1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Я с этими механическими реле достаточно намучился на даче, чтобы рассматривать их как вариант для дома с постоянным проживанием. Ржавеют, глючат, не держат настройки, зависят даже от температуры окружающего воздуха. Да и одного реле недостаточно, ладно там на недорогой насосной станции, но когда используется скважинный насос, все же хочется чтобы была какая-то защита.
  2. delffin
    delffin
    delffin
    Читаю тему. Осталась ли проблема, которая описана в цитате? Или это новая логика работы контроллера, и купив турбипресс я получу такое поведение насосной станции?
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Турбипресс сейчас не отключается при большом потоке и давлении меньше max. Описанная проблема была временной и быстро устранили ее.
    Так что покупайте и пользуйтесь не боясь.
  4. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Ну в моем блоке проблема никуда не делась, я ее решил добавив в схему отдельный датчик потока, ну и реле соответственно, чтобы не получилось что датчик потока подает напряжение на обесточенный выход акваробота. И ваша техподдержка, кстати, уверяла меня по телефону что такое поведение блока это нормально, и причин менять его по гарантии нет.
    Так что сразу возникает вопрос, я правильно Вас понял, что я могу подъехать со своим блоком и поменять его на нормально работающий? Только не сдать на экспертизу и ремонт недели на две, а именно оперативно поменять?
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если у вас уходит в аварию при водоразборе когда он просто не успел набрать давление, то подъезжайте к нам в сервис (я так понял вы в Москве находитесь) и мы вам просто прошивку поменяем на блоке (это ошибка программная, а не техническая) и будет все нормально работать.
    Странно что наша техподдержка вам сказала что это нормальная работа блока
  6. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Ну отвечавший мне инженер честно признался что он больше по насосам спец.
    А проблему с неработающим датчиком потока исправите? Проблема тоже явно софтовая, сам датчик исправен, по крайней мере защита по сухому ходу функциионирует.
  7. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Мы вам зальем новую прошивку в блок и он будет правильно работать.
  8. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @7RAUL, извините, но если вы не отказываетесь от того, что в ваших изделиях есть китайские комплектующие, то говорить полностью о российском изделии - неуместно. В конце концов - это просто реле, а не самолёт. Про настройки имелось ввиду -механическое реле.
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    В старых версиях (производство до 2018г) были китайские запчасти и мы этого не скрывали. А сейчас мы перешли полностью на Российских поставщиков запчастей.
    Просто это надежнее и с ними в отличии от Китая можно обсуждать качество и избавляться от выявленных недостатков.
  10. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    @7RAUL, Можно поинтересоваться, какие именно заводы производят вам комплектующие?
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Не буду перечислять вам все заводы которые поставляют нам комплектующие, это долго.
    Например платы - а это одни из основных комплектующих производятся на Тверском заводе "Эталон"
    Да и наш собственный завод в Бавленах не стоит в стороне, тоже производит нам часть комплектующих
  12. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    На приборе или упаковке есть дата выпуска, чтобы определить? В 18-м году уже российские шли? Не могли бы уточнить дату? А то с этими "до" и "по" бывает путаница.
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Даты нет, есть только номер.
    По номеру в понедельник узнаю можно ли определить.
  14. Amplifier
    Amplifier
    Amplifier
    Поволжье.
    К сожалению, от покупки придется отказаться, прочитал новую инструкцию - у прибора остался прежний софтовый косяк (был уверен, что его устранили), не знаю, чем руководствовались проектировщики, но повторный запуск через пять минут - прямой путь к убийству насоса! Сейчас набираю воду в бассейн, дебет скважины небольшой, так как первый вариант этого устройства после года простоя работать отказался (что-то с датчиком протока, спустя несколько секунд сигнализирует об отсутствии воды), набирать воду приходиться контролируя насос вручную, когда прежде набирал через устройство, было так: вода заканчивается, через пять минут пробный пуск, воды в скважине хватает чтобы "поплевать" в устройство с минуту, после чего очередные пять минут до пуска, и так по кругу пока не отключишь от сети - на мой взгляд это серьезный косяк! И этот косяк перекочевал в новою версию, печально.
    У конкурентов, у того же Брио, повторный запуск регулируемый по времени, но его нельзя сделать менее 30 минут, и это правильно! Какое количество воды может появится в скважине или в колодце через пять минут? - только чтобы "поплеваться" и впасть в замкнутый круг. Не понимаю мотивы проектировщиков...
    Кстати, а какие характерные поломки датчика потока в старой версии? Ремонту поддается?
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    по порядку давайте разбираться:
    1. "устройства после года простоя работать отказался (что-то с датчиком протока, спустя несколько секунд сигнализирует об отсутствии воды)" - просто почистите магниты на датчике потока, они скорее всего окислились. Для этого в устройстве разборный датчик потока.
    2. "вода заканчивается, через пять минут пробный пуск, воды в скважине хватает чтобы "поплевать" в устройство с минуту" - ну вы поставили насос в источник воды производительность которого превышает дебет источника... и в этом случае ничего не зависит от ТУРБИПРЕССа, тут на лицо не правильный подбор насоса.
    3. "У конкурентов, у того же Брио, повторный запуск регулируемый по времени, но его нельзя сделать менее 30 минут, и это правильно!" - это только начинается с модели Brio Top, устройство которое стоит в 2 раза дороже должно быть чем-то лучше, это логично. Мы поработаем над данным функционалом
    А в целом спасибо за критику и идеи как сделать нашу продукцию лучше!
