1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    У вас Турбипресс в новом корпусе стоит. Так что покупая в магазине другой, он 100% встанет на тоже место, что и ваш.
  2. CooLikoFF
    CooLikoFF
    CooLikoFF
    Какой должен быть проток, что бы датчик думал что все ок?
    Сколько у Вас литров в минуту получается, с учетом подъема и расстояния?
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Проток литра 4-5
  4. Юritch
    Юritch
    Юritch
    Хороший вопрос - сколько литров в минуту... У меня колодец. Глубина 14,5 м. Округлим до 15. Насос в кожухе лежит на дне - уровень воды за последние 2 года упал с 1,8 м до 95 см. От колодца до дома 4 м. Цоколь + высота крепления Турбипресса в котельной, грубо 2 м. Итого высота подъёма 17м. По котельной труба лежит горизонтально длиной грубо 5 м. На всём пути трубы 8 прямых углов до Акваробота и ещё 2 в сторону гидроаккума. На круг, мне кажется, что высота напора с дополнительными отягощениями - 20 м. Насос качает со скоростью 320 мл/с, 19 л/мин. До 4 бар в ручном режиме по манометру на Аквароботе накачивает легко. Выше не пробовал. И при 4 бар верхнего порога всё равно отключается на 2,5. Красным диодом в момент выключения не мигает. Значит, вроде бы, не по аварии. При полностью открытом кране за стеной в санузле, включается при падении давления до 2 бар (как и установлено) и выключается на 2,5. Хотя вода из крана всё время бежит, а верхнее давление запоминалось как 4. При этом тоже красным диодом не мигает. Такое впечатление, что уровень в 2,5 бар оказался вшит в память и никак не меняется...
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Точно не вшит данный порог
  6. dmitrmax
    dmitrmax
    dmitrmax
    То есть если открыть воду, чтобы расход был меньше производительности насоса и оставить её так течь, то всё равно будет ситуация, что насос включается, накидывает до 2.5 потом ждет нижней границы и так по кругу?
    Вам бы стоило зашить в насос подпрограмму самодиагности, в которой поочердно теститурется каждый узел и сигнализируется соответствие работы узла каким-то критериям. Эти постоянные проблемы, которые на месте никак не могут диагностироваться, уже подзадрали, если честно.
  7. CooLikoFF
    CooLikoFF
    CooLikoFF
    если проток меньше, акваробот отреагирует как на сухой ход?
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    да (но может и работать до меньшего потока работать, если получилось более точно настроить чувствительный элемент)
  9. CooLikoFF
    CooLikoFF
    CooLikoFF
    Получается Акваробот постоянно горит зеленым индикатором только в двух случаях.
    1. давление в системе равно Pmax
    2. Насос выключен через 30 сек после остановки потока воды.
    ! В этом случае давление выключения зависит от параметров насоса и емкости гидроаккумулятора. МОЖЕТ БЫТЬ МЕНЬШЕ Pmax!
    Мне кажется у Вас второй случай, может быть не хватает напряжения и насос не вытягивает. Хотя в режиме калибровки Вы говорите с легкостью качает 4 бара.
    Ну или датчик протока неисправен, и за счет хорошего напора воды он у вас не падает в аварию. В отличии от моей ситуации.
    У себя снял блок управления, повезу в сервис. Временно поставил реле давления за 450р. Работает на как часы. Пороги 3 и 2 бара с открытым водоразбором например 1 смеситель давление в системе 2 бара. Честно говоря так и не понял алгоритм работы акваробота, например при пониженном напряжении.
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    При пониженом напряжении у вас может быть 2 варианта:
    1. Характеристики насоса не сильно просели и насос создает достаточное давление (Рн>Pmax).
    Все будет работать в штатном режиме.
    2. Характеристики нормально просели и насос не создает большого давления (Рн<Рmax)
    тогда он будет останавливать насос по протоку воды.
  11. Юritch
    Юritch
    Юritch
    Вобщем, докладываю ситуацию. В пятницу созвонился с сервисом и сегодня отвёз им Акваробота в Балашиху. Вердикт был такой. 200 л гидроаккумулятор для него много! Новые приборы идут, якобы, с другой прошивкой. Мой был из более старой партии. Перепрошили. На сколько я понял, там вшит алгоритм помимо давления и протока - время. И вот по этому параметру пока Акваробот пытался накачать гидроаккум, время заканчивалось и его отрубало. Плюс, как я понял, мастера пошаманили с герконом. Результат - всё работает. В сервисе настройки проверяли на 2 бара нижнего и 4 верхнего давления. На даче перенастроил на 2 и 3 бара. На вопрос, а чего сразу так не прошито, получил ответ, что новые партии так шьют сразу. А поди разбери при покупке, где новая, а где прежняя партия. Там даже серийных номеров нет! Вобщем, дай бог дальше не сломается! Спасибо сервисным мастерам!
  12. CooLikoFF
    CooLikoFF
    CooLikoFF
    Видимо хотели сделать защиту от протечек. Но об этом нигде не написано.
    Вот если бы можно было самому задать помимо давления еще и время было бы здорово.
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Время чего нужно задавать?
    Это нам нужно для будущих доработок
  14. Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    Dementy_SPb
    @7RAUL, можно вопрос? К Турбипрессу старого образца можно подключить гидроаккумулятор на выход, а штатный выход для ГА с корпуса просто заглушить? Мне это технологически удобнее, кроме того я хочу поставить два бака по 150 литров для увеличения запаса воды и уменьшения количества циклов включения-выключения насоса. Скважина малодебетовая.
    P. S. Может подскажете ещё, где на него инструкцию взять? Логика работы светодиодов при программировании не та, что в инструкции, кнопки наоборот работают...
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Можно поставить гидрики потом, а выход заглушить.
    Паспорт старый попробую сегодня найти. Должен быть. Скину в личку.
    Вот паспорт 2014года нашел.
