1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    1. Вы сняли не просто обратный клапан, а ДАТЧИК ПОТОКА. Потому у вас и уходит в аварию по сухому ходу на большом потоке. А при маленьком потоке похоже успевает насос накачать давление за 30 секунд (или см. пункт 2)
    2. Я так понимаю у вас насос просто не успевает накачать до верхнего порога за 30 сек и отключается по потоку (т.к. вы вытащили датчик потока из блока) и переходит во временный режим. Разбор воды продолжается и давление падает ниже минимального значения и опять включается насос и все заново.
    Так что без датчика потока вы ничего не исправите
  2. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Подскажите, пожалуйста. Красная лампочка мигает с интервалом в 1 секунду, акваробот не срабатывает при достижении нижнего порога, насос запускается только в режиме аварии (каждые 5-10-20 минут). Установить новые плроговые значения акваробот не даёт. Не запоминает настройки. В чем может быть дело?
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Похоже у вас к/з или обрыв на датчике давления. Это можно починить его заменой в сервисном центре
  4. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Добрый день.
    Аквароботу 4 года, сегодня возникла такая проблема - пропала нижняя граница. Программированием не устанавливается, т. е., в режиме калибровки верхнюю границу установить можно (красный диод мигает), а нижнюю нет (при нажатии кнопки 1 никакой диод не реагирует). Давление в системе падает до нуля, насос не включается, т. е., накачать давление можно только вручную кнопкой 2 в режиме калибровки.
    Это как-то лечится или акваробот отчалил и его надо просто менять?
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Похоже на то что датчик давления перестал работать. У вас Турбипресс с такой сферой на крышке еще? Если да то придется менять сам блок, больше таких датчиков давления мы не поставляем
  6. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    почитайте в теме, тут есть ответы, а датчик можно воткнуть автомобильный
  7. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Да, верно, с полусферой на крышке.
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Проверил в интернет-магазине еще есть датчики давления для данного блока. Так что можете купить, заменить и будет еще служить блок
  9. vot-on
    vot-on
    vot-on
    МО
    Спасибо, но лучше я куплю что-нибудь другое.
  10. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    Золотые слова.
  11. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Я только что вернул из ремонта акваробот с такой же проблемой. Оказалось, сгорели герконы. Ремонт 900 рублей стоил
  12. х_Вячеслав_х
    х_Вячеслав_х
    х_Вячеслав_х
    Подскажите пожалуйста, где лыжи не в ту сторону? Вопросов два, второй маленький.
    1. Поверхностный насос для раздачи по частному дому. Заменил обычное РД-5 на турби м3 ради защиты от сухого хода, ибо раздача идет из накопителя 750л, в котором пусть и редко, но по недосмотру вода иногда заканчивается, пару прецедентов уже было, а реле сами понимаете молотит до упора. Установил его непосредственно на ГА 50 л, по сути схема как на стр. 15 в его инструкции, только не из колодца, а из бака. Так вот эта штука включается вместе с открытием крана ВСЕГДА, ей совершенно пофиг на запас воды в ГА. Если её выключить из сети, то из крана вода прекрасно течёт в пределах ёмкости ГА, т. е. с баком всё в порядке, давление в нём выставил примерно в 1,35, из крана на глаз в начале фигачит никак не меньше 3 с лишним атм., да я его собственно только что снимал, всё проверил. Это что, его нормальная схема работы? Уверен, что нет, но что не так-то? Мне этот блок посоветовали в ремонтной мастерской, когда я им описал свою просьбу насчет автоматического отключения.
    2. Стр. 19 инструкции турби, п. 5 - "Не допускается попадание воздуха во всасывающую магистраль насоса" - а что такое тогда "защита от сухого хода", как не эта ситуация? Ну вот допустилось - и что? Просто именно попадание воздуха у меня изредка и происходит при опустошении бака, и мне требуется выключить насос в такой ситуации. Или это о другом?
  13. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Из личного опыта, купил акваробот и выбросил его ровно после первой попытки. Слишком примитивное устройство. В моем случае при поливе огорода оно думало протечка и отключало.
    В вашем случаее накопительный бак нужно снабдить датчиком нижнего уровня. И тогда, когда бак опустеет, датчик даст команду.
    Если делать по датчику потока, будет зохватывать воздух. Если делать по давлению, то скорее всего не получится выбрать всю воду. Лучшее решение это датчик мин уровня воды. Низковольтный, который командует релюхой на 220 вольт
  14. х_Вячеслав_х
    х_Вячеслав_х
    х_Вячеслав_х
    Огород - это прекрасно, но по моей ситуации есть какие-то предположения?
  15. х_Вячеслав_х
    х_Вячеслав_х
    х_Вячеслав_х
    Нашёл в инструкции этот не вполне понятный пункт, который как раз и касается моего вопроса.
    Раздел "Алгоритм работы", п. 3:
    Переход из дежурного режима в режим накачки происходит:
    - при появлении потока воды больше 2 л/мин;
    - при снижении давления в системе до величины Рмин.
    Эти пункты должны быть "И" или "ИЛИ"?
    Если "или" - то видимо тогда всё в норме, но нахрен мне такой блок не нужен, ибо это глупость.
    Но по идее должно быть "и", т. е. давление упало до минимума, при этом потребителю вода нужна, что подтверждает датчик потока - и тогда уже идёт включение насоса. И в этом случае получается, например неисправность датчика давления, т. к. в системе оно есть, но он его не чувствует и подтверждает минимально допустимое.
    Кстати далее в п. 4, где про режим предварительной аварии есть такая фраза "при отсутствии потока воды И снижении давления...", т. е вроде как логика "И" в том режиме присутствует.
