы как и блок Джилекс, только с функцией перезапуска в случае возникновения сухого хода и возможностью установки не только вертикально но и горизонтально. И стоит он дешевле Джилекса.
    А так конечно выбор за вами.
    P. S. Ставить на колбы блок без ограничения верхнего давления? Это по крайней мере не безопасно для потребителей.
  12. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    ставим реле рдм 5 вот и вся и регулировка верхнего порога, дешевле и надежнее, за 4 года появления акваробота поставил штук 20, из них работают примерно 5 штук, тратить время на переделку и замену по гарантии нет больше желания.
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Думаю не стоит продолжать спор, у каждого может быть свое мнение и свой опыт.
    Кто-то слушает радио через радиоприемник современный, а кто-то до сих пор советует и ставит радиоточки (это ведь проверено веками).
    "Не ошибается только тот кто ничего не делает".
    А мы дорабатываем свою продукцию исходя из ваших отзывов и делаем ее лучше и надежнее.
  14. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если берете Турби-М1 цену с официального сайта, то и Джилекс взяли бы с официалов, а не с демпенгеров каких-то
    Вот вам цена официальная розницы
    это не реклама не в коем случае. Просто не надо вводить в заблуждение остальных.
