1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. pyaraon77
    pyaraon77
    pyaraon77
    Всем здрасьте! Есть интересная проблема. Подскажите, какой формат видео и размер можно загрузить на форум?
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ютуб ссылка
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    https://www.forumhouse.ru/threads/233616/
    Вот тут все описано
  4. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    случай с аквароботом, насос еко -2 ,автоматика акваробот не выключает насос, лампочки горят а напряжение не отключается. насос молотил неизвестно сколько.
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Более подробно можно описать?
    Турбипресс стоит?
    Какие пороги ставите?
    Что происходит:
    1. добирает до верхнего предела и не выключает насос и дальше ползет давление вверх?
    2. не добирает до верхнего порога и не выключает?
    Открыт или закрыт водоразбор в это время?
    Может видео есть снятое?
  6. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    стоит именно акваробот, не выключает насос, манометр застыл, насос исправен, заменили акваробот на запасной
  7. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Акваробот Турбипресс? Манометр застыл на каком значении? гидрик не выходил из строя случайно?
    Запасной работает?
  8. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    не работает акваробот, манометр слабое место, ржавеет и в него часто попадает вода, старый сдам в ремонт если пройдет по гарантии, документы 09 .2018 г., новый работает все в норме.
  9. tugotron
    tugotron
    tugotron
    Всем привет. Имеется насос Водолей с четырехжильным проводом и Акваробот 2.2. Не очень понимаю в электрике, поэтому хочу на всякий случай уточнить несколько вопросов по поводу подключения:
    1. Провода 4, а разъема 3. Понятно, что заземление в PE, нейтраль в N, а остальные два - в L?
    2. Что означает "U" на разъемах слева? Что куда подключать?
    3. Конденсатор насоса находится снаружи. Имеет ли значение, в каком месте схемы он будет находиться - после акваробота (между аквароботом и розеткой) или до (между аквароботом и насосом)?
  10. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @tugotron, почему такое обозначение я не знаю. Видимо раньше между UU был сухой контакт, но потом перепаяли схему, а пластик оставили тем же.
  11. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    подключается от вилки насоса, там 3 провода фаза, ноль и земля. в аквароботе PE L N это для сети 220 ," U "U это для насоса .
  12. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    На конце этого четырёхжильного провода должна иметься конденсаторная коробка (пуско-защитное устройство) с пусковым конденсатором, токовым реле и (иногда) выключателем. И уже из этой коробки выходит обычный трехжильный кабель (с фазой, нулем и землей) который подключается в сеть (в розетку). Чтобы не всовывать/выдергивать вилку вручную каждый раз, можно между вилкой и розеткой поставить выключатель. Включаться/выключаться будет уже движением пальца. Если взять "выключатель" управляемый давлением воды (реле давления, блок автоматики, гидроконтроллер, частотник), то насос будет включаться/отключаться автоматически давлением воды в системе. Т. е. вместо пальца работает вода. Соот-но электрическая схема подключения насоса выглядит так: насос - конденсаторная коробка (с пусковым конденсатором, где четыре жилы превращаются в три) - акваробот - розетка/сеть. Выше Вам схему привели. Только в ней четырехжильный провод "превращается" в обычный трехжильный в коробке на двигателе насоса (где спрятан пусковой конденсатор).
    Имеет. Никаких коммутаций (разъединений/соединений для включения/выключения насоса) между насосом и выносным пусковым конденсатором не допустимо, или ничего не будет работать, или спалите насос.
  13. Morozz73
    Morozz73
    Morozz73
    Всем привет. Почему акваробот 2.2 уходит в ошибку при снижении давления до Pmin? Насос бавленец. ГА 24 литра. Качает с колодца.
  14. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Точно по минимальному давлению отваливается? Я у себя слегка иное поведение наблюдал, если при работающем насосе разбор воды настолько велик, что не достигается давление отключения, через несколько минут акваробот вываливается в аварию. С его точки зрения это утечка. Поддержка говорит везти блок к ним на перепрошивку. Или уменьшить верхнюю планку давления до значения, которое насос сможет набить при всех открытых кранах.
  15. Morozz73
    Morozz73
    Morozz73
    Нет, именно по минимальному порогу. Если разбор воды убавить, то всё в порядке. Со старым аквароботом таких проблем не было. Насос новый. Акваробот тоже.
