1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Проверить гидроаккумулятор конечно надо, давление многие упускают.
    Но думаю дело в том что у вас стоит насос с хорошей производительностью и когда открыт один кран то ваши 7-8 литров в гидрике (из 18 л у вас рабочих всего 30-40% объема) для него на несколько секунд работы. Вот он и работает так. А на двух кранах расход немного невилирует производительность и работает автоматика корректно.
    Решение скорее всего одно - поставить гидроаккумулятор большего объема.
    P. S. следите за фильтром чтобы не забивался.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Добавлю, не просто проверить, что есть давление, а что оно соответствует расчетному (расчитывается от давления включения насоса). Если память не отказывает, на 10% меньше чем давление включения насоса.
    Ну и 18 л на такой насос конечно не вариант.
  3. KKNISHEV
    KKNISHEV
    KKNISHEV
    SPB
    Поставил новый Турбипресс-2.2, настраиваю новую систему, ГА-100Л UNIPUMP (давление 1.5) с верхним подключением в кессоне. Скважина 40 м, прокачиваю верхнее давление до 3.2 (накачивает медленно, около 2 минут), нижнее до 1.8, запоминаю настройки. Открываю воду, на нижнее давление срабатывает чётко, на верхнее качает до ~2.2 и отключает насос!
    Скважина новая, ещё много мелкодисперсного песка, может что-то забиться? Как проверить датчик давления на новом Турбипрессе?
    Уже доставали насос, проверяли, заклинило обратный клапан песком в полуоткрытом состоянии, заменили клапан.
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    где стоит гидроаккумулятор? Подключен к выходу с латунью или в другом месте?
  5. KKNISHEV
    KKNISHEV
    KKNISHEV
    SPB
    Да, всё как учили старшие товарищи ;)
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    есть подозрение что датчик потока не работает если отключается примерно через 30 секунд.
    Могу прислать схему для проверки датчика в личку, если нужна.
    Да... старшие товарищи плохому учат.
    В кессоне автоматику ставить …. :no::no::no::no:
    И подскажите, у вас там плоский кабель или я плохо разглядел?
  7. KKNISHEV
    KKNISHEV
    KKNISHEV
    SPB
    Всё верно, думаю "датчик потока не работает", т. к. точно через 30 сек отключается. Пришлите, пожалуйста.
    Кессон пластиковый, хотел всё лишнее из дома выкинуть.
    Синий кабель плоский, про конденсат читал, изоляцию в Турбипресс сделаю. "Фирма" всё смонтировала с неделю назад, дома ещё нет, но вода не работает нормально. Если кто-то окажет услугу по настройке и запуску, буду признателен (5км от КАД СПБ).
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Сейчас пришлю.
    Ну смотрю готовы все правильно сделать, это хорошо.
  9. serpv
    serpv
    serpv
    Подскажите, есть ли у Турбипресса возможность временно с кнопок включать и выключать байпас датчика протока (что бы работал только по реле давления)?
    Оголовок скважины к огороду ближе, а автоматику с ГА можно только в дом поставить, датчик протока только зимой и нужен.
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Такой возможности нет.
  11. serpv
    serpv
    serpv
    Печалька. Тогда мой вариант автоматики - это Unipump Турби + простое реле давления. На лето байпасить Турби. Верно?
    (Простите за оффтоп)
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    @serpv,
    Примерно так.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А чем мешает протечка летом? Уровень воды в скважине величина только относительно постоянная. С годами что-то может измениться и прощай насос.
  14. serpv
    serpv
    serpv
    Датчик протечки мешает тем, что все идет к тому, что летом придется делать водоразбор мимо него.
    Он будет паниковать и отключать насос. Опасность ухода воды понятна, поставлю рядом PM/5 - реле давления и LP/3 - датчик сухого хода.
  15. KKNISHEV
    KKNISHEV
    KKNISHEV
    SPB
    UPDATE: Сняли, разобрали, открутили "датчик потока" - из-за мелкодисперсного песка _пластиковый_ шток обратного клапана (он же датчик потока) клинит посередине и соответственно магнит на штоке не достаёт до геркона - автоматика отключает насос через 30 сек. Промыли, продули, смазали силиконом, вроде работает.
    ИТОГ: для работы аппарата нужна чистая вода.
    Минус: пластиковый обратный клапан, так себе решение (существует ли ремкомплект на обратный клапан?).
    Плюс: разбирается и чистится очень просто.
