1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. boets009
    boets009
    boets009
    С плоской крышкой.
    Отдали на экспертизу в СЦ, так понимаю на месяц теперь без воды.
  2. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Сервисы быстро работают
  3. sanek063aries
    sanek063aries
    sanek063aries
    Тольятти
    С плоской
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Это возможно датчик давления, если все описания верные
  5. sanek063aries
    sanek063aries
    sanek063aries
    Тольятти
    Спасибо!
  6. as_hansen
    as_hansen
    as_hansen
    Привет. Акваробот турбипресс, старого образца, с большим датчиком давления включается только на 30 секунд. Затем отключается в аварию. Выставленое давление накачать не успевает. Я так понимаю, это и есть та самая защита от утечки воды. Понимаю, что надо снимать и везти в сервис или менять, но сейчас такой возможности нет. Может кто-то в курсе, возможно ли какими-то манипуляциями на плате отключить эту защиту? Может где то поставить перемычку или удалить какой-то компонент, или прошить программатором?
  7. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Подожмите кран на выходе, посмотрите что будет. Может дело и не блоке, а в насосе
  8. as_hansen
    as_hansen
    as_hansen
    Насос проверяли, 6 атмосфер качает долго и уверенно)
  9. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Ну можно разобрать, контакты почистить, но это не надолго, так что меняйте на акварио тип 3
  10. as_hansen
    as_hansen
    as_hansen
    Контакты какие именно? Все?)
  11. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Да все, иногда помогает, но как правило надо менять
  12. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    попробуйте включить насос и закрыть кран на расширительный бак и через пару секунд резко открыть кран.
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Это датчик протока. Похоже зарос железом. Нужно почистить магниты на турбинке
  14. sanek063aries
    sanek063aries
    sanek063aries
    Тольятти
    Всем доброго дня! подскажите может кто знает как должен звониться датчик давления нового образца на аквароботе. Дело в том что в понедельник прислали датчик, поставил его, день он отработал штатно. Вчера вечером пошел посмотреть как работает. По итогу сейчас максимальное давление которое акваробот дает накачать равно 4 атм, при заявленных 6, соответственно выставить требуемые параметры включения отключения (3-4 атм) не возможно, постоянно срывается в аварию и выходит из режима программирования. Вот хочу убедиться действительно ли датчик (может прислали неисправный) или все же дело в плате!
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Можно ведь напрямую обратиться к нам в сервис (даже по телефону) и там вам все расскажут.
    Контакты вышлю в личку
