1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    То есть насос полгода работал преимущественно на закрытый кран, и не сдох? Потрясающе, а еще говорят насосы эти ненадежные... И кстати, обогрев колодца в зимнее время должен был неплохо отразиться на показаниях электросчетчика.
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Проще Турбипресс, а не городить лес из блоков.
    А если схема с реле больше нравится то можно Реле + блок Турби (тут Турби будет как защита от сухого хода)
    Вы прям фантастику такую описываете прям интересно даже.
    Давайте разберемся:
    - не отключил по давлению 7Атм... Интересно как он его отключит если макс. давление ECO2 это 60м, т. е. 6Атм
    - не ушел в сухой ход... Если заклинило датчик потока (а это единственная причина почему может не отключить) то значит претензии к воде (грязь и т. д.), причем тут Турбипресс. Ну или просто утечка была в доме
    - по давлению не отключило... но не понятно какие были настройки и достигло ли давление этого значения?
    - манометр застыл (так понимаю замер без движения) ... ну это признак или гидроудара или вода замерзла в нем (просто не вижу как застыл). Если замерзла вда, то опять какие вопросы к Турбипрессу может не только манометр повредился. Ну гидроудар наврятли
  3. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    • с сайта юнипамп -Порог срабатывания защиты по давлению (Рпред) — 5,5 — 7 бар
    • вода из колодца пьют без фильтра.
    • манометр застывает от ржавчины
    • больше не связываюсь с этим прибором.
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Хорошо начинает срабатывать на 5,5Атм, у вас зеркало практически на 0 метров? Думаю нет и потому до защиты просто насос не может докачать.
    Ладно тут спорить бесполезно.
  5. vojer
    vojer
    vojer
    Чувашия, Козловка
    заменили по гарантии спасибо, главное насос работает с 2016 г. хотя и весь в ржавчине от чугунных вставок.
  6. kUP0l
    kUP0l
    kUP0l
    Страна
    С интересом прочитал все сообщения начиная с 2016 года. Желания купить устройство именно этого производителя не пропало.
    Имею строящийся дом на этапе создания системы водоснабжения:
    Скважина глубиной - 54 м
    Динамический уровень - 10 м
    Дебет 5 м3
    Рекомендуемая глубина опускания насоса 20 м.
    Расстояние от скважины до котельной в цоколе ~ 23 метр
    Точки разбора в цоколе и на 2-х этажах
    Высота этажей 3 м.
    Насос центробежный, мощность 0.55 КВт, высота подъема 55 м, максимальная высота подъема 69 м.
    Гидроаккомулятор 100 л вертикальный с нижним подключением.
    Если правильно понимаю, то при имеющихся мощности насоса и конфигурации дома давление в системе не поднимется выше 4 Атм. Значит достаточно однопорогового БУ?
    Если это так, можете написать какая модель подойдёт?
  7. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Учтите возможность полива огорода. Не всякое устройство подойдет. Думает что это прорыв трубы и отключается. Я для себя сделал другой выбор, электронное реле давления на 10 атм, с защитой сухого хода, режим полива, электронным табло давления и настройки, и тд и тд куча разных функций.
    В итоге выставил верхнее давление 2,5 нижнее давление 2,2 а на сухой ход у меня вышло давление 0,6. Два года уже работает
  8. kUP0l
    kUP0l
    kUP0l
    Страна
    Спасибо за быструю реакцию и дельную мысль задуматься про полив. Полагаю, когда/если это понадобится, то реализую систему капельного полива, там вроде давление меньше 3 атм требуется.
    Про ваш выбор смотрел, но не нащел офф представителей/СЦ в нашем регионе (акваконтроль если не ошибаюсь?).
    Дождусь, надеюсь, ответа представителя производителя с разъяснением как пользоваться классическим поливом при использовании акваробота.
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    да, если вас устраивает верхний порог в 4Атм (все трубы и фильтра и т. д. выдержат), то можно остановиться на однопороговом блоке.
    Порекомендовал бы тогда Турбипресс М (датчик потока уже встроен и является защитой от с/х, при поливе не уходит в ошибку, перезапуски есть в случае с/х, нижний порог настраивается) ссылку вам в личку отправлю, а то еще забанят. Единственное что с однопороговыми блоками не нужен такой большой гидрик.
    Если решите ограничить верхний порог давления то Турбипресс М2 функционал схожий и настраиваемые пороги. Да и цена такая же) Ссылка тоже в личку придет
  10. kUP0l
    kUP0l
    kUP0l
    Страна
    Благодарю. Ссылки получил.
    А Турби М1 по каким причинам не рекомендуете?
    Его наличие не будет помехой? Брал что бы резерв воды был побольше.
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    @Niki111,
    Можно и Турби М1, не посоветовал вам его по причине давления максимального 4Атм и того что у него нельзя порог включения отрегулировать, будет всегда 1,5 Атм.
    Считаю что лучше Турбипресс М - и возможность настройки порога + датчик потока ввиде обратного клапана, а не турбинка как у М1 (это лично мое мнение). Тем более если будете использовать 100л гидрик то в Турбипрессе М есть 2 режима работы и один вам подойдет лучше (включение только по давлению, выключение по потоку), у Турби М1 такого нет.
    В этом случае будет нормальная смена воды в гидрике у вас
  12. kUP0l
    kUP0l
    kUP0l
    Страна
    Заказал по вашей рекомендации. И уже дальше хотелки побежали.
    Может есть возможность подключить к Турбипресс какой-то модуль что бы считать расход воды? Это и внешний контроль работоспособности датчика потока и контроль утечек воды в системе и просто информация об объеме расхода воды.
    Установка отдельного счетчика решит только 2-е задачи, на мой взгляд.
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    К сожалению пока нет такой возможности.
    В обозримом будущем выйдет блок с таким функционалом
  14. Moidom34
    Moidom34
    Moidom34
    Всем доброго времени суток. Приобрёл Акваробот турбипресс, смонтировал его, при колибровке задаю порог отключения, а он не поднимает давление, насос включается, но ничего не происходит...
  15. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Купите электронное реле от акваконтроль, а еще лучше от политех. Там вам и сухой ход и штук 20 разных параметров в настройках, а в политех еще и плавный пуск и насосы до 5 киловатт.
    Я себе тоже первую в жизни автоматику купил турбипресс, в леруа, так и валяется в гараже. 10 минут стояла на скважине, полив огорода невозможен с ней. Я ее разбирал смотрел что внутри, там платка мелкая, примитив, а коробушка огромная.
    Современное реле, там и верх низ давление, и куча таймеров разных, на вкл и на выкл, и электронное табло на котором все видно, и режим полива, и протечки, и разрыв ГА, и сухой ход по давлению, и или по току насоса, в политеке там куча настроек контроля тока, на кз, на холостой ход и тд и тп. В общем такие поделия как эти турби должны или уйти с рынка, или цена им, должна быть меньше 1000 рублей за штуку.
