1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Марка геркона МКА-07101 гр. А
    http://www.rmcip.ru/reeds/product/id/5
  2. BatovE
    BatovE
    BatovE
    Уважаемые, подскажите чем можно заменить
    может кто подсказать аналог датчика давления для данного прибора? Оригинал стоит YG2221E
  3. BatovE
    BatovE
    BatovE
    Ваз 2106 ММ393А,
    нашел в ветке
  4. луте5478
    луте5478
    луте5478
    Приветствую! Очень нужег дельный совет по работе реле насоса.
    Имеем: погружной насос eco vint 2, реле давления акваробот турби (1,5 -3 бар разница давлений, нерегулируемое), проходной ГА на 100л. перед реле стоитфильтр грубой очистки (о том что так можно убить насос знаю, фильтр нужен чтобы оседал песок и не засралась крыльчатка акваробота)
    Проблема в том когда включается акваробот он качает секунд 25 и выключется, не успевая наполнить гидробак. после выключения насоса давление в системе 2.2 атм. НО во время работы насоса на монометре давление поднимается до 4 атм и реле выключается. Гидробак проверяли и накачивали до 1.4 атм при открытых кранах без воды.
    У меня есть пердположение, что может быть тк на аквароботе стоит верхнее давление 3 атм, то тк насос выдает большее давление то реле выключает насос раньше чем наполнит гидробак?
    Если это так то как сделать так чтобы давление при работе насоса не поднималось выше? У соседа стоит такой же акваробот и у него бак полностью набирается, реле не отключает насос раньше времени.
    Добавлю. Раньше стояло обычное реле давления, были перепады с холодной и горячей водой при работе насоса, но так часто не включался насос. Перепады пропали после замены реле и подкачки гидробака но эти частые включения и почти пустой гидробак появились.
  5. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Отсоединяете акваробот и заглядываете в ту часть, куда подается вода. Видите штуцер от датчика давления и после него заужение в половину диаметра для формирования потока воды на крыльчатку. Вот в этом самом заужениии и причина всей этой хрени. Давление в точке вывода датчика поднимается гораздо быстрее, чем на ГА, соот-но акваробот отключает насос по давлению. То что на ГА давление не достигло нужной отметки - ему пофиг, он его там и не меряет. Сделать Вы с этим ничего не сможете, только заменить его на обычное реле. Как вариант для рукоблудства - убрать датчик со штатного места, и переставить его после крыльчатки, т. е. туда, где давление на датчике и давление в системе будет подниматься более-менее одинаково.
    У соседа может быть ниже производительность насоса, может быть меньше емкость ГА, может быть он подключен более короткой подводкой, может еще до акваробота есть заужение, и соот-но снижение подачи.
    Предположим Вам нужно, что бы в системе были стабильные 2,5Атм. Перенастраиваете обычное реле давление на: включение - 3Атм, выключение - 4-4,5 (сколько выйдет минимум) Атм, давление воздуха в ГА выставляете - 2,7Атм, фильтр переносите после автоматики, и после фильтра ставите редуктор давления (редукционный клапан) и настраиваете его на 2,5 Атм. Вуаля - имеем в системе стабильные 2,5Атм.
  6. луте5478
    луте5478
    луте5478
    А как вам вариант заменить этот акваробот на на другой с друшими пределами по давлениям (есть модели с перделами до 6 атм). Они отличаются только самим датчиком.
  7. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Выделенное от этого изменится? :nono:
    Я сейчас конечно выхвачу от коллег, но зато объясню гидравлику буквально на пальцах. На двух. ;)
    Выпейте пивка, чайку там, кофейку. Побольше. Потерпите буквально до последнего, до "немогу". Потом в туалете во время процесса берете и сжимаете двумя пальцами, и держите до конца процесса. Запомнили ощущения? Вот это и есть то самое заужение сечения в аквароботе. Легче Вам станет от того, прилагаете Вы к процессу больше усилий или меньше? Убрали пальцы - легче стало? Вот также и с упоминаемым блоком - есть заужение сечения на котором теряется напор (тормозится проток воды) и создается перепад давления. Пока мы это заужение не уберем, перепад давления не сможем исключить. Соот-но какой бы там датчик не стоял - толку не будет. Нам нужно что бы давление в системе поднималось практически одинаково, а этому препятствует сама конструкция акваробота. Если скорость нарастания давления в системе не особо велика, т. е. насос не сильно производительный, то и перепад давления на этом препятствии будет не так заметен. В таком случае акваробот будет вполне нормально работать.
  8. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Всем привет!
    У меня установлен ТУРБИПРЕС 1,5 без выпуклости с начала 2017 года. Трудился без глюков и проблем. Только подтекать начал в месте подключения гидробака.
    Но вот случилось. Заклинило скважинный насос, нужно новые покупать. Купил, установил. Робот начал уходить периодически в ошибку потока. Неделю я репу чесал. Сегодня сделал одно наблюдение.
    У меня ГА 2х100л. Сегодня начал наливать воду на полив, отключил ГА. Т. е. в системе не было ГА, только постоянно работающий насос. И Робот перестал выдавать ошибку! Просто молотит и молотит насос, хотя с ГА выходил в ошибку.
    Вот я и подумал, а что, если в системе с большими ГА могут развиваться волновые эффекты: поток воды начинает ходить туда-сюда в ГА, колебаться, что не нравится датчику потока. Он же в обратном клапане установлен!
    Как ещё объяснить, что с ГА уходит в ошибку потока, а без него работает непрерывно?
    PS На экспертность не претендую, я в этом не шибко разбираюсь. Только этот опыт хотел изложить.
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Странно что без гидроаккумулятора работает нормально... У вас на открытый кран насос не докачивает до верхнего порога давления?
    Тут бы систему посмотреть и насос какой стоит теперь.
    А в какую ошибку уходит Турбипресс в сухой ход?
  10. Serjlav
    Serjlav
    Serjlav
    Так, проблема решилась: оказалась протечка в скважинном адаптере, давление стравливалось обратно в скважину и по-этому при подходе к верхнему порогу робот вываливался в ошибку. Сегодня открыли оголовок, защёлкнули адаптер до конца и всё заработало.
  11. DachnikAndrey
    DachnikAndrey
    DachnikAndrey
    Добрый день, подскажите какую модель акваробота лучше выбрать схема подключение будет без ГА. В скважине насос потом обратный клапан, потом будет неизвестная ещё модель автоматики, потом на раковину и на баню.(акваробот турбипресс м, акваробот турби м 1,2,3, акваробот турбипресс (но что тогда ставить заглушку на выход под на)?)?
    Место скважины дача/сад, гидроаккамулятор не хочу ставить потому что возможны долгие отсутствия и порча воды в нем, также мало места под него.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А смысл? Прям сильно не хочется ГА поставьте частотный насос там можно 3л ГА обойтись. а так во время вашего отсутствия вода в трубах портится не хуже чем в ГА
  13. DachnikAndrey
    DachnikAndrey
    DachnikAndrey
    Особого смысла в нём для себя не вижу, е что позже добавлю. Вроде склоняюсь к турбипресс м.
  14. cjey_g
    cjey_g
    cjey_g
    Добрый день.
    У меня похожая задача, буквально на днях поставил систему. Я остановился на акваробот турбипресс и гидрик взял на 24 л. Система вроде работает исправно, на баню насос качает автоматика даже не включается, а вот на раковину пока не тестировал.
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну количество раз включения насоса около 30 в час. иногда больше иногда меньше. ГА помогает не выходить за эту цифру. без ГА за одну мойку рук он сможет включится выключится с десяток раз
