1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. fvv34
    fvv34
    fvv34
    Возникла проблема с Акваробот Турбипресс (плоский, куплен лет 8 назад).
    Все эти 7-8 лет работал нормально, претензий не было.
    Сейчас если давление в системе падает до нуля, например, при замене фильтра или просто долгом отсутствии питания, то при включении турбипресса вылезает ошибка в виде моргающего красного светодиода. Лечится походом к колодцу с удлинителем и ручным запуском насоса. После того, как давление наберется, турбипресс работает нормально.
    Верхний предел 3,5 атм, нижний — 2, ГА на 100 литров. Давление в ГА есть.
    Вопросы:
    1. Можно ли что-то самостоятельно проверить, без поездки в сервис? С электричеством и паяльником дружу, если что)
    2. Можно как-то принудительно включать насос непосредственно с турбипресса при мигающем красном светодиоде? В режим калибровки он не входит, т. к. мигает авария.
    3. Если покупать новый, то, насколько я понял, нужно все переразводить, т. к. у меня подача слева направо, если поставить новый, то манометр будет в стену смотреть (
    Есть ли альтернативные варианты с похожей на старый Акваробот разводкой?
  2. Leo77
    Leo77
    Leo77
    Чехов
    Питание отключать и включать пробовали, обычно ошибки сбрасываются. Проверьте обратный клапан после насоса, если вода уходит, значить что то не то в системе, фильтр отсеките кранами. По самому блоку- разберите, почистите контакты, датчик и больше там ничего особо нет.
  3. fvv34
    fvv34
    fvv34
    Да, конечно, питание пробовал, не помогает. После включения сразу в аварию уходит. Обратный клапан проверял, нормально держит.
    Ну и вообще оно нормально работает, проблемы только при включении в отсутствии давления.
    Блок пока не разбирал, т. к. хотелось бы вначале понять куда смотреть.
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Похоже у вас датчик потока засорился или уже магнит съело.
    Проверить вы это и сами можете без паяльника и т. д.
    Можно просто открыть водоразбор большой, чтобы давление просело и не достигало максимума, если датчик потока барахлит то насос выключится примерно через 30 сек, даже при наличии протока воды.
    При покупке нового Турбипресса ничего не надо будет вам перепаивать, т. к. конструкция не поменялась.
  5. fvv34
    fvv34
    fvv34
    Спасибо, попробую. Правда не уверен, что смогу обеспечить расход такой, но попробую.
    Про изменение конструкции Вы же раньше и писали, что изменилось направление потока :)
    Картинки из интернета это подтверждают.
    То есть если новый поставить на место старого, то он перевернется. В моем случае, манометр будет смотреть в стену.
    PS. Посмотрел внимательно на свой фото своего турбопресса — не плоский он вовсе.)
    А с круглой шапкой!
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если не плоский то да изменится направление.
    Если что к старой версии у нас комплектующие остались в наличии
  7. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Добрый день! Акваробот турбипресс у меня 2012 года выпуска, т. е. старая версия. При включении насоса через 30 секунд выпадает в ошибку по датчику протока. Через выходное отверстие блока видно, что на крыльчатке стёрся магнит, который воздействует на геркон. Сама крыльчатка вращается на своей оси. Проблема в том, что я не могу открутить входной фланец, чтобы добраться до крыльчатки - он залит то ли каким-то фиксатором резьбы, то ли клеем. Уже все грани изнахратил, а все никак. Не подскажете, как открутить/демонтировать фланец? Либо к крыльчатке как-то по другому добраться можно?
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день.
    Если у вас блок с неразборным входным патрубком еще (т.е. не прикручен винтами), то прежде чем начинать откручивать надо прогреть место соединения например феном строительным, для того чтобы герметик стал пластичным и после этого уже откручивать
  9. Infactory
    Infactory
    Infactory
    Магнитогорск
    Нет, на блоке винтов никаких нет. Про фен как-то даже и не подумал, попробую прогреть)
    Спасибо большое!
  10. killerr
    killerr
    killerr
    Добры день. Проблема. Поставил новый турбик б2, фото прилагаю.
    Этот поставил взамен старого. лет6-7 проработал. Последние 2 года часть с аварию уходил. В итоге потом совсем перестал. Как итог поставил новую модель. Он поработал 1 мес норм. А потом началось: при работе начинает-
    Вкл выкл вкл выкл и так папу раз или раза 3. Бывает подвергается дольше.
    Потом наберет воды и все ок. Бывает моешься и вода тупо не подается. Аварию выдает и давление в 0.
    Могу заснять на видео если это поможет решить проблему.
    Всем спасибо заранее
  11. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день. Так и не понял какой блок вы описываете. Говорите Турби б2 (но такого блока нет, есть Турбипресс Б2), а фото Турбипресс 2,2кВт.
    Можете снять прям этикетку блока с названием?
    Если пришлете видео то вообще отлично, но только нормальное чтобы показали установку и на манометре показали как работает или не работает (на почту automatika@unipump.ru)
  12. AlexJok
    AlexJok
    AlexJok
    Добрый день подскажите, пожалуйста. Турбопрес 2.2 жёлтый первой версии. Стоит уже 5 лет. Все было хорошо, а тут не давно началось. При падении давления до нижнего порога начинает включать насос рывками м щелчками при этом горит Авария, но качает. Когда докачает до верхнего порога останавливается и так постоянно. Что может быть? Расширительный бак проверил, давление в норме.
  13. Baton7474
    Baton7474
    Baton7474
    Проверить обратный клапан на насосе.
  14. AlexJok
    AlexJok
    AlexJok
    А причем тут обратный клапан на насосе? Если насос подключить на прямую в розетку он прекрасно качает
  15. Baton7474
    Baton7474
    Baton7474
    При залипании обратного клапана падает столб воды и насос работает циклично
