1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я продолжаю настаивать подарить его мне. Меня он будет радовать. :)
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Это ваш выбор... могли бы и принести и вернуть деньги раз не работает.
    Ну насчет того что "все что втыкается в розетку" является сложнотехническим прибором это ведь не правда. Спорить не буду, на это есть юристы которые четко все объяснят.
    Все есть для того чтобы диагностику сделать и отремонтировать ну если не за час то за пару часиков..., но все сервисы завалены некачественной продукцией (а все сервисы они мультибрендовые и потому мы там не одни). Поэтому ремонт или диагностика в порядке очереди проходит. Так что это не от нас зависит скорость ремонта.
    А замену в сервисном центре как сделать? Ведь это не торгующая организация, они дают заключение или производят ремонт. У них нет готовой продукции на складах.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Вот не надо, я уже почти договорился:), если спорить нужен ли Акваробот за 4-5 тр можно, то за ноль это бомба, а не аппарат.
  4. echoru
    echoru
    echoru
    Сахалин
    @7RAUL, Акваробот Турбипресс 1,5 квт проработал чуть больше года. Серийник 071506003 куплен июне 2018 в саблайн сервис.
    Сейчас наблюдается такая работа: При падении давления до нижнего заданного значения (2,8 bar) включается насос (Redpollo 4BLOCKm 4/9 0.75 вт), зеленый индикатор мигает, при достижении заданного максимального значения (3.3 bar), зеленная лампа перестает мигать, но насос не отключается и продолжает нагнетать. Когда он отключится я не знаю, т. к. при давлении >4.0 у меня открывается защитный клапан. Если устройство выключить от сети на час-два. То акваробот несколько запусков насоса работает правильно, как и должен. А потом опять переходит в режим ожидания с без отключения насоса. Объем ГА >100 л. Акваробот эксплуатировался в сухом и теплом помещении.
    В чем проблема? Как ее решить?
    В СЦ просьба не отправлять, т. к. нет возможности оставить объект без воды, изъяв устройство из системы. Да и ближайший сц в 400 км.
  5. echoru
    echoru
    echoru
    Сахалин
    Отвечу сам себе. Акваробот Турбипресс при подаче питания стал просто включать насос. Индикация работает правильно, а насос качает всегда. Достал плату и прозвонил реле - оно оказалось "залипшим". Постучал по реле, отщелкнулось. В ближайших магазинах нет ничего нужного по размеру. Придется заказывать. Пока временно подберу подобное сделаю вынос из корпуса.
    Кста, интересно, как акваробот отключил бы насос при достижении 6 bar? Если реле залипло?
  6. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Сразу ищите твердотельное реле, вечная штука, никогда не залипает :), цена рублей 100-200 за штуку.
    А там, резистор добавите и норм.
  7. Polish
    Polish
    Polish
    Расскажу Вам свой прикол с турбипресс. Недели две назад приезжаю на дачу, 12 ночи было. Захожу в ванную помыть руки, включаю воду и через примерно 10-20 сек выключается свет. Иду к щитку в самой бане все в норме, к щитку на трубостойке, там тумблеры выключены при попытке включения выбивает. Бросил эту затею, со светом до утра. Утром полез в кессон. И что же я вижу? а то что розетка и вилка питания от реле на насос в сопли расплавились! Меняю на новые, включаю, насос молотит без остановки не выключается по достижению заданного ранее значения. Пытаюсь перевести реле в режим программирования, фиг вам. Снимаю всю эту требуху, лечу в Подольск. Покупаю новое турбипресс (времени заниматься переделкой под что то иное не было). Родители живу там постоянно, без воды сидеть не дело. Вопрос: что это было?
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Перегрузка до невидомых высот. Розетки обычно 16А, это 3,5 кВт. Не думаю, что это турбик. Видимо на насосе прогорела обмотка и уменьшилось сопротивление. надо замерить, например, токовыми клещами. Реле турбика скорее всего такое тоже не переживет, там 2,2 у старшей модели, если память не отказывает.
  9. Polish
    Polish
    Polish
    Мог турбик подиснуть или что то с его электроникой произошло, от чего насос работал без выключения. Это и привело к оплавлению?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Разве что постоянными вкл выкл. Пусковой ток ощутимо выше
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Соглашусь с высказыванием. Возможно у вас насос стал подклинивать как вариант.
    Извиняюсь перед теми кому сейчас не успеваю ответить. Я просто в отпуске и доступ в интернет ограничен.
  12. belun99
    belun99
    belun99
    Петергоф
    Коллеги скажите как зимой Бавленец2 использовать надо ли обогревающий провод ставить или там нет обратного клапана и вода уходит в колодец?
  13. PavSerg
    PavSerg
    PavSerg
    Добрый день!
    В насосе есть клапан, вода с насоса из системы не уходит.
  14. slarv27
    slarv27
    slarv27
    Здравствуйте. Кто что может подсказать? Ситуация такая: бак 100 литров, на нем акваробот, в последнее время включается насос и буквально немного наберёт воды в бак и отключается, то есть не положенный объём по паратметрам, а какие-то слёзы по сути и при отключении происходит будто мини гидроудар. Так два раза или три, а потом уже врубается и качает полный бак и тихо как и нужно без ударов отключается. Вопрос насколько это нехорошая ситуация и что с ней сделать? Бак мембрану подкачивал недавно. Не помогло. Также и сливал систему всю, тоже не помогло.
  15. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Выкиньте это китайское барахло. Там датчик давления из говна сделан. Хорошо ещё, что у вас его на год хватило.
