1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. slawen76
    slawen76
    slawen76
    Зачем тогда покупать этот манометр, проще реле протока купить.
    По току не уверен-в моей деревне перепады не слабые с напряжением.
    По давлению - отпадает.
  2. Niki111
    Niki111
    Niki111
    Хозяин барин, можно вообще ничего не покупать, рукой из розетки выдергивать, и никуда насос не денется, будет работать. Я месяц так поливал огород, без спешки, включил, вода закончилась, пошел выключил. Потом акваконтроль поставил, открыл полив, воду выкачал, само отключилось, 10 минут перерыв, скважина наполнилась, опять само включается, и так пока кран не закроешь.
    Для колодца самое простое, поплавковый выключатель, цена рублей 500.
    Все зависит от задачи, и собственной фантазии.
    У меня на скважине и полив огорода, и водоснабжение дома, все одновременно работает.
  3. slawen76
    slawen76
    slawen76
    с тобой все ясно: кулик, который любит свое болото похвалить, отстань.
    я выше описывал интересующий меня вопрос - сухой ход, и не по давлению, ибо так не сработает.
  4. Niki111
    Niki111
    Niki111
    что тут хвалить -)
    реле уровня с датчиками
    реле потока
    любой из этих вариантов работает без давления, в виде самостоятельного устройства, ценник копеечный.
    отстал -)
  5. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день. Подскажите что такое в "сухую систему" ? Т. е. первый запуск когда воды там нет? Это конечно
  6. slawen76
    slawen76
    slawen76
    т. е. датчик сухого хода как то включится только после появления воды?
  7. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Блок работает по давлению (вкл/выкл), датчик потока для определения сухого хода и недобора давления до порога выключения насоса.
    Если бы вы нарисовали схемку своей системы то было бы проще понять что да как будет работать
  8. SilverAlex
    SilverAlex
    SilverAlex
    Добрый день.
    Так получилось, что я, имея конфигурацию с одним насосом, купил Акваробот Турбипресс Б2, предназначенный для управления двумя насосами. При покупке менеджер сказал, что устройство будет работать и с одним насосом. В тех. поддержке сказали, что нужно для варианта с одним насосом перемкнуть два нижних контакта на левой четырёхконтактной панельке. Сейчас Турбипресс Б2 у меня работает, но алгоритм работы отличается от описанного в инструкции.
    1. В инструкции написано, что в нормальном режиме насос включается при давлении ниже Рмин и выключается при давлении выше Рмах. Каких-либо условий по потоку нет.
    2. У меня получается, что выключение происходит приблизительно при (Рмах+Рмин)/2.
    3. Если начать потребление воды, то первый раз насос выключается при Рмин. Если потребление продолжать, то далее насос выключается при давлении большем Рмин. Впечатление, что при непрерывном потреблении, насос работает в режиме поддержания имеющегося потока.
    4. При выходе из режима калибровки после нажатия в течение 5 секунд кнопки 1 зелёный светодиод не мигает и не загорается. Но Рмин точно запоминается. С Рмах – не понято (пункт 2).
    Хотел бы получить разъяснения по пунктам 2-4.
    Спасибо.
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Очень похоже что перемычка у вас не работает, проверьте ее (или клемник проверить), т. к. при давлении (Рмин+Рмакс)/2 по нормальному отключается один из насосов и дальше должен работать второй и вот тут может плохой контакт или нерабочая перемычка могут не дать ток на вторую клему для работы насоса.
  10. SilverAlex
    SilverAlex
    SilverAlex
    Да, перемычки не было. Установщик её не поставил, хотя я напоминал 2 раза.
    Потом он сам же больше часа мучился с регулировкой, но просветление не пришло.
    С перемычкой пункты 2 и 3 исчезли. Пункт 4 пока не проверял, это мало существенно.
    Кстати, на сайте производителя есть презентация, в которой ведущий уверяет, что Акваробот Турбипресс Б2 с одним насосом не работает. Оказывается, очень даже работает, но с перемычкой между нижними контактами.
    Большое спасибо за помощь!
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Перемычка это уже вынужденная мера, т. к. пользователи берут этот блок и ставят на один насос.
    Но изначально это не правильно и поэтому мы и говорим что не работает.
    спасибо за обратную связь
  12. light_gray
    light_gray
    light_gray
    Граждане, купил в марте турбипресс м2, прочитал ветку, увидел несколько постов про проблему вставания в ошибку через 30 сек. В мае уже планирую установить по схеме насос-турбипресс м2-ГА и дальше тройник. Одна труба пошла в дом, вторая на полив. И чешу затылок. Реально при большом расходе (полив) акваробот встаёт в ошибку? :faq: Судя по описанию логики работы не должен. Там прямо написано, что если идёт поток больше 2 л в мин и Рмакс не достигнуто- насос работает непрерывно.
    На что я и купился, даже в чате на сайте юнипопма уточнял этот момент, ибо мне как раз и было нужно, чтобы насос молотил на поливе без остановки на максимуме своих возможностей. Я планирую Рмин 2 очка ставить, Рмакс - 4. Насос 7.5 очков, вода на 15 метрах, т. е. на поверхности насос не менее 6 очков сможет давить и по логике при максимальном расходе на полив он Рмакс (увеличу, если надо) набрать не сможет и должен работать постоянно. Если это не так - это реально косяк в прошивке.
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Все будет у вас работать.
    При поливе если будет просаживаться давление отключаться не будет из-за датчика протока
  14. light_gray
    light_gray
    light_gray
    Кстати, а какой принцип у этого датчика потока? Раньше в каких-то моделях была крыльчатка и геркон, который генерировал импульсы и по ним можно было посчитать, сколько воды льется и льется ли вообще. А сейчас говорят там датчик по давления на входе, совмещенный с обратным клапаном (и видосы на Ютубе есть разбора Турбипресса М2, где на входе именно датчик давления) и вот как он определяет, что вода-то именно ПРОХОДИТ через прибор? Я сообразить не могу. По идее одного датчика недостаточно. Один датчик давления на входе может свидетельствовать только о том, что вода подпирает. Чтобы понять, что поток именно идет через прибор нужно еще что-то кумекать. Без крыльчатки это не датчик потока, а банальный сухой ход. Не? Иначе я просто не пойму, как они датчиком давления определяют минимальный поток в 2л в минуту, что свидетельствует о том, что вода проходит и насос отключать не надо.
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Интересно было бы увидеть ссылку на этот интересный обзор.
    В Турбипрессе М2 стоит датчик потока в виде обратного клапана. Под действием потока обратный клапан перемещается вперед по оси и ответная часть (датчик холла) принимает сигнал. Вот такая простая схема.
    датчик давления отвечает только за вкл/выкл насоса по двум порогам и никакого отношения к сухому ходу не имеет.
    P. S. если есть ссылочка на обзор пришлите, интересно посмотреть кто не разбирается в устройствах управления насосами
