1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. zloyfet
    zloyfet
    zloyfet
    Сегодня привезли контактор... Оказался трехфазным. Как думаете, брать или нет, если у меня насос однофазный? В принципе наверно ничего страшного, если я только одну фазу из трех задействую или нет? Цена меня устраивает.
  2. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    @zloyfet,
    Смотрите на напряжение питания катушки контактора - чтобы было 220В переменного тока (50-60Гц), и чтобы номинальный ток через контактор превышал номинальный ток Вашего насоса.
    А то что он трехполюсной - ничего страшного, запитаете ноль и фазу питания насоса)
  3. ерема
    ерема
    ерема
    В общем через год работы появился такой глюк. Не знаю кто тут виноват акваробот или гидроаккомулятор.
    Раньше при падении давления в ГА до 1,5 атм включался насос и накачивал воду в ГА до 4.5. атм. Затем насос отключался. Из крана вода шла хорошим напором, затем на секунду переставала течь и снова шла хорошим напором. Недавно стало совсем по другому. Вода из крана идет хорошим напором, а затем все слабее и слабее, потом задается сердитое фырканье и бульканье и вода снова побежала с хорошим напором. Посмотрел при открытых кранах работу автоматики. Все как и прежде. Накачивает до 4,5 атм. и включается при опускании до 1,5 атм. Вопрос, почему стал снижаться напор воды?
  4. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    А давление в ГА пробовали измерять?
  5. ерема
    ерема
    ерема
    Давление воздуха? Вот об этом я и не подумал. В субботу обязательно замерю.
  6. als79
    als79
    als79
    Ерема,
    воздух в систему не мог попасть?
  7. ерема
    ерема
    ерема
    А как он попадет в систему? Даже если и попадет, то он должен сразу выйти после открытия крана.
  8. sergei100
    sergei100
    sergei100
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС к электро сети. Я Так понимаю желто-зеленый провод "земля". А вот синий и коричневый куда?
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Разумеется фаза-ноль.
  10. killerr
    killerr
    killerr
    Всем Привет!
    и вот наверно снова-здорова:
    горит зеленый светодиод и параллельно мигает красный. может подскажете что ни так? в чем авария или может что то не так сделал?
    или все таки это глюк про который все тут так пишут?
    и если все таки глюк, то можно ли с ним жить и не морочиться или все таки надо перепрашивать?
  11. killerr
    killerr
    killerr
    Ауууу. кто нибудь сможет ответить?
  12. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Давно приобретался? Работает нормально? Можно перепрошить в СЦ, можно забить. Почитайте тему такое уже было.
  13. killerr
    killerr
    killerr
    Ну где-то месяца полтора назад взял вот тока недавно опробовал. Так то все нормально он по давлению работает, но мигает авария постоянно. Сброшу и после некоторое время опять.
  14. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Как я уже писал несколькими страницами ранее это проблема ранних прошивок. Можно перепрошить в СЦ, либо забить, у меня так проработал 1,5 года...
  15. killerr
    killerr
    killerr
    А после полутора лет что было? сломался или просто систему решили поменять?
