1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    На последней фотографии видна турбинка с магнитами. Вот эти магниты и надо почистить от ржавчины.
    Внути трубы нет других контаков которые можно испортить.
    ответная часть для магнитов находится на плате в виде геркона (кстати зря вы сняли плату).
    Теперь вам нужно аккуратно поставить ее на место не повредив геркон (он не должен упираться в корпус)
  2. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    видеооператор бензопилы
    СнимуСвадьбу
    А чем лучше чистить? На мой страх и риск
    уксус, лимонка?
    Я так понял, что магнит отклоняясь меняет ЭДС в зоне действия геркона, а если там кило ржавчины, то получается, что магнит в куче знатного такого изолятора из Fe3O4 (ржачины).
    Крышку поставил на место, всё в порядке. :)
    IMG_20190918_103714.jpg IMG_20190918_111318.jpg IMG_20190918_111305.jpg IMG_20190918_111747.jpg IMG_20190918_111349.jpg
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Вы все верно понимаете.
    Мы пользуемся при профилактических работах вот этим средством:
    Suma Calc D5Средство для удаления ржавчины, окалины, известковых отложений. Используется для обработки посудомоечных машин, смешивающих резервуаров, бакообразных кофеварок, бойлеров.
    (надеюсь это не сочтут за рекламу и не забанят)
    И не чистите магниты металлическими предметами после отмачивания в этой жидкости.
  4. Dailevon
    Dailevon
    Dailevon
    Красноярск
    Не могу понять, это последний вариант акваробота? На плате геркон, крыльчатка - датчик потока?
  5. bais88
    bais88
    bais88
    Спасибо, давление воздуха в гидроаккумуляторе тоже менял (вспотел качать в тот вечер ручным насосом), гидрик у меня на 50л, хочу в будущем плюсом 100л или 50л поставить. Экспериментамми пока некогда заниматься, система работает как и прежде, часто в доме не бываю, насос работает на утечки в бачке унитаза, периодически подкачивая воды в систему.
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Геркон был в корпусе блока только на очень старых моделях, сейчас такие не выпускаются.
  7. СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    СнимуСвадьбу
    Почистил-проверил в выходные, пока без проблем..продолжаю вести наблюдение.
  8. belun99
    belun99
    belun99
    Петергоф
    Коллеги подскажите, что не так сделал. Не могу настроить, который день уже, согласно инструкции давление, больше 3 не поднимается. Потом установлю нижнее 2, перейти в рабочий режим из режима калибровки не удается. Потом установлю давление, включаю кран, вода уходит, а насос не включается. Насос Бавленец2 из колодца глубиной 11 метров от колодца до места установки в доме 5 метров ГА стоит вертикально через трубу см фото.
  9. belun99
    belun99
    belun99
    Петергоф
    Коллеги, помогите понять, что не так сделал? Давление поднимает только до 3 ат, мин сделал 2 ат, перейти из режима калибровки в основной не удается, может я неправильно установил ГА? См. фото:
  10. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    1. Шланг на подаче не очень правильное решение, используется ПНД труба 20 мм. Для Бавленца самый раз.
    2. Стоит ли у вас обратный клапан на насосе?
  11. belun99
    belun99
    belun99
    Петергоф
    • стоит шланг 3\4 и обратного клапана нет у бавленец2. что сильно влияет труба ПНД чем лучше шланга? переделал ГА поставил горизонтально, но все также давление не поднять выше 2.5 и не перейти в основной режим, это так сильно влияет шланг?
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Насколько вижу - шланг обычный поливочный? Скорее всего где-то уже свищ, и из-за этого не может развить необходимого давления.
    Попробуйте временно собрать и проверить насос при работе от рядом стоящей бочки/емкости. https://www.forumhouse.ru/posts/12670858/ Судя по описанию насос должен выдавать до 8 Атм. Если выдает свои параметры - внимательно изучаем трубопровод от насоса до автоматики.
    Если система на постоянку, то ес-сно однозначно лучше ПНД трубы заложить. Для воды - ПНД32 и для кабеля - ПНД25. В колодце переход с ПНД на шланг типа "МТ" (используется в станках в пищевом производстве и сильно отличается от поливочного) - https://www.forumhouse.ru/posts/6842389/ Садовый шланг не самое лучшее решение, и по выдерживаемому давлению, и по долговечности он сильно проигрывает ПНД трубе. Шланг годится если Вам нужно кинуть насос в колодец, набрать воды, а потом убрать насос.
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Согласен с предыдущими отвечающими:
    первым делом надо проверить насос (выдает ли он заявленные характеристики)
  14. AbyssMoon
    AbyssMoon
    AbyssMoon
    Пользуюсь около месяца АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС. Покупал в в сентябре.
    Есть несколько проблем с ним, хотел спросить совета.
    1) Не держит максимальное давление, выставляю допустим 3.5а, держит около 2,5а. Выставляю 4а, держит около 3а. Давление в ГА 1.5а
    2) Приложил видео, время от времени девайс уходит в какой-то тестовый режим и пытается "убить насос". Такое бывает и раз в сутки происходит. Начинается постоянное включение-выключение пока давление не поднимется. Потом чз какое-то время приходит в себя и начинает работать в обычном режиме. Из-за чего это может быть?
    Работает так с самого начале с момента сборки системы.
    Саппорт говорит только одно - визите к нам в сервис и сидите без воды) хороший сервис, ничего не скажешь...
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    у меня этот девайс валяется в гараже, выкинул после 15 минут тестов.
    Заменил на нормальный девайс с Электронным реле давления. Работает шикарно, и сухой ход сумел настроить очень точно до подсоса воздуха в систему отключается. Себе купил акваконтроль РДЭ-М. Потом нашел Политек, ну и еще видел очень похожий китай на али, но их лично не пробовал. Про все остальные приблуды механического, полумеханического типа, думаю это прошлый век. Турбипресс точно погремушка и не более. Покупайте нормальное электронное реле, чтобы менюха была с настройками пунктов на 20-40. Тогда можно все мечты настроить на любом насосе.
