1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    @als79,
    Если поставите манометр еще в систему то настраивайте по нему... тут разницы нет по какому манометру следить за давлением (он нужен только для визуального наблюдения за давлением).
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Примерно час поигрался с турбипресс, при поливе огорода думает что разрыв и через 10 секунд отключает, лампочка авария. Выкинул эту штуку, купил РДЭ-М отличная штука, и сухой ход и все чудеса. Позже нашел еще реле давления Политех, хорошая штука, понравилась. Из опыта понял всякие датчики потока вообще не нужны, достаточно нормального электронного датчика давления и контроллера. Насчет частотного управления тоже думал купить, но опыт показал, если насос правильно подобран под глубину на которой он висит и расходно-напорная характеристика удовлетворяет реальному потреблению воды, то никакой частотник совершенно не нужен. Правильный насос, электронное реле давления, и гидроаккумулятор на 24 литра из нержавейки идеально закрывают потребности стандартной семьи (душ, туалет, мойка, умывайка, стиралка + полив огорода в моем случае).
    У меня насос 1,8 куба высота 65 метров. Висит в скважине ровно на 30 метрах. Автоматика настроена на нижнее 2 бар, верхнее 2,8 бар. Сухой ход 0,2 бар, задержка по времени отключения сухого хода ноль секунд. Таймаут после сухого хода поставил 15 минут, чтобы скважина успевала хорошо наполнится. Скважина с низким дебетом, поэтому сухой ход это очень и очень важно. Реально насос качает около куба в час. Гидроаккумулятор думаю можно было и меньше поставить. Все идеально, никаких перепадов давления, при открытии разных кранов, не ощущаю. Все смонтировал в кессоне на глубине 1,6 метра. В дом заходит только труба с водой, дальше умягчитель, водогрейка, стиралка и тд плюс обратный осмос под мойкой.
    Всю скважинную историю описал здесь https://www.forumhouse.ru/threads/482669/
    Насос 5 кубов в час это 20 одновременно открытых кранов! Можно конечно поставить гидроаккумулятор литров на 100 или 500 только зачем? дешевле новый насос купить на 1,5-2,2 куба.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну 100л гидробак на дом наверное минимум. Но с таким насосом не спасет.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    А для чего нужен большой ГА, воду ведь насос дает, мой 24 литровый ГА выплевывает около полведра воды до включения насоса, мне кажется более чем достаточно для минимизации частоты включения отключения насоса. А 100 литровый бак, его же куда то нужно устанавливать, а он холодный, конденсат будет и тд. А маленький бак, я прямо в кессон шурупами к бетону прикрутил, люк закрыл и нет хлопот. В самой скважине у меня всегда литров 200 воды, считай это и есть накопительный бак -) + дебет
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Смотрим сколько включении в час выдерживает насос. Считаем расход в часы пик и смотрим справляется ли гидробак. У меня 24л стоял пока точка была одна - душ в бытовке. Сейчас точек добавилось иногда думаю не маловато ли сотки. И это ещё ванны нет. А будет
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Если много кранов открыто, насос должен включится и не выключатся, и тут ГА уже и не нужен, а вы пытаетесь с помощью ГА удержать высокий расход потому что насос малой производительности по сравнению с расходом.
    А какой у вас насос ? и глубина его подвеса ?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Если как у вопрощающего мощный насос и мелкий бак то насос будет врубаться раз в минуту. Условно. Вообще считать нужно.
  8. bais88
    bais88
    bais88
    Всем доброе время суток!
    Подскажите пожалуйста, читал ветки, не нашел единого ответа на свою проблему.
    Насосная станция оснащена насосом Юнипамп эко 3-70, насос на глубине 40метров. Скважина 42метра, от земли до зеркала 36 метров (над насосом 3 метра, маловато конечно но воды много, не кончается при прокачке часами).
    Автоматика Акваробот турбипресс до 1,5 кВт (2018г без круглого пуза), давление в 50 литровом ГА 1,5 атм, давление выставлено макс=3атм, мин=2атм (при первой возможности подкачаю в ГА до 1,8атм).
    Проблема в том что при открытии крана на продолжительное время (пытаюсь прочистить скважину до чистой воды, т. к. много мути) автоматика включает и выключает насос, это происходит очень часто, получается насос набирает верхнее давление очень быстро и выключается, давление упало и снова включается, плохо это для насоса. Измерил качает ровно 20 секунд, даже если открыть 3 крана, и все равно при протоке не позволяет насосу превысить верхнее установленное давление. Пробовал менять давление в настройках (ниж.1,6атм, верх. 2,5), еще чаще отключает т. к. накачивает быстро. При открытом кране и работающем напрямую насосе давление 4 атм, получается в потоке такое давление. Попробую поднять верхний предел до 3,8атм, но думаю турбипресс будет в аварию уходить, да и мне кажется плохо это для насоса, когда он до максимума будет качать.
    Предполагаю что это герконовый датчик барахлит, либо я что то не так делаю, либо грязью что то забило в этом "роботе", но вопрос в следующем: как сделать так чтоб при потоке воды (открытом смесителе) насос не вырубало при превышении верхнего давления, и не было очень частых вкл/выкл насоса?
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Верхнее давление отключает насос при привышении. Нижнее включает насос при понижении. Один открытый кран примерно 0,5 атмосферы падает давление. Ставьте верхнее выше. И насос перестанет выключаться. Как я понимаю ваш насос легко выдает 4 атмосферы на закрытый кран.
  10. bais88
    bais88
    bais88
    Niki111, спасибо, попробую. Насос 4 атмосферы на открытом кране выдает, на закрытый думаю больше даст.
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Похоже вам нужно
    Верх выставить около 4,5 атмосфер. Верх должен быть чуть больше чем давление на один полностью открытый кран. Но насос у вас конечно очень прилично качает давление.
  12. bais88
    bais88
    bais88
    Насос новый. Боюсь, что если выставлю 4,5 атм, он будет давить на износ.
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ваш насос явно избыточен. У вашего насоса напор 105 метров, а глубина до воды 36. Итого остается 69 метров, это почти 7 атмосфер. Это перебор. Вам нужен насос с напором 60-70 метров. Каждые 10 метров это одна атмосфера. Ну или лепить большой ГА, только зачем, проще насос заменить. У меня насос на открытый кран выше 2 атмосфер поднять не может. А при поливе на прямую толстый шланг, давление 0,5 атмосферы. При поливе реальная производительность около 1,2 куба в час, грядки не размывает. А в доме 3 открытых полностью крана нормально работают, скачков давления не ощущаю. На автоматике нижнее давление 2,0 верхнее 2,8 насос 65 метров давит, висит ровно на 30 метрах.
  14. bais88
    bais88
    bais88
    Получается, что акваробот, все же не рассчитан на непрерывную работу при протоке воды? или при подборе соответствующего насоса он будет отрабатывать как положено - не отключать насос при протоке воды? может мне робот заменить на какое-нибудь реле протока?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Гуглите насос с частотным регулированием. Но дорого. Зато решает все вопросы сразу.
