1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. JohnOTH
    JohnOTH
    JohnOTH
    Документов на покупку нет. Хранился в кладовке пока дом строился. Около двух лет, может чуть более.
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Ну тогда я тут не помогу, как хранился я не знаю (наверняка в неотапливаемом помещении и потому может это и не наш брак)
    А приобрести можно в интернет магазине производителя эту запчасть
    Сайт в личку пришлю
  3. skymit
    skymit
    skymit
    @JohnOTH, есть корпус от акваробота турбипресс. Пишите в личку
  4. Keylis
    Keylis
    Keylis
    Здравствуйте! Уважаемые форумчане, имеется следующая ситуация: собрана схема (во вложении). Вода из скважины, скважина 12 м, насос стоит на 8 м. Дебет скважины не замеряли, вода не заканчивается. На полив выведена труба до системы очистки, турбипресс м2 работает, насос не отключается. Через тройник наполняем бассейн, вода после очистки, насос не отключается. Но, когда начинается регенерация фильтрующей засыпки, автоматика выдает аварию и насос отключается. Р вкл 0,8, Р выкл 1,5, больше почему-то давления не нагнать, хотя насос может выдать больше. Реле давления стоит на 1,2. В гидробаке заполненном 2,6. Что можно сделать, чтобы регенерация прошла автоматически, т. к стоять и все время держать в ручном режиме автоматику я как-то не рассчитывала :faq:
    IMG_20220714_113220.jpg IMG_20220714_113257.jpg IMG_20220714_113220.jpg IMG_20220714_113257.jpg
  5. light_gray
    light_gray
    light_gray
    Типичная ошибка :) Много раз говорилось, что любой водоразбор, любые фильтры нужно делать ПОСЛЕ блока автоматики, т. е:
    Насос->блок автоматики-> а дальше любые тройники, гидроаккумы, полив, отвод на бассейн и прочее. Только в этом случае автоматика будет выполнять свои функции. Если что-то стоит ДО блока автоматики, даже к примеру простой фильтр грубой очистки большой пропускной способности - рано или поздно он забъется и автоматика встанет в ошибку сухого хода по отсутствию протока воды, а пользователь будет бегать вокруг трубы и думать, "что что-то случилось с этим гребаным блоком - косячит" (с).
  6. Keylis
    Keylis
    Keylis
    Спасибо огромное! Как-то я упустила этот момент :son:
  7. skymit
    skymit
    skymit
    Замумукал Акваробот. Врубает насос при закрытых кранах с периодичностью раз в 10 секунд. На полсекунды врубает и отключает сразу. Кроме того при разборе не обращая внимание на давление тоже постоянно врубает насос (раз в 3 секунды примерно). ГА стоит 100л, т. е. насос не может его забивать за 10 секунд. Единственное отклонение от правильной схемы - до Акваробота стоит фильтр грубой очистки. Никаких ошибок сухого хода не возникает, т. е. все работает без вмешательств, только насос конвульсивно включается...
  8. CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    CaptainAndrew
    Если не брать в учет неисправность самого акваробота, то очень похоже, что обратный клапан на насосе не держит. Поэтому при отсутствии разбора воды в магистрали насоса падает давление. Акваробот это видит и запускается. Это можно проверить по манометру на аквароботе. Если давление падает при отсутствии разбора воды, то это и причина запуска.
    У себя тоже при отсутствии разбора воды давление в ГА падает в течении 3-4 часов потом стабилизируется и до запуска акваробота дело не доходит... пока. Кроме как через обратный клапан на насосе воде деться некуда.
  9. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Можно схему посмотреть как что установлено по гидравлике?
    Возможные проблемы:
    1. Нет воздуха в гидроаккумуляторе или не правильно накачан воздух. Какое давление включение насоса и сколько воздуха в ГА?
    2. Засорен фильтр. Особенно это заметно становится если он между ГА и Турбипрессом. Помогает чистка или перенос фильтра за ГА.
    3. Заужена сильно магистраль на ГА, тоже может быть тоже причиной
  10. alester
    alester
    alester
    Добреших дней! Вопрос про условия эксплуатации акваробот турбипресс м2. Можно ли установить его во влажном помещении (моечное отделение в бане со своей печкой)? Как он относится к перепаду температур?
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день
    У данного блока IP65 и плата покрыта защитным лаком. Если все прокладки и уплотнители будут на месте и не "закусаны" то нормально должен отнестись к влажности. Но я так понимаю по нему будет прям течь вода? Просто не очень понимаю что именно это будет за помещение.
    Перепад температур какой у вас? Допуск по температуре окружающей среды до +40
  12. alester
    alester
    alester
    Спасибо за ответ!
    Моечная комната в деревянной бане. В комнате печь дровяная, небольшой бассейн и кедровая бочка. Соответственно, влажность, иногда пар, перепад температур зимой может быть от +5 до +50 примерно. Вода по прибору, конечно же, течь не будет)
    Смутило видео на ютубе с разборкой аналогичного аппарата, где видно, что никакого покрытия на плате на самом деле нет:
  13. alester
    alester
    alester
    HELP! HELP! HELP!
    Подклучен Турбипресс М2. Жутко стучит и дергается... Что это может быть, в чем причина?
    Видео в zip.
  14. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Это обрезанный вариант нормального реле протока, лучше выкинуть и забыть. Купите что нибудь нормальное
  15. alester
    alester
    alester
    Дык у людей работает... А что нормальное, например?
