1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Приму в дар:), мой сдох на морозе (не утепленная бойлерная), новый купить - жаба душит, но я по нему скучаю:.)
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если с самого начала так работает, то очень похоже на программную ошибку. Устранить в домашних условиях вы это не сможете, действительно надо обратиться в сервисный центр.
    Хотелось бы услышать что именно вам не понравилось в данном блоке?
    И странно что вы его выкинули, а не вернули в магазин (всетаки деньги).
  3. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Мне нужен девайс с кучей настроек, в идеале с usb портом.
    Самое критичное турбипресс при поливе огорода думает что это авария.
    В нормальном девайсе у меня должен быть полный контроль над процессом управления насосом. Как показал лично мой опыт достаточно хорошего датчика давления, никакой датчик протока не нужен.
    Идеальный девайс для меня - это выносной датчик давления, маленькая штучка подключается через кабель длинной метров 50. И сам прибор с usb портом для настройки с телефона или ноутбука с возможностью перепрошивки. Ну и на приборе экран чтобы показывал текущие параметры, и настройки меню.
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Вы точно хотя бы видели Турбипресс?
    Конечно в нем нет usb, легкого програмирования и всех наворотов (сложно за такие деньги сделать столько наворотов).
    НО! Вот он то как раз при поливе не считает что это авария) даже если у вас насос неправильно подобран и давление упало на протоке, то все равно будет работать.
    Так что не вводите в заблуждение никого
  5. Niki111
    Niki111
    Niki111
    ну значит мой желтенький турбипресс сломан -) при поливе отключается и моргает красной лампочкой авария. В любом случае, погремушка.
    На счет цены, мобилка с супер экраном, блюпупом вифи кумулятором стоит 5 к рублей. Так что любая даже самая волшебная автоматика в реале больше 5 к не будет стоить :) нет там ничего волшебного, кроме жадности продавца.
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Не для рекламы... что за блок такой в районе 5к с интернетом, usb, программируемый при том же? Кроме китайского блока с али... такие даже не рассматриваю.
    Инфа нужна для проф развития
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Так то моя мечта!
    Хотя arduino вполне позволяет такие мечты осуществить. :)
    С другой стороны ну а что тут сложного, датчик давления, релюха на 1,5 киловатта ну и контроллер очень даже примитивная начинка получается.
    Релюха твердотельная с диким запасом по мощности около 400 рублей,
    (ТВЕРДОТЕЛЬНЫЕ РЕЛЕ KIPPRIBOR)
    В Китае рублей 100 будет за релюшку.
    Датчик давления 1000 с копейками да еще и совместим с ардуино:
    https://ru.aliexpress.com/item/32849969834.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&isdl=y&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&aff_platform=google&aff_short_key=UneMJZVf&&albagn=888888&albcp=1626924677&albag=67602394011&trgt=830947559930&crea=ru32849969834&netw=u&device=c&gclid=EAIaIQobChMIpJ_mkZXG5QIVEuaaCh0FQgx1EAYYASABEgLqp_D_BwE&gclsrc=aw.ds
    Контроллер и экран осталось. 5000 это даже перебор.
    И кстати, Китай, лучшее качество в мире сейчас. Китай это супер технологичные товары и производство.
    Вот вам готовый примитивный китаец https://ru.aliexpress.com/item/32700308178.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.40f410d5bjMNw1&algo_pvid=f5fac47f-bd58-4dfe-b2b4-64730391abaa&algo_expid=f5fac47f-bd58-4dfe-b2b4-64730391abaa-41&btsid=57626fa1-5407-4a6f-96bd-4c191524a541&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_1,searchweb201603_52
    за 2 рубля
    вот еще https://ru.aliexpress.com/item/32974607547.html?spm=a2g0o.detail.1000014.29.17cd6aadz5pw8K&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.133222.0&scm_id=1007.13338.133222.0&scm-url=1007.13338.133222.0&pvid=914e9b32-c8cd-4006-ab41-4149764d10df
    Вот он ваш турбипресс за 600 рублей
    https://ru.aliexpress.com/item/32945563657.html?spm=a2g0o.detail.1000014.37.17cd6aadz5pw8K&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.133222.0&scm_id=1007.13338.133222.0&scm-url=1007.13338.133222.0&pvid=914e9b32-c8cd-4006-ab41-4149764d10df
    Вот он акваконтроль типа русский https://ru.aliexpress.com/item/32945563657.html?spm=a2g0o.detail.1000014.37.17cd6aadz5pw8K&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.133222.0&scm_id=1007.13338.133222.0&scm-url=1007.13338.133222.0&pvid=914e9b32-c8cd-4006-ab41-4149764d10df
    Кстати вот вам реле твердотельное 100 рублей цена https://ru.aliexpress.com/item/32843371007.html?spm=a2g0v.12010612.8148356.1.2de657298uw3eM
    Можно производство запускать самоделок. :)
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Ну сразу вы показали аналог не Турбипресса, а BRIO 2000 … и это два разных устройства с разным принципом работы и разным функционалом. В том что у на манометр сбоку сходство заканчивается)
    И сразу несколько трудностей:
    1. Купили в Китае так и чините если что в Китае) У них тут сервисов нет)
    2. Если вы их перепрошьете под свой софт (который еще надо написать) то даже в Китае не почините
    3. определять с/х будете по давлению и току ... это не первичные признаки
    4. Делать не сертифицированные самоделки... ну бог вам в помощь... да и не каждый еще умеет это делать ….. а продавать нельзя их
    И это только поверхностные недостатки.
  9. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Ничего не мешает сделать сухой ход только на датчике давления, у меня именно так, причем я могу очень точно настроить отключение насоса до наступления реального сухого хода, что исключит подсос воздуха в систему.
    Удаленный датчик давления, Удаленный датчик расходомер, блютус и пожалуйста, можно на смартфоне все смотреть.
    Вот вам и интернет вещей.
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Сделать то можно всегда …. но рисковать в вопросе водоснабжения не стал бы (лично я).
    тут сломалось/не работает и я отнесу в сервис/магазин и поченю/обменяю.
    С китаем (али экспресс) купил и все за свой счет ремонтируешь.
    Не самый лучший вариант
  11. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Не нужно ничего ремонтировать, это время, это расходы на отвезти привезти, пара тысяч рублей это не та стоимость ради которой что то еще и ремонтировать. Купил, попробовал, понравилось, купил запасную. И не нужно усложнять процесс. В электронном реле вообще нечего ремонтировать, там и ломатся то нечему. А если дым пойдет из прибора, тогда точно выбросить и новую купить. Вы же лампочки светодиодные не ремонтируете ?
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Как технически сложное изделие "оставляйте посмотрим позвоните через неделю, а лучше две".
    а дома дети немытые
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    ) советую прочесть список технически сложных изделий и вы удивитесь)
    Ладно пора заканчивать этот бесполезный спор.
    Хоть вы и за самоделки из китайских запчастей, но у себя поставили готовое изделие у которого есть гарантия) Этим все сказано
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
    кратко "все что втыкается в розетку". бывал в суде со стороны магазина.
    Гарантия это здорово но не для приборов которые нужны 24/7. все равно надо что о иметь на подмену. и тут я в целом могу понять того кто купить два по 800 или даже 3 вместо двух по 5тр.
    Если турби сделает тестирование на гарантийность за час и замену на месте то победи твсех китайцев разом. но не будет же этого (
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Да, при этом турбипресс валяется на полке в гараже, вместе гарантией и коробкой -) Негодное изделие -)
