1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. killerr
    killerr
    killerr
    И еще вопрос. Может ли быть авария, если я слишком мудреную систему трубопроводов сделал?
  2. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    Сломался. Поменял на новый.
    Теоретически. Но что там можно собрать мудрёного?
  3. killerr
    killerr
    killerr
    Постараюсь фото скинуть с телефона, а то все времени нет.
  4. sniper1976
    sniper1976
    sniper1976
    Псков
    Мужики чего то я намудрил с запуском Акваробот турбипрес... При первом включении вырвало шланг у фильтровой колонны. Отключил от розетки и все исправил. Включаю в розетку начал немного качать а потом перестал. Не включается и горит постоянно зеленый. На кнопки не реагирует. Чего делать то?
  5. ерема
    ерема
    ерема
    Распишите подробнее как устроена система, какой ГА и т. д.
  6. sniper1976
    sniper1976
    sniper1976
    Псков
    ГА 25 литров горизонтальный. Насос UNIPUMP ECO VINT2. Давление в ГА было 1.7 Сначала хорошо заработал. Воздух с кранов вылетел и воды немного. И встал. Горит зеленый не мигая.
  7. sniper1976
    sniper1976
    sniper1976
    Псков
    Насос в скважине на глубине 12метров-труба 32 пнд 17метров до ГА. Дальше система водоотчистки (колонна +2 фильтра магистральных)
  8. ерема
    ерема
    ерема
    А сам насос в порядке? Где стоят фильтры до ГА или после.
  9. Андрей38ru
    Андрей38ru
    Андрей38ru
    Иркутск
    А в режим программирования входит? Может давление не выставлено включения/выключения? Если вообще не реагирует то несите в ремонт.
  10. sniper1976
    sniper1976
    sniper1976
    Псков
    До ГА фильтров нет. Сейчас достал насос. На секунду включил-жужжит. Значит вроде работает. Акваробот как отключил от него подающую трубу замигал зеленым.
  11. ерема
    ерема
    ерема
    Думаю нужно попробовать заново выставлять давление на включение и выключение.
    Кстати у меня кнопки, которыми по инструкции нужно пользоваться для установки значений давления перепутаны. Сначала долго мучился с выставлением значенией. Затем попробовал наоборот и все получилось.
  12. sniper1976
    sniper1976
    sniper1976
    Псков
    Как попробовать выставить значения давления? Горит зеленый. На нажатия кнопок реакции нет. Насос проверил-качает. Но напор у насоса средний такой...
  13. sniper1976
    sniper1976
    sniper1976
    Псков
    Да еще...давление на аквароботе ноль. Давление на ГА 1.7 проверил авто манометром.
  14. ерема
    ерема
    ерема
    Может быть насос не создает давление и Акваробот думает что нет потока воды?
    Если не реагирует на нажатия кнопок, то думаю что надо в ремонт.
    Пробовали открыть кран, нажать одновременно обе кнопки и удерживать. Должен включиться насос и качать постоянно. Затем выставить давление как написано в инструкции.
    Не забываем, давление воздуха в пустом без воды ГА должно быть на 10% меньше давления включения реле давления.
  15. sniper1976
    sniper1976
    sniper1976
    Псков
    Сейчас снял гидробак. Он пустой! Значит вода в него с акваробота не идет... Когда отсоединяю шланг подачи от акваробота к насосу то начинает мигать зеленый. Подсоединяю обратно-включаю=начинает работать секунд 5 и стова встает и горит зеленый.
