1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Стоит старый Акваробот Турбипресс. Не накачивает верхнее заданное давление. Качает до 2атм и выключается. Датчик давления менял. При включении в сеть зеленый индикатор не моргает а сразу постоянно светится. Изменения настроек по давлению ни чего не меняет. Что может быть?
  2. sapogsp
    sapogsp
    sapogsp
    Сергиев Посад
    Имею новый турбтпресс (без пупырки) и большое желание развернуть манометр в другую сторону. Подскажите кто знает резьбу на манометре? Перед поездкой на дачу заеду в магазин куплю Г-образный переходничек.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Давление в гидробаке норм?
  4. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Включение насоса 1,5. В пустом баке воздух 1,3.
    Был большой расход воды (набирал бассейн) и пошел песок в систему. После чистки фильтров и промывки системы началась такая ерунда.
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Точно 1,3? Сейчас проверяли? Груша имеет свойство приходить в негодность.
  6. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Да. Проверял сегодня. ГА 200 литров. После выключения насоса он не очень тяжелый.
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    была похожая ситуация после наполнения бака с водой. Тоже качал до 2 атм и отключался. Делал 6 попыток секунд через 10 и загоралась авария. Вылечил включением насоса на закрытый кран. Давление скакнуло до 3 атм. После этого открыл кран и все заработало.
  8. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    Он в ошибку не уходит. Регулировка нижнего предела работает, а верхнего нет. После изменения настроек все равно качает ровно до 2 атм.
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Стандартная резьба 1/4" на манометре.
    Это или датчик давления накрылся или программа сбилась.
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А если руками замкнуть накачает больше? Может насос привет передает?
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Можно просто насос подключить напрямую к сети и проверить качнет он более 2 Атм или нет.
  12. Pavelbere
    Pavelbere
    Pavelbere
    Александров
    В ручном режиме качает сколько надо. Сегодня отвернул верхнюю заглушку ГА а там тишина. Видимо что то с мембраной. Может слиплась?
  13. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    У меня после шести попыток начинал мигать светодиод "авария". Думаю здесь виноват был датчик давления. Видимо опять начало заростать окислами отверстие в нем. Большим давлением его скажем так "продавило" и блок заработал. Надо на праздниках проверить.
  14. semykin
    semykin
    semykin
    Добрый день! Подскажите пожалуйста причину неправильной работы насоса или автоматики? Суть такова: скважина пробурена на 16 м., зеркало воды на 5 м., насос TF40 опущен на глубину 10 м! От оголовка скважины проложена труба пнд 32, затем фильтр, обратный клапан, автоматика турби м2, гидроаккамулятор на 18 л., затем идет два крана водозабора! Вообщем когда открываю один кран, то насос начинает включаться и сразу отключаться, т. е. Как будто плюется! А когда открываю сразу два крана (наполную), то автоматика работает нормально! Стоит только призакрыть второй кран, сразу же начинаются плевки из шланга!
  15. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @semykin, проверьте гидроаккамулятор, возможно в нем нет давления.
