1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Акваробот отработал два месяца и стал уходить в аварию при открытых кранах и хорошем напоре. Похоже датчик потока барахлит? Возить по сервисам времени нет, хотел разобрать, но не нашёл видео, а так ссыкотно совсем без воды остаться. То ли этот расковырять, то ли купить реле давления и переделать систему. И перед ним надо фильтр ставить? В инструкции не написано.
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Фильтр только грубой очистки допускается до автоматики (любой).
    Похоже на датчик потока.
  3. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    А его самостоятельно без ущерба можно как-то починить?
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Лучше конечно в сервисном центре все делать, так как при чистке датчика потока обычно срывают винты при обратной сборке
  5. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    А если нет возможности везти? Он под крышкой на входе?
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    он на входном патрубке: откручиваете 8 винтов и вот он в виде обратного клапана
  7. KKNISHEV
    KKNISHEV
    KKNISHEV
    SPB
    Там элементарно чинится: откручивается на входе заглушка, промывается, продувается, всё пластиковое, смазывается шток силиконом и обратно.
    Одно из преимуществ этого акваробота - легко разбирается/собирается.
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Но закручивать обратно аккуратнее... есть случаи когда перетягивали и приносили в сервис типа потек.
  9. Андрон76
    Андрон76
    Андрон76
    Сегодня сам заработал, перестал уходить в аварию. Наверное испугался, что я в него полезу.
  10. slarv27
    slarv27
    slarv27
    Здравствуйте. Подскажите кто может, нигде не могу найти ответ. Акваробот 1,5 кВт, пару дней назад в манометре появилась вода. Причину появления не знаю, все как работало так и работает. Но есть ощущение что манометр стал неисправно давление показывать. Что случилось? Какие последствия?
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    У вас появилась течь в манометре.
    Пока он не лопнет в принципе все нормально будет работать, только по манометру этому вы уже верное давление не увидите.
    Лучше в сервис обратиться и вам все исправят.
  12. slarv27
    slarv27
    slarv27
    Чтобы отнести в сервис нужно его снимать, а значит остаться без воды. Воды в манометре примерно 20% от объёма. Давление действительно показывает не правильно. А вот вопрос, давление включения и отключения насоса осталось тем же?
  13. als79
    als79
    als79
    Данные по давлению сохранены в памяти контроллера, если датчик давления исправен, то давление включения и отключения насоса осталось тем же. Манометр на них не влияет.
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Пороги остались прежними.
    Продублируйте манометр если захотите узнать точное давление в системе.
  15. slarv27
    slarv27
    slarv27
    И соотвественно настроить новые пороги я уже не смогу так как манометр у меня давление неправильно показывает? Пользоваться старыми порогами? Просто раз в год где-то коррекцию провожу.
