1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. als79
    als79
    als79
    Поясните фразу что за рывки (щелчки) это одно и тоже и разные явления. С каким периодом это происходит?
  2. AlexJok
    AlexJok
    AlexJok
    Когда Турбипресс начинает включать насос слышны внёс щелчки (видимо реле) он включается, секунда и выключается, опять включается и выключается отсюда и характерные щелчки.
    Так насос не работает циклично. Это происходит тогда когда пользуешься водой. Если водой не пользуешься то ничего не происходит.
  3. als79
    als79
    als79
    странное поведение,
    У меня время реакции турбипресса около 5 сек.
    А с сетевым напряжение все в норме, во время работы насоса?
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    А можно видео посмотреть?
    Как индикация идет, какое давление на манометре в это время и магистраль хоть опишите от насоса до первой точки водоразбора кратенько (например насос-> турбипресс в него подсоединен гидрик на 20 трубе -> дальше колба фильтрации BB -> кран)
  5. slimerissimus
    slimerissimus
    slimerissimus
    Добрый день. установил автоматику турбипресс м2. бак на 1,9, автоматика 2,1-2,8 атм. должен ли при срабатывании и остановке насоса быть гидроудар на подводку бака? иногда при старте насоса и одновременном расходе воды при достижении Pmax реле щелкает несколько раз 3-10 и только потом останавливается, все это сопровождается гидроударами по подводке бака. это нормальное явление? не повредит насосу? или может диапазон настроен неверно? заранее спасибо
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день.
    Этого не должно быть.
    Первый вариант - неисправен Турбипресс М2
    Второй вариант - где-то ошибка по монтажу в системе. Например заужена магистраль на ГА, и если она еще с углами или фильтрацией это может вызывать такую работу. Проверьте давление еще раз в ГА, может иногда травить воздух.
  7. slimerissimus
    slimerissimus
    slimerissimus
    Иногда работает нормально, но чаще "дергания". к гидроаккумулятору гибкая подводка 1'. фильтрация стоит далеко после в доме, примерно через 10 м горизонтали и 2 вертикали. настройки давления в ГА и на автоматике в нормальных пределах? мне в другом месте советуют опустить в ГА до 1,5
    я так понимаю воду в системе для этого нужно спустить полностью?
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Да вода спускается полностью перед проверкой давления в ГА.
    Можно спустить ниже до 1,5Атм, может помочь
  9. slimerissimus
    slimerissimus
    slimerissimus
    соответственно Pmin 1,7 Pmax 3,0 на аквароботе выставить?
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Лучше 1,8 и 3
  11. slimerissimus
    slimerissimus
    slimerissimus
    когда льется много воды из водоразбора (например набираю 7 10л ведер в баню), как должна выглядеть работа автоматики? падает до Рмин, включается насос, докачивает до Змах и отключается до следующего падения, не смотря на открытую магистраль, или продолжает докачивать сразу, не отключаясь?
  12. slimerissimus
    slimerissimus
    slimerissimus
    Спустил воду, померял ГА, оказался 1,75атм. понял свою ошибку, я его замерил при комнатной температуре - 1,9атм, а он встал в холодную яму +10 с водой +5, спустил до 1,5атм, настроил турбипресс на 1,8-2,8. гидроудары и дерганья ушли, спасибо вам большое за наводку
  13. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Пожалуйста. если что обращайтесь
    Если производительности насоса хватает для достижения верхнего порога при разборе, то будет работать по двум порогам.
    Если производительности не хватает, то будет работать пока не уменьшите водоразбор или не закроете кран
  14. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Случилась беда с Акваробот турбипресс М2. Периодически он ловит непонятный мне глюк который выражается во включении насоса, при этом происходит скачек давления (по манометру смотрю) и мгновенном выключении (ну типо давление скакануло до давления отключения) и так многократно повторяется без пауз, т. е. включение и тут же выключение и опять сразу же включение и т. д. по кругу.
    Давление в ГА в норме, фильтры чистые. После монтажа системы все было нормально примерно год и постепенно глюк стал проявляться все чаще и чаще. Боюсь таким "др*чевом" автоматика просто спалит насос.
    В чем может быть проблема и это вообще лечится? Или блок на свалку и надо идти за новым?
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Тут только два варианта:
    - что-то в системе создает сопротивление такое что давление моментально возрастает (у меня лично было засорение/обрастание железом патрубка в ГА и вода туда поступала очень медлено, а насос высоконапорный и поэтому давление скакало. Воздух был в норме и пока не разобрал ГА не понял в чем дело было)
    - второй вариант Турбипресс (датчик давления например вышел из строя), но это скорее всего только сервис сможет определить. Сервисов у нас много по стране
