1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    То есть если слегка открыть кран, давление будет постепенно падать, и по достижении минимального включится насос, накачает до верхнего, и. т. д. циклически. А при полностью открытом кране насос не включается вообще? Я правильно понял?
  2. Morozz73
    Morozz73
    Morozz73
    Да, если расход небольшой, то насос поднимет до верхнего значения и отключится. При снижении давления, насос включается. Итак циклически. Но если расход увеличиваешь и давление не достигнув Pmax снижается до Pmin, акваробот переходит в аварийный режим.
  3. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Ну в общем тут без вариантов кривая прошивка. У старых, пузатых аквароботов с этим действительно проблем не было. А с новыми как повезет. В общем придется Вам его в сервис тащить, на перепрошивку.
  4. Morozz73
    Morozz73
    Morozz73
    Только сервис находиться за 500 км
  5. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Можно тогда попробовать обойти эту проблему. У того же юнипампа есть относительно недорогие датчики потока, такая турбинка с магнитиками, эта приблуда включает насос при наличии потока, и вырубает через какое-то небольшое время после прекращения разбора. Аналогичные датчики есть и у кучи других производителей. Там проблема противоположна вашей, эта автоматика не работает при слишком слабом потоке. Можно попробовать поставить такой датчик за аквароботом, т. е. гидравлически последовательно, а электрические выходы скоммутировать через контакторы на насос. Тогда датчик потока включит вовремя насос, и не даст давлению упасть до заданного минимума. А при маленьком потоке будет работать акваробот, как и сейчас.
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Когда уходит в ошибку какая световая индикация горит?
    И еще один вопрос: если разбор будет чуть меньше и пересечет минимальный порог, но не будет добирать до верхнего будет уходить в ошибку?
  7. Morozz73
    Morozz73
    Morozz73
    Начинает мигать красным.
    Если разбор уменьшить, но давление достигнет Pmin, то акваробот уходит в ошибку и отключает насос.
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Это похоже на неисправность датчика потока
  9. bughard
    bughard
    bughard
    Добрый день! Установили новый Турби-М1 все как показано в инструкции, согласно схеме после гидроаккамулятора. Но при полностью открытом кране насос работает 30 с, выключаться на 8-10 с и снова запускается. И так пока не закроешь кран. Качаем воду из колодца через обратный клапан. Давление в гидроаккумуляторе 1.2 атмосферы, как и указано на нем. Лампа мигает раз в секунду.
    Подскажите в чем может быть дело?
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Из вашего описания похоже на проблему с датчиком потока.
    Можно очень легко проверить в домашних условиях:
    Демантировать блок из системы.
    вместо насоса подключите лампочку 220В и включите блок в сеть.
    Лампа загориться, а после 30 сек погаснет.
    После этого превести турбину в действие (крутануть пальцем или дунуть сильно внутрь).
    Если лампочка загорелась то датчик потока исправен, если нет то нести в сервис для замены.
  11. bughard
    bughard
    bughard
    Тогда, как быть?
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Датчик исправный я правильно понял?
    Если да, то может проток маленький открываете?
  13. bughard
    bughard
    bughard
    Как я писал в вопросе кран полностью открыт, поток сильный. Но насос при этом 30 с работает 10 стоит. И так по кругу.
  14. bughard
    bughard
    bughard
    Разобрали блок. Оказалось разбит край геркона. Подскажите какая марка геркона используется в Турби-М1? Так как зас отвезти невозможно в сервис, придется менять самостоятельно.
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Уточню по схеме и напишу
