1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Идея поставить частотник хорошая, тысяч за 15-20 рублей очень реально. Эрманджайзер, или итальянский забыл название. Но с другой стороны насос 5 кубов с давлением 105 метров нужно задушить примерно в 2-3 раза по производительности. Частотником думаю реально. Иначе другой насос 5-8 тыр, а этот продать.
    Ну а сам турбипресс мне не понравился. Слишком мало настроек и функций.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Насосы под частотник специальные. Одним блоком не обойтись. И они дороже обычных. Но в принципе если с нуля терпимо. Минус гидробак. Минус расчёты емкости. А если схема уже готова то поменять насос и блок неприятно дорого.
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    :ogo:
    Да ладно! И в чём же "специальность" проявляется?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    понятия не имею. но у того же данфоса под частотное регулирование насосы серии SQE + управляющий модуль к ним. И модуль указан именно как модуль к этой серии насосов и только к ним.
    У даба та же история.
    скорее всего причина в двусторонней связи насос-модуль управления.
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Видимо речь идет о асинхронных движках одна или три фазы, иии движках на постоянных магнитах, так называемые BLDC. Действительно, привода таких движков отличаются. Для дома на 3-5 человек, обычный насос за 5-10 тыр закрывает все потребности, и не нужно лепить никаких частотников, грюнфосов и прочей дорогой техники.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Возвращаясь к теме за 5-10 (хотя я скорее за 15-20) + блок автоматики и гидробак. в куче все 30-40-50. частотник же с обвязкой где то от 60, а скорее от 80. С нуля для дома ПМЖ пережить можно. Если насос в скважине уже висит и просто думаешь про автоматику то турбипресс весьма неплохое решение. Мне понравилось. прикрутил 3 гайки и два провода и все работает.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Грюндфоса.
    В SQE в сам насос уже встроен частотник, и сам насос выдает за 10000 оборотов, в отличии от обычных асинхронников. Если речь ведется о внешнем частотнике, то его к упомянутому SQE подключать категорически нельзя, только свой пульт управления (CU301).
    К обычым же насосам можно подключить любой подходящий внешний частотник. По большому счету они друг от друга ничем не отличаются в плане взаимодействия с частотником, будут только нюансы в настроечных параметрах. Ну и если уж совсем "по-взрослому", то ни один асинхронник не предназначен для работы с частотным управлением, они все изначально конструктивно рассчитаны на частоту питающей сети 50Гц. Частота питающей сети отличная от 50Гц это нештатный режим работы насоса, и вот здесь уже может повезти и насос будет работать чуть-ли не с "настройками из коробки", а может и не повезти, и задолбаешься подгонять/перебирать параметры в настройках частотника.
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Турбипресс - это блок который управляет насосом по двум порогам давления + датчик протока. Если ставить верхний порог больше чем давление которое нужно например на полив или прокачку, то будет при данных режимах работать по протоку и не отключать насос.
    Если нужен блок который работает по схеме включил воду - включился насос, а выключил воду - выключил насос то есть блок Турби-М1 и Турби-М3 однопороговый.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Точно есть именно нижний порог и верхний, а не нижний и время набора давления? Если изменить емкость ГА, верхний порог точно не меняется?
    Просто в свое время подобные вопросы задавались Вашим предыдущим коллегам, и они оказались не совсем компетентными, ну и не совсем вежливыми - исчезли без ответов. :(
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Устанавливаете верхний и нижний пороги и они не меняются при изменении объема гидроаккумулятора.
    Но! Если у вас малопроизводительный насос и вы поставили "на рогах" верхний порог, то устанавливайте гидрик после Турбипресса чтобы датчик потока до последнего отрабатывал и не уходил в с/х.
    Вроде понятно попытался объяснить, если что пишите на все вопросы отвечу.
  11. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Акваробот турби
    Что случилось: стал вырубаться погружной насос во время помывки в душе. Не сразу..минут через 5.
    в цепи акваробо турби стоит как защита от сухого хода
    мотор напрямую без блока защиты от сухого хода работает отлично
    Быстро пролистав данную тему сделал вывод- что для акваробота турби такое поведение через 2-3 года скорее норма и нечему удивляться.
    3 года работал отлично. Абсолютно устраивает и если не найдут аналогов вынужден буду купить такой же, хотя не люблю когда производитель снижает ресурс изделия ради маркетинга.
    Чем можно заменить акваробот турби. аналоги...по факту хотелось бы такое же струйное реле без того что бы менять реле давления на гидробаке
    например Реле "сухого хода", комплект AquamotoR AR MS PC-9A AR112016.
    Там в инструкции написано, что в случае отключения из-за недостатка воды нужно снять крышку с устройства и держать кнопку - разборка устройства это неприемлемо. :)
    В случае с глюками Акваробот турби, тупо выключаю его клавишей подачи питания выведенной в удобное место и он reset (10 sec),On
    PS: ссылка на аналогичную проблему тут в теме
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день
    Описание конечно так себе, но попробуем разобраться
    Блок Турби о котором вы писали выключается только в случаях:
    1. поток менее 2л/мин
    - насос не выдает производительность достаточную (это нужно проверить насос)
    - заканчивается вода в источнике (тут смотрите не заканчиваеся ли вода в источнике и не подсасывает ли насос воздух)
    2. снижена чувствительность датчика потока
    - засорился датчик потока (демонтировать и посмотреть на турбинку на наличие налета, на месте ли магниты и т. д.)
    Если бы сломался датчик потока и как следствие сам Турби то выключался бы насос через 30 секунд
    Надеюсь помог.
    И не понятно где мы занизили ресурс ради маркетинга?
  13. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Да..возможно засорение из-за качества воды...наиболее вероятная причина.
    Спасибо.
    Сделал вывод из чтения форумов по теме (и не только на форум хаусе). Прибор хороший, но часто, (судя по отзывам) через 2-3 года может наступить такая вот проблема, как я написал: отрубается когда моешься в душе.
    Если обидел - ссори. Ничего личного, в конце концов я сказал спасибо.
    Прибор мне очень понравился 3 года не было проблем, если он сломался иной альтернативы такой же простоты установки не нашёл.
    Особо нравится, что не надо вскрывать коробку и тыкать некую кнопку как на аналогичных устройствах других производителей.
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Ну какие обиды, мы тут чтобы друг другу помогать.
    И как вы же заметили через 2-3 года возникает проблема... но этому причина качество воды (ну конечно если не сам блок сломался).
    Если будут вопросы то обращайтесь, постараемся помочь
  15. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    как минимум в классе изоляции обмоток. ;)
