1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Вопрос: зачем вам два управляющих блока РМ/5 и Турби-М3
    Уберите из схемы РМ/5 и посмотрите что произойдет.
    Турби-М3 лучше поставить у гидробака (в нем же есть отдельный выход специально для гидроаккумулятора)
    А если нужен был блок только на защиту от сухого хода то это просто ТУРБИ и стоит намного дешевле и может работать в паре с РМ/5
  2. Staser
    Staser
    Staser
    РМ/5 отключил, конечно. Хочу полностью от него отказаться, поэтому и не стал брать что-то проще.
    Поставить у гидроаккумулятора Турби не удобно - нет места.
    Да и вывод питания для насоса в подвале, там проще его подключить к Турби.
    Вопрос тоже.
    Почему не работает, как положено...
    Какие-нибудь идеи для апробации :)
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Проверьте гидроаккамулятор. Или упало давление или порвалась диафрагма.
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Тоже верно
  5. Staser
    Staser
    Staser
    Проверил. ГА работает. Давление держит. При не работающем насосе вода в системе есть.
    При пустом ГА давление в нем 1,2 атмосферы.
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Написал вам в личку
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Бывает ещё что диафрагма перекрывает входное отверстие гидроаккамулятора
    Послал Вам информацию. Спасибо !
    Но тогда система не работала бы.
    Я сейчас выключил Турби и все работает совершенно штатно по старому - через Реле давления.
  8. pavel-zl-mayak
    pavel-zl-mayak
    pavel-zl-mayak
    Добрый день всем!
    После одного месяца эксплуатации началось странное поведение у Акваробота Турби-М2 (настройки по порогам давления 1,5-3,0атм.) При падении давления в системе до 1,5атм. он запускает насос, но тут-же выключает и запускает снова. И так с частотой примерно 1Гц. Импульсный режим какой-то, так и двигатель насоса спалить недолго. При этом ГА наполняется, давление растет только до 2атм. и выключается.
    Мои версии:
    1. неисправен датчик давления
    2. забился фильтр, который стоит после Акваробота и даёт повышенное сопротивление
    3. что-то с резиновой грушей ГА
    Версию с фильтром проверю, это несложно, с реле давления как понять?
    Или есть ещё причины, подскажите, если сталкивались.
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    давление в гидрике надо проверить обязательно.
  10. pavel-zl-mayak
    pavel-zl-mayak
    pavel-zl-mayak
    Проверял. При пустом баке 1,2атм.
    Кстати, если слить воду из ГА и снова включить систему, то качает нормально примерно до 1,5атм, а потом опять уходит в ненормальный режим вкл/выкл/вкл/выкл...
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если не забито ничего то несите в сервис, скорее всего вышел из строя датчик давления. Ближайший сервис найдете на сайте производителя
  12. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @pavel-zl-mayak, сопротивление датчика давления померьте мультиметром. При давлении 0 атм должно равняться 230-240 Ом.
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    странно, у меня так
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Датчик давления пытались чистить?
  15. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @7RAUL,
    корродирует торец резьбы датчика перекрывая к нему доступ воды наглухо (впоминаем фонтанчик в лицо).
