1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Артур05
    Артур05
    Артур05
    Брянская область
    с другой нарузкой просадки нет, подключил реле давления, все работает штатно. Блок отдал на диагностику.
  2. Ahtyban
    Ahtyban
    Ahtyban
    Добрый день. Подскажите, пожалуйста, можно ли сделать вывод для полива до Акваробота или только после него?
  3. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    прошло еще почти 5 лет. все работает, сбоев нет, датчик больше не чистил
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Все точки водоразбора должны идти после блока Турбипресс
  5. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    Всех приветствую ! Пузатый акваробот турбипресс отпахал как часы с 2013 года в связке с насосом юнипамп эко3 на фиговой (железестой) воде. Скважина 15метров. Но тут что то занемог. Думал купить такой же, хорошо не купил, а почитал тему сначала и узнал что его весь изменили. И меня бы ждал большой сюрпрайз).
    Поэтому будем пытаться вылечить пациента. Надеюсь на вашу помошь. Симптомы следующие:
    -. Начала светится авария при промывке системы очистки (2 аэрационных колонны типа BR-56 с ручным управляющим клапаном) после 30 сек начала промывки. Кнопка 1 и начинает работать и через 30 сек снова уходит в ошибку.
    -сбилось давление. Изначально стояло 2 -4. Начал пытатся перенастраивать в итоге какая то хаотичная рефлексия. С трудом вернул на исходное. Что то там не то в общем.
    - воздух в гидроаккуме (24л) проверял. все нормально. делал и больше и меньше и вообще выпускал. НА ошибку ни как не влияет.
    -если открыть три крана и сделать большое потребление (что бы насос все время качал как при промывке), то ошибка не выскакивает, но происходит как бы сброс до 2х, при давлении 3,5. Странно работает в общем, но в ошибку не скатывается.
    Акваробот расположен вертикально на трубе идущей из скважины в доме. В системе три обратных клапана. Один на насосе, второй между аквороботом и колоннами, третий между колоннами и коллектором на потребители. Гидробак подключен к среднему отверстию робота. Фото если надо сделаю.
    Неудобство возникает пока только при промывке фильтров. Но что то подсказывает что он скоро помрет совсем. Пока в планах снять посмотреть внутрь, прочистить дырку, возможно заменить датчик давления. Хотя больше похоже что это датчик потока. А он на старых версиях как понял лечению не поддается.
    В общем, буду очень благодарен за любые мысли и советы. замечания и предложения). Всем заранее спасибо и респект !
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Так давайте по пунктам:
    1. на промывке выключается - это скорее датчик протока. Вы смотрели в каком состоянии магниты на крыльчатке? Возможно они в железе или может вылетили. Проверьте.
    Эта же проблема описана в третьем пункте у вас, когда давление сбрасывается с 3,5 до 2 но без ошибки (это тоже датчик протока)
    2. Насчет порогов давления, тут сложнее. Возможно забился датчик давления, раз вода железистая. Его можно заменить например (это проще чем чистка и вернее)
    И если не сложно покажите фото системы, при вертикальном расположении блока переделки системы могут свестись к минимуму
  7. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    пока не снимал и соотв не смотрел. Прочитал всю тему для начала) познаю теорию .)
    А в Спб есть где именно родной купить? Что бы без танцев с бубном запускать ?
    отверстие то все равно чистить надо. в самом роботе. Если забилось .
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Родной только у нас в интернет-магазине остался, можете позвонить туда на прямую.
    Ну или могу прислать как он выглядит с названием и тогда сами заказать в любом магазине который вас устроит.
    На счет отверстия не понял немного... Если к датчику давления отверстие то при замене стенки очистить
  9. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    @7RAUL, пришлите пож в ЛС инфу по датчику. И Контакты вашего магазина в СПб .
  10. als79
    als79
    als79
    Добрый день,
    Вот и мой турбипресс накрылся (тот что с механическим датчиком давления (ДД) UNIPUMP).
    Надо отдать должное, лет 8 трудился, но сезонно. Устанавливал в разных положениях, в том числе в перевернутом состоянии не рекомендованном производителем. фильтров на входе не было.
    Из глюков что были при покупке, постоянно мигает красный светодиод - авария. Т. е. если включить питание, турбипресс включит насос, насос качает воду и начинает мигать авария.
    В прошлом году к окончанию сезона случилось худшее. Качает 10 секунд и отключается. Так по 10с и завершили сезон.
    Все снял и ждал подходящего момента. Конечно этот момент пришел с началом нового сезона. Первое подозрение на ДД. Снял его по методике тут описанной, но как то странно, канал у него оказался не забит, ожидал увидеть другое. Ладно думаю, все равно проблема в нем, промыл, почистил, налил в него уксуса что бы отмокал, опять почистил. Надавил в отверстие шилом, показания меняются, ну думаю стал работать. Дополнительно, т. к. я все снял, проверил датчик протока (ДП) геркон, подсоединил Омметр, зажал выход на расширительный бак, дунул в него, крыльчатка закрутилась, показания на приборе поменялись, ну все работает. Надо собирать.
    Собрал, включил, 10с качает, и отключается. Вот думаю, все равно не работает ДД. Купил новый ММ355-3829010 и заменил его. Он кстати в диаметре больше, думал в корпус не полезет, однако вошел отлично.
    Собрал, включил, 10с качает, и отключается. Ну вы понимаете мои чувства после этого. Подключаю к ДД вольтметр, при работе насоса показания меняются, ну тогда вроде, как датчик работает. Подключаю вольтметр к ДП - а там ... Ну и что это было? Геркон не работает. Все разобрал опять, дунул в него, не работает.
    Заменил геркон на первый попавшийся подходящий по размерам на замыкание, тут единственное нужно обратить внимание на его ориентацию, надо если не работает повращать его на небольшой угол.
    Собрал, включил, работает. Вот и что это было...
    Да, конечно я тут не прав, нужно было брать новое устройство, но дело в том что я только сделал разводку нормальную под турбипресс, все красиво, легко снимать. Просто переделывать уже не было желания. Естественно геркон это был крайний шанс. Денег я потратил как половина нового блока, времени тоже много. Но так бывает.
    Спасибо за прочтение,
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Отличная работа по устранению неполадок.
    Мог не работать ДД и вы его заменили, а когда снимали и обратно ставили плату для проверки геркона то просто могли его повредить. Поэтому у вас так могло получиться.
    а вот оригинальные запчасти могли и у нас заказать если были нужны)
  12. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    Добрый день.
    Можно ли убрать обратный клапан
    из унипампа, т. к. нужен водоразбор до рд. После рд уже нет возможности забрать, надо врезаться до. С потерей гарантии и ответственности производителя
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Уберете обратный клапан и соответственно лишитесь датчика протока и блок будет уходить в сухой ход
  14. AnTiks
    AnTiks
    AnTiks
    жаль придется тогда заменить его на акваконтроль
  15. taktika78
    taktika78
    taktika78
    Всем добрый день
    подскажите пожалуйста,
    UNIPUMP работает вроде нормально,
    но когда открываешь летний водопровод на полную
    бывает отключается - авария не горит (зеленый светодиод горит постоянно)
    приходится отключить питание полностью и включить - потом опять все нормально
    если любой кран не открывать полностью - все работает
    почему так происходит?
