1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    красная ветка заложена уже, вспомнил про нее вчера, идет через скважину. и я могу ее подключить по схеме. но там всего 16 труба, а по факту 11 внутри, что очень мало для полива. а их скважины я вывел через тройник 32 пнд. кроме того, вода из скважины сразу идет на полив, а не через дом, где от труб, фильтров, ГА и прочих узлов дикий конденсат.
  2. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Сделай паралельный выключатель на полив на скважине + там же датчик протечки. схема слишком сложная. чую будут качели и глюки даже без акваробота
  3. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    да уж сделал бы, но также не могу. скважину по весне заливает под горлышко (а это все придется чтавить именно в скважине). там все замкнет я думаю.
  4. taktika78
    taktika78
    taktika78
    проверил еще раз
    отключается когда открываешь на полную кран (т.е. максимально скидываешь давление) горит зеленая лампа постоянно и мигает красная (авария)
  5. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    А кто может сказать, есть ли смысл менять насос с eco0 на eco vint 3. скважина на песке, 18м. насос где на 15 метрах. сейчас у меня еко 0 выдает до 2,5 атм. Даст ли мне винт 3 больше давления? Заранее спасибо.
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день. На закрытые краны конечно даст больше. Но т. к. винт это насос с маленькой производительностью, то на открытые краны будет давление падать сильно (сильнее чем с эко), чем больше кранов тем меньше давление в системе (максимальная производительность 33 литра/мин)
  7. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    Все поставил. Проблема теперь в следующем, если открыть 3-4 крана одновременно, то насос не может дойти до Pmax в теч 30 сек, и автоматика уходит в аварию. Как быть?
    P. S. такая проблема была и до моей схемы... но до мезона полива я о ней не знал.
  8. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Здравствуйте а у меня такой вопрос. Имею акваробот. Давление 4 атм. Но бывает набирает его сразу плавно, а бывает медленно. Щелкает и прибавляет по чуть чуть. Дебет скважины нормальный. Гидробак на 50 литров. Насос водомет
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если выключается через 30сек это значит что датчик потока не работает, возможно на нем много отложений скопилось. Можете входящий патрубок разобрать (черный патрубок с 8 винтами) и там будет обратный клапан с магнитом. Вот нужно почистить этот магнит и соберите обратно
    Странное описание конечно. Плавно набирает и прыгает при одинаковых условиях? Имею ввиду например плавно набирает когда краны открыты, а прыгает когда они закрыты или мало их открыто. Ну как-то опишите.
    Или можно видео снять и в личку прислать
  10. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Я
    Не очень понятно согласен. Плавно набирает и набирает короткими толчками при одинаковых условиях. Постараюсь снять видео. Может что то с датчиком протока? Потому что после зимы большие отложения на кране были. Даже вода плохо шла. Почистил и все ок. Внутри самого акваробота возможно такая же проблема что мешает ему корректно работать. Где чистить без понятия. Но в любом случае видео возможно подскажет куда копать
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Логика абсолютно не верна. Откроете кран полива и да сначала давление упадет и насос включится. Но после этого вода начнет идти по прямой ветке, а не по более сложному пути и насос отключится через 30 секунд примерно. потом давление упадет и все по новой.
  12. Emal1985
    Emal1985
    Emal1985
    Владимир
    снимал. чистил. тоже самое. (чистил магнит на самом клапане - правильно?)
    и кст, автоматика установлена сейчас Pmax 2.2атм сейчас, при этом может отключиться на 1,8атм, видимо по протоку, так как насос при большом расходе не может накачать больше. Но как мне видиться - насос и должен качать, пока не выйдет в pmax, а не отключаться...
    а почему он отключится через 30 сек? исходя их какой логики? понять не могу...
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Потому что через датчик протока вода не будет идти, а идет напрямую в полив. Все точки водоразбора должны идти после блока.
    И в этом случае ничего не изменится сколько нечисть датчик потока
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    У вас на входном патрубке 8 винтов, открутите их и вытащите обратный клапан (это и есть часть датчика потока). Почистите на нем магнит и верните все на место
  15. Tumax
    Tumax
    Tumax
    Спасибо попробую
