1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    1. проверьте максимальное давление которое может накачать ваш насос в систему (а не те цифры которые в паспорте написаны). для этого включите напрямую в сеть насос и закройте все точки водопотребления и по манометру увидите то самое максимальное давление.
    2. После этого произведите настройки порогов давления на Турбипрессе. Максимальный порог поставьте меньше получившегося максимального давления (вдруг напряжение просядет или уровень воды упадет)
    Если будут вопросы, то напишите в личку телефон для связи и расскажу подробнее, как настроить систему.
    В 50л баке не будет 50л воды никогда...(только если вы не спустите воздух до конца, но тогда не будет смысла в гидрике). Рабочий объем примерно 20-25 литров у вас и будет.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    это нормально для такого бака. Да повсюду обман) не может воздух занять нулевой объем в баке отдав его весь воде.
    это верно для отрытого шланга. в акум скорость накачки будет падать по мере повышения давления. и не исключено что 4атм ваш насос при вашей высоте всаса вообще не накачает никогда. Или накачвать будет минут 10 и при таком режиме быстро склеит ласты
    ограничения обходить не надо но и два РД на одной магистрали тоже как то странно. я бы остановился на 2,5 (максимум 3) но отключил релюху станции и остался только на турби.
  3. g2_ufo
    g2_ufo
    g2_ufo
    Огромное спасибо всем за разъянения!
    Значит так и оставлю, т. к, в принципе все устраивает.
  4. Fedorofff
    Fedorofff
    Fedorofff
    Хабаровск
    Добрый день! АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС после чистки обратного клапана перестал включатся насос (мигает красная лампа),на нажатие кнопок не реагирует. Судя по интенсивности мигания не исправен датчик давления (по инструкции). Куда копать, может кто сталкивался с подобной проблемой?
  5. Fedorofff
    Fedorofff
    Fedorofff
    Хабаровск
    Повторная чистка обратного клапана и не известного датчика с 4-мя проводами и ТУРБИПРЕСС заработал как до чистки! Но не ушла проблема 30 сек пуска (не доходит до верхнего давления отключения). Думал что включается на 30 сек из-за не исправный обратный клапан, клапан заработал, а до верхнего не докачивает (на прямую без проблем качает до 4атм.) Может кто сталкивался с подобным, в чем может быть причина?
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Неизвестный датчик - это керамический сенсор давления.
    Проблема с не докачиванием может быть из-за:
    1. Как у вас стоит гидрик и успевает ли его накачать ваш насос. Если гидрик стоит в штатном выходе то может переставить его после блока и тогда нормально заработает.
    2. Все таки может быть не исправен датчик хода: если есть возможность демонтируйте устройство. Включите вместо насоса лампочку и включите в сеть блок. Через 30 секунд лампочка погаснет, тогда нажмите на клапан и если лампочка не загорится то датчик хода неисправен.
    3. Если Все исправно но не работает, то тогда может быть старая программа стоит. Это в сервисном центре можно перепрошить.
    Надеюсь вам помогут данные инструкции.
  7. CooLikoFF
    CooLikoFF
    CooLikoFF
    Уважаемые представители unipamp, форумчане прошу дать свои комментарии.
    Акваробот 2.2 Квт нового образца "без выпуклости"
    Захожу в режим калибровки выставляю Pmax=3 Pmin=2 запоминаю значения. Все нормально. В режиме калибровки насос накачивает давление достаточно быстро. В моем случае Литров 8 в минуту. ГА на 24 литра давление 1.8
    1. Открываю кран, давление сбрасывается до Pmin включается насос, мигает зеленый индикатор. давление поднимается до 2.2 или 2.5 и все
    насос останавливается зеленый индикатор горит постоянно.
    2. Может повести себи и по другому. Если опустить давление до 0 или 0.5, включается насос но давление не поднимается даже до Pmin и Акваработ падает в ошибку. Почему? Что делать?
    3. Если усилить водоразбор, и тем самым усилить падение давления, то Акваработ выпадает в аварию, мигает красная лампочка интервал 1 сек. Почему? Что делать?
    Такое ощущение что проблема с прошивкой или с датчиком. А то и все сразу. Где в СПБ могут диагностировать девайс?
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    По вашему описанию действительно похоже на проблему с датчиком потока.
    Данные по сервису отправлю в личку, а то могут забанить.
  9. dmitrmax
    dmitrmax
    dmitrmax
    А можно подробнее? С какого момента поменялась конструкция? А то у меня старый сдох и вот я теперь в задумках на счёт покупки нового... и что именно поменялось и на сколько?
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    1. Новый Турбипресс короче старого примерно на 40 мм.
    2. У нового Турбипресса изменено направение движения воды (т.е. если смотреть на манометр то в старом поток шел с права на лево, а в новом с лева на право).
    3. Датчик потока теперь в виде обратного клапана, а не турбины
    4. Датчик давления теперь керамический (поэтому нет шишки сверху).
    Это заметные изменения блока, остальное уже на установку не повлияет.
  11. Юritch
    Юritch
    Юritch
    Доброго времени суток! Сегодня собрал систему на Акваробот и получил те же проблемы, что и у товарища выше. Вводные: насос Водолей 0.32-63у, гидроаккумулятор Джилекс 200, Акваробот 1,5. В гидроаккумуляторе давление 1.8. Выставил настройкой верхний порог 3 бара, нижний 2. Акваробот накачивает до 2,5 и отрубает насос. Ладно, думаю. Выставляю верхний порог в 3.5. Вдруг датчик на 0.5 бара глючит. А пофиг! Всё равно на 2,5 отрубается. Проблема с датчиком давления или ещё где копать?
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Сложно однозначно дать ответ. Может и датчик давления барахлить... Но я уже в этом сомневаюсь, т. к. там ломаться нечему, это керамический сенсор, а не реле давления.
  13. Юritch
    Юritch
    Юritch
    Тогда в чём причина незапоминания параметров давления? Неделю назад купленый Акваробот Турбипресс не может программироваться давлением выше 2,5 бар? Попробую ему 4 бара закачать. Но, думаю, результат останется тем же...
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Ну я вам врятли скажу 100% причину вашего случая, т. к. не видел не вашей системы ничего вообщем…. Точно вам скажет сервисный центр.
    У вас если не запоминает настройки то может быть программная ошибка быть или датчик давления. Может у вас останавливается из-за датчика протока (я не видел индикаторы), если отключается в течении 30сек то может он вышел из строя.
  15. dmitrmax
    dmitrmax
    dmitrmax
    "Лево", "право" - если честно нихрена не понял. :) У меня снизу вверх течет. Вот по фото вы можете сказать, кто это?
