1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Т. е. коротнет быстрее/медленнее.:)]
    Смех-смехом, но в свое время учили что ассинхронники уже конструктивно рассчитаны на определенную частоту питающей сети. Да они могут работать с отличной от расчетной частотой, но как бы не совсем предназначены для такой работы. И изменение частоты питающей сети хоть и возможно, но не желательно. Хотя учился я уже давно, и мог и подзабыть что-то. Вообще надо бы обновить знания. :pioner:
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Более того что то могло изменится как с целью безопасности так и с целью удешевления.
  3. Антон_Колесник
    Антон_Колесник
    Подскажите кто знает, установили этот регулятор, а он больше 4 атм не даёт накачать, отрубает...это норма? или возможно откалибровать срабатывание режима аварии?
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Подскажите о каком приборе вы говорите? О Турбипрессе?
  5. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    Похоже по моему вопросы были траблы с напряжением, поэтому мои извинения за моё хамство
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Все нормально. в споре рождается истина)
  7. bais88
    bais88
    bais88
    Действительно, насос избыточен, но покупать другой точно не буду. Кстати, вычитал в инструкции к аквароботу, что верхнее давление необходимо установить равным 0,7 от максимального напора насоса при нулевой производительности, т. е. если вычесть из 105м глубину до зеркала 36м получим 69х0,7=48м, соответственно 4,8атм. Пробовал выставить 4,5 атм, с 3,5атм до 4,5 немного дольше набирает, но все же картина та же - часто вкл/выкл насос. Попробую позже выставить 4,8атм, вдруг сработает и будет на открытый кран не вырубать часто насос. Уж очень беспокоит что насос часто вкл/выкл, при максимальном паспортном 20 вкл в час (еще и с равными промежутками).
    Кстати, у меня одного так, или это нормально: после набора верхнего давления 3атм, при отключении насоса, видимо срабатывает обратный клапан в турбипрессе, и происходит что то вроде гидроудара, одно время накопитель чуть не подпрыгивал от этого. При давлениях 4,5атм работает "мягче".
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    1. Рmax - устанавливать не равное, а меньшее чем 0,7*Р (это только рекомендация, можете больше установить. Только если просядет напряжение или забьется насос, упадет зеркало воды и т. д. вы можете не добрать до установленного давления и будет ошибка возникать)
    2. Когда вы меняете давления установочные то меняйте и давление воздуха в гидроаккумуляторе автоматически. Иначе при большой разнице могут возникать ситуации как будто гидроудар.
    3. Не заметил какой у вас гидрик, но раз малые промежутки между вкл/выкл насоса то нужен гидрик побольше.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Пятикубовый насос запускаем с мизерным гидроаккумулятором. :) Да еще и с диким давлением. Поставьте ГА на тысячу литров, и нет проблем.
    Ваш насос качает 100 литров в минуту. При ГА литров на 100-200. Должно работать, главное подкачать в ГА воздух до ваших атмосфер, чтобы мембрана не порвалась
  10. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Здравствуйте!
    Случилось аналогичная поломка, верхний уровень отрабатывает, нижний никак (насос не включается)
    При 0 давлении сопротивление на датчике 242 ом, что соответствует наклейке на датчике. При повышении давления датчик должен снижать сопротивление, но у меня скачек снижения наступает лишь на 3.5 бар. (выставляю Pmin 1.7 - Pmax 4.5) Вчера чистиk мылом, пшикал wd40, сегодня попробую установить, но походу надо меня датчик, они как я понял долго не живут из-за конструктива (ползунок по ниткам ходит, в итоге царапает и рвет).
  11. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @Dailevon, А отверстие в датчике прочистили? Там мылом не поможешь, я проковыривал отвёрткой. Конструктив к слову нормальный. Много лет такие датчики работали на советских автомобилях и тракторах и все нормально. У меня на датчике при нулевом давлении нулевое сопротивление датчика, у Вас почему-то наоборот получается.
  12. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    @Star116, на фото датчика 0 бар = 240 ом, как у вас 0 я не знаю, 0 это короткое при котором акваробот выпадает в аварию (если закоротить) или если отключить будет тоже авария (бесконечно сопротивление). Ковырял проволокой, в принципе там чисто, надеюсь заработает.
    Хочу попробовать взять датчик давления любой со схожими характеристиками, закрутить в трубу через переходник, и подключить его в аквароботу (такой вариант с внешним датчиком давления). Думаю что аквароботу особой разницы нет, так как он калибруется.
  13. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Эти датчики заточены для работы в среде масла, вода на них плохо влияет из-за коррозии. видимо поэтому в новой версии акваробота поставили керамический датчик.
    Кстати по схожим характеристикам подходит датчик ММ393А.
  14. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Отчитываюсь, сам датчик был полностью жив, неисправным оказался манометр стоящий на аквароботе, его шкала давления сместилась почти на 3 бар. А уставки я по нему выставлял. Вот такие дела. По итогу купил датчик давления от ваз 2106 ММ393А со схожими характеристиками зря, но пусть будь про запас. Установлю его отдельно, а провода проброшу до акваробота.
    По итогу буду менять механический манометр (как раз из-за его течи по резьбе я и снимал акваробот, видимо при снятии что-то повредил механизм).
  15. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Пытаюсь профилактически промыть изнутри трубу, насколько я понял нужно прочистить некий контакт внутри трубы. Как это сделать не убив эти контакты?
    Вода в этом году жутко ржавая и жуткие перепады напряжения. Что из этого отключает прибор я не знаю. Но прочистить от ржи я точно могу, вдруг заработает
    #Разборка_аквитурбо
    Плату снял на всякий случай. Спасибо.
    IMG_20190918_103714.jpg IMG_20190918_103107.jpg IMG_20190918_103627.jpg IMG_20190918_111800.jpg IMG_20190918_111747.jpg
