1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Я и не покупаю, у меня Турбипресс 7 лет стоит, с одним отказом 5 лет назад. Дырка на датчик забилась. По этой причине есть пост в теме. Не было бы отказа (причем интересного,) я бы не рыться в инете и писать в теме не стал, впрочем как и большинство эксплуатантов.
  2. pekarb
    pekarb
    pekarb
    Хочу оставить отзыв на сей чудный агрегат, проработал он у меня без проблем где то месяца четыре, дальше начались танцы с бубном, он просто отказывался набирать воду на давлении 1 бар, горит зелёный индикатор как будто все хорошо, решалось перепрограмированием раз в неделю, потом уже и это не помогало, разобрал передернул фишку датчика давления все заработало, и опять те же манипуляции стабильно раз в неделю я спускался в полвал что бы снять эту фишку, а дальше и это не помогало, и я догадался ключиком слегка постучать по нему, все заработало, но теперь мне приходится в три раза чаще ходить и стучать по нему, ещё и максимальное давление теперь 4 бара стало хотя выставляю на 3
    это же один в один датчик масла от жигулей 6 модели
  3. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    У блоков такого типа нет регулируемого верхнего давления,(оно зависит от мощности насоса и входного давления, если оно присутствует) регулируется только давление старта.
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Такие датчики на них были лет 6-7 назад в последний раз. И с тех времен изменилось многое в них
  5. boets009
    boets009
    boets009
    :hello:Добрый день, товарищи!
    Прошу помощи! Система работала отлично. Отключили на 2 недели. Приезжаем, включаем. Ситуация, как на видео. Акваробот дëргает насос в конвульсиях после набора давления. Аварий никаких не высвечивается. Акваробот
  6. Baton7474
    Baton7474
    Baton7474
    Смотрите обратный клапан, похоже залип.
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Поддерживаю, обычно ставили клапан перед блоком металлический. Заодно и давление в гидробаке проверьте.
  8. boets009
    boets009
    boets009
    Клапан обратный на насосе стоит. Акваробот снимали смотрели, всë хорошо, клапан держит.
    Гидробак давление 1,2, акваробот 1,5-3 настроен.
    Может начать дëргаться и при 1,5 и при 3х очках.
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Все таки попробуйте поставить обратный клапан перед ним. Если не поможет, то менять на ПОЛИТЕХ
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    А можно схему по воде описать немного? Есть ли фильтр между блоком и баком? Если есть то прочистить
  11. boets009
    boets009
    boets009
    Насос погружной с обратным клапаном-гидроаккумулятор (1,2)-акваробот М2 (1,5-3)-фильтры-магистрали.
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    На гидрик труба такая же как и магистраль по диаметру или тоньше?
    И далеко ли гидрик?
  13. boets009
    boets009
    boets009
    На гидрик 32 труба идëт.
    С насоса 25 труба, потом на 32 переход.
  14. sanek063aries
    sanek063aries
    sanek063aries
    Тольятти
    Всем доброго утра! У меня стоит Акваробот турбипресс 2,2, в последнее время заметил проблемы следующего характера: 1) стали слетать настройки пределов включения и выключения, после перенастройки некоторое время работает нормально 2) иногда просто подвисает - горит зеленый светодиод, насос не работает, после отключения питания работает штатно. 3) иногда работает так что насос качает выше установленного максимального давления, до тех пор пока давление в системе не перестает расти, не срабатывает даже аварийное отключение при 6 атм, потом когда насос выдаст свой максимум, блок выпадает в аварию, при таком глюке пытаюсь перенастроить верхний порог отключения насоса а блок не реагирует на нажатие клавиши 1 (не мигает красный светодиод), пичем выйти и войти в режим калибровки получается. лечится после нескольких раз обесточивания и потом перенастройка работает. Глюки все появляются хаотично, какой то логики не заметил. Уважаемые эксперты прошу помощи посоветуйте в чем причина (датчик давления, плата или еще что-то). Советы типа выкинь и поставь что-то другое за 25-30 тыс ожидаемы, но хотелось бы обойтись без этого.
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день. Подскажите какой у вас турбипресс стоит: с плоской желтой крышкой или с выпуклостью?
    По описанию вашего случая есть подозрение на датчик давления
