1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Устанавливать в кессоне ещё и затрудняет диагностику зимой в случае чего, особенно если кессон как у меня метров 5 от дома и над ним метр снега.
    Не понятно что имеется ввиду под "вторым источником"? Вторая скважина? У меня сделано проще, всё заходит в дом, в подвал. После фильтров грубой очистки стоит Турбипресс и два ГА на 100 литров, после них уже уже сделан отвод на гараж/полив/огород до фильтров тонкой очистки и станции умягчения.
    Цена вопроса - закопать дополнительно полипропиленовую трубу - копейки... при условии конечно что паять и копать самому...
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Если закопать ПНД-шную трубу - еще меньшие копейки, тем более она для этого и предназначена...
  3. alexey1985163
    alexey1985163
    alexey1985163
    Самара
    Доброго всем дня. Под "вторым источником" я имел ввиду второй водозабор - баню. ПНД трубы уже закопаны: отдельно от скважины в дом и отдельно в баню. В доме хочу поставить всю автоматику и ГА. Вот теперь и парюсь с автоматикой (ещё ничего не куплено). Думаю как сделать правильно, чтобы при включении только в баню (по второй трубе) автоматика в доме не вырубала насос. Ведь как писалось ранее для такой схемы нужно в доме ставить стандартные датчики LP/3 и PM/5 вместо ТУРБИПРЕССА. И, к примеру, при работе только на баню не будет ли реле СХ LP/3 (стоящий в доме) срабатывать с запозданием при отсутствии воды в скважине? А это уже не есть хорошо для насоса.
  4. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Тут либо ставить Турбипресс в кессоне, либо обычные ставить датчики давления и защиты СХ в доме.
    Конечно у турбипресса нет обратного клапана, но при водоразборе "из бани" он не будет фиксировать потока (датчик потока только в одну сторону работает). Он конечно включит насос при падении давления, но дальше начнётся рулетка, если насос обеспечит хороший дебит и его производительности хватит чтобы прокачать "и в дом и в баню", а в дом со скоростью более 3 литров в минуту - то будет работать. Если же скорость потока, например при большом разборе со стороны бани, упадёт то он аварийно отключит насос (будет считать что тот не качает, хотя всё не так). В общем схема будет работать неверно. Ну например Вы включите в бане кран "на полную" при работающем насосе и вся вода уйдёт "в баню".
    Датчик защиты от сухого хода механический срабатывает просто по порогу давления, когда оное меньше определённой нормы - отключает насос. Недостатком является то, что такой датчик срабатывает с большой задержкой, в отличии от датчика пот ока воды... могут пройти минуты и даже десятки минут (в зависимости от скорости водоразбора) прежде чем механический датчик сработает, а при небольшом дебите скважины может статься что насос будет молотить "на сухую"...
    Если ставить Турбипресс то его надо ставить (в Вашей схеме, как я понимаю) в кессоне, после него уже тройник и две ПНД трубы, одна на дом, вторая на баню. ГА при этом можно поставить и в доме - принцип сообщающихся сосудов никто не отменял. Тогда всё -теоретически - будет работать как надо...
  5. alexey1985163
    alexey1985163
    alexey1985163
    Самара
    А если поставить в доме ТУРБИПРЕСС и перед ним обратный клапан? по идее вода не будет уходить из него, датчик потока как бы будет залит, правда и потока не будет, но всё таки. Не хотелось бы в кессоне всё это дело устанавливать. Вы правильно говорите зимой до него не долезть. Другого выхода я так понимаю нет никакого? Остается надеяться на то, что насос будет работать при разборе в бане. Что ж делать...неучто нет выхода...
  6. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Не надо обратный клапан. Зачем? Проблема не в обратном потоке, хотя как влияет на крыльчатку обратный поток - никем не изучено, крутится он только когда поток идёт "по стрелке". ПМСМ Обратный клапан создаст лишние проблемы - нужно будет ставить ГА в бане чтобы избежать гидроударов.
    В принципе, если разбор в бане небольшой или заведомо меньше производительности насоса и главное дебита скважины, то должно по идее работать. Т. е. даже если разбор идёт через баню "на полную" то включаясь, насос обеспечит не только потребление в бане но и наполнение ГА в доме, соответственно турбипресс не будет его по аварии останавливать.
    Опять же, можно пробовать. У Акваробота есть одна очень хорошая функция - перезапуск при аварийной остановке. Даже если однажды произойдёт остановка, он сам перезапустится через 5 минут, потом через 20, потом каждый час. В этот то и преимущество что устройство полностью автоматическое не надо лазить кнопки нажимать...
  7. alexey1985163
    alexey1985163
    alexey1985163
    Самара
    Андрей, спасибо, буду пробовать на ТУРБИПРЕССЕ. А там видно будет. Деваться некуда. В крайнем случае на то лето буду отдельную трубу от дома вести в баню, но это вряд ли). Ещё раз спасибо. Будет возможность - обязательно отпишусь, но это не ранее чем через месяц.
  8. rukas1
    rukas1
    rukas1
    Ижевск
    Здравствуйте. Что-то не понятное происходит с моим аквароботом. Срабатывает по заданным параметрам хорошо, задал пороги 3 и 1,5 атм. При закрытых кранах, т. е. когда нет потребления воды, а сам турбипресс находится под давлением в 3 атм, он включает насос и начинает качать, качает несколько секунд, но насос стоит производительный, водомёт 1,1 кВт и ГА на 50 л, и этого хватает чтобы накачать систему до 4 атм. Краны специально не открывал, давление не стравливал, он включается опять и качает дальше примерно до 5 атм. И так происходит пока он не накачает около 7 атм, я так понимаю это предельное давление по которому он отключается, манометр до 6 атм, а стрелка уходит дальше. До открытия кранов он не включается, но стоит сбросить давление и он начинает то же самое. Проработал около двух месяцев. Не знаю что теперь делать. Отдать на ремонт и остаться без воды, или купить что-нибудь более надёжное. Может кто посоветует что-нибудь компактное в одном блоке, или ставить отдельно датчики на гребёнку.
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    У меня уже в начала лета на заводских настройках "коптит " без единого глюка ..)
  10. DrOnKaN
    DrOnKaN
    DrOnKaN
    Доброго времени суток. Нужна подсказка знатоков :)
    Приобрел Турбипресс. Система с ГА на 50 л и Тайфун`ом. Но все дело в том, что ГА установлен вертикально. В инструкции же написано, что при вертикальном монтаже ГА накручивать на него турбипресс запрещено. :( А так не хочется городить ничего с отводами и переходниками... Накрутил бы на него и вперед. Никто не знает, принципиально ли это? Может кто эксплуатирует подобным образом?
    Заранее спасибо.
  11. Segor
    Segor
    Segor
    Нивкоем случае. это запрещено
  12. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Поменял по гарантии свой Турбипресс. Старый вышел из строя (внутренняя протечка). Так вот, в новой редакции изменена логика работы. Если раньше, при наличии разбора воды, он не отключал насос (давление могло вырасти больше установленного пока есть расход воды), то теперь насос вырубается по верхнему давлению даже если кто-то моется в душе. Пока работа нового всем устраивает, тем более, что на нём отсутствует глюк описанный ранее с мигающей красной лампой при включенном насосе (чисто эстетически раздражало)
  13. alexey1985163
    alexey1985163
    alexey1985163
    Самара
    Добрый день. Я в итоге установил обычный датчик сухого хода и датчик давления непосредственно в доме. Водозабор в бане работает отлично по давлению, датчик по давлению в доме работает нормально, с небольшими потерями давления по длинам. Защиту по сухому ходу пока не проверял.
  14. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Как кто монтировал турбипресс на вертикальные гидроаккумы ?
  15. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Вы хотите зацепить его снизу прямо к фланцу? Так нельзя от этом прямо сказано в инструкции. Раньше у меня стоял вертикальный ГА, подключение через трубу было. Автоматика располагалась горизонтально.
