1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Согласен.
  2. samyii
    samyii
    samyii
    У меня сантехник установил ГА вертикально и на него сверху Турбипресс. Работает с сильными щелщками реле. Лампочки на Турбипресс не светятся вообще никак. Такого нигде на форумах не встречал. Что может быть (всё работает с сильными щелщками реле и лампы не горят никогда)?
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Странно что может щелкать в ТУРБИПРЕСС, это больше похоже на звук работы обычного реле давления. А в Турбипрессе стоят электронные датчики давления и они не могут щелкать в принципе как и издавать другие звуки.
    На счет лампочек - проверьте правильность подключения электричества. Если все ок, то возможно отошли контакты на плате, но туда лезть нельзя и придется сходить в сервисный центр.
  4. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Вот мы и встретились снова спустя 5 лет!
    Звонит клиент, говорит воды нет! Приезжайте, устраняйте. Я даже сразу и не понял о чем он. Столько лет прошло.
    В общем для Акваробота 5 лет работы, я считаю — это достойный результат!
    Ну думаю, чего там, три американки скрутить, новый поставить и всего делов.
    Но не тут-то было!
    Обратите внимание товарищи владеющие сием девайсом!
    Сейчас он выпускается в новом корпусе. Также в двух модификациях на 1.5 и 2.2 кВт. Монтажная длина сократилась, так что потребуется переделка системы.
    И самая Главная фишка, это то, что теперь «ВХОД» воды находится слева, на старой модели был справа.
    В общем по приезду, выяснилось, что в корпусе старого Робота схема залита водой по самые брови. Сгорели кондеры и т. д. Течь была по резьбе датчика давления.
    При установке нового Бота, чтобы не переваривать весь узел ввода (вода в дом заходит справа), я развернул его лицевой стороной (где манометр) к стене! И установил внешний манометр.
    Короче говоря посмотрим сколько протянет этот!
    Надеюсь кому-то пригодится!
    PS: настройка этого чуда техники осталась поежней. Ничего сложного.
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Да, с размерами и тем что вход теперь с другой стороны - это дикий просчет инженерного отдела. Надеюсь больше столь грубых ошибок не будет.
  6. Hydro247
    Hydro247
    Grundfos installer
    Hydro247
    Grundfos installer
    Забыл добавить к ранее сказанному.
    В новом Роботе больше нет мутантского датчика давления Unipump, пластину, которая закрывает схему управления не откручивал... Там что-то! Под ней!
  7. Sergey_Vasilev
    Sergey_Vasilev
    Sergey_Vasilev
    Умер ли акворобот?
    4 года. Сегодня утром перестал выключать насос при достижении верхнего давления. Было выставлено все время на 3 бар. А он качает до 6 и только потом отключается. При этом нижний порог видит!
    Перепрограмированиие не помогает...
    Что с ним?
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Это датчик давления приказал долго жить. Тут 2 варианта:
    1. обратиться в сервисный центр и платно заменить датчик (платно т. к. гарантия уже прошла).
    2. покупка нового блока.
  9. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Sergey_Vasilev почитайте тему, сами почините.
  10. borisowi4
    borisowi4
    borisowi4
    Что случилось и как вылечить?
    Установлен Акваробот 1,5. На момент установки (Рmin=1,6 Рmax=3,2.) Вполне хватало и на полив и для душевой кабины... Отработал с этими настройками 2 месяца. И всё...Сейчас нижнее давление держит исправно, а Рмах - только 2,2...
    Программирование результата не приносит. Но если вытащить вилку из розетки и снова включить, то сначала качает до 3,2. А затем повторно опять только до 2,2.
    Можно ли как то исправить, почистить... или это вариант для сервиса?
  11. Masterpump
    Masterpump
    Masterpump
    Вам нужно обратиться в ближайший сервисный центр, возможно у Вас датчик давления не правильно считывает информацию.
  12. borisowi4
    borisowi4
    borisowi4
    Спасибо за совет. Попробую...
  13. borisowi4
    borisowi4
    borisowi4
    Не удалось попробовать... Все решилось само собой.
    Готовился к демонтажу девайса для передачи в сервисцентр. Решил заодно промыть водонагреватель. Слил воду из него, перекрыл и ещё раз наполнил. Слить решил через сервисный слив. Открыл краткосрочно кран и закрыл. И ! Турбипресс отработал нормальное Рмах 3,2.
    Смоделировал ситуацию несколько раз. Всё нормально.
    Успокоился. Убрал ключи...
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Отлично
  15. Staser
    Staser
    Staser
    Добрый день !
    Огромная просьба помочь советом.
    Преамбула: вода поступает в дом из скважины. Регулировка осуществляется реле давления РДМ-5.
    Установлено на 3,5 атмосферы. Работает все нормально. При включении насоса ГА накачивает за
    2-3 минуты.
    Решил поставить защиту от сухого хода, так как дебет у скважины небольшой.
    Приобрел Аваробот Турби-М3.
    Смонтировал как указано на схеме.
    Результат: Аваробот включается, работает две секунды, выключается. Потом включается снова и через 2 секунды опять выключается. И так по кругу (видео, к сожалению, нельзя приложить).
    Очень напоминает временный режим из инструкции (ниже в кавычках), но давление то в системе насос создает без проблем.
    "Временный режим.
    Этот режим автоматически устанавливается в случаях, когда насос в силу ряда причин не может создать в системе давление Рмакс. В этом случае насос отключится с тридцатисекундной задержкой при прекращении потока воды или снижении его скорости до 2 л/мин.Включение насоса произойдет при появлении потока воды (>2 л/мин), но не ранее, чем через 2 секунды после его выключения.
    Свозил прибор в сервисный центр Unipump. Его проверили, сказали работает нормально.
    На впорос, что не так в монтаже, посоветовали поставить обратный клапан перед Турби М3.
    Клапан поставил, ситуацию не поменялась.
    Все надежда на вас ! Возможно кто-нибудь посоветует в чем может быть проблема !
