1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Korvett
    Korvett
    Korvett
    Забыть это глючное недоразумение. У меня 2 штуки таких за 10 лет накрылись. Сейчас есть гораздо более удобные и надежные устройства для управления водой, которые, к тому же, не требуют сложной разборки системы в случае каких-то проблем.
  2. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    А конкретные примеры можно озвучить? Можно в личку если здесь нельзя.
  3. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Приобрел на днях Акваробот Турби М3 (однопороговый), вместо старого Акваробота, который работает фактически как реле давления. И в процессе подготовки к его установке обнаружилась одна странность. В устройстве под крышкой находятся две клеммные колодки, питание и нагрузка, в обеих по две клеммы, N и L. Так вот, я заметил, что клеммы N не звонятся, то есть они не соединены между собой. Раньше такого не было, и для подключения я использовал не два провода, как указано в инструкции, а один трехжильный - то есть я подключал фазу и ноль на входной клеммник, и оставшуюся третью жилу провода на контакт L выходной колодки, остальная коммутация производилась в щитке. Я так понимаю, в этом новом устройстве такое подключение невозможно, появилась гальваническая развязка насоса? А нафига тогда в нем защитную землю делать?
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если честно ничего не понял из данного обращения.
    Можно как-то попонятнее объяснить?
    И какой блок у вас раньше был?
  5. DarkBear
    DarkBear
    DarkBear
    Ставрополь
    Добрый вечер. Поломался Акваробот м2 3кв. Осенью слетали настройки давления. Выставил все норм. Вчера включали выключали электричество. После этого вечером начал выключаться. Думал что опять настройки слетели. Захожу в настройки, кнопкой 2 выбираю нужно давление. Нажимаю кнопку 1 и ничего не моргает. После зажатия на 5 сек кнопки 1 он включает насос и не останавливается, включения выключения не помогли. Так как нужна была вода то купил в леруа такой же. Поставил, все норм. Этот разобрал. На штоке где пружинка, и магнитик. На магните было много ржавчины. Почистил. Этого достаточно или еще стоит датчик давления поменять? Ну или можно его в сервис куда то отправить (сам из Ставрополя). Что бы лежал запасным на всякий пожарный.
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день.
    Лучше конечно в сервис отдать, думаю не в железе на датчике потока тут дело. Датчик потока никак не влияет на настройки давления.
    Можете сдать туда же где покупали блок, а они уже в сервис сдадут (паспорт главное чтобы сохранился). Просто в Ставрополе наших сервисов нет
  7. Влад369258
    Влад369258
    Влад369258
    Добрый день! Если колба геркона лопнула то он работать не будет? Геркон с датчика потока Турби.
    FC9FDBA5-F5DA-4443-8443-EC135EF08F0A.jpeg 84C77359-8F23-4AD7-8724-41CC93F68C14.jpeg
  8. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Простите, а что мешает заменить геркон? Деталька вроде как копеечная.
  9. Влад369258
    Влад369258
    Влад369258
    Добрый день! Согласен, заменить было бы лучше, но не знаю как выпаять (на фото с другой стороны платы нет выводов геркона) и не знаю какой здесь геркон (нет никаких обозначений). Может кто знает ответы на эти вопросы?
    Вид спереди
    Вид с обратной стороны
    Понимаю, что придётся выпаять реле и конденсатор, чтобы добраться до ножек геркона, но какой стоит геркон я не знаю.
  10. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    Можно попробовать прямо со стороны геркона выпаять, не разбирая схему. Если есть нормальный паяльник, должно получиться.
  11. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    А Акваробот у Вас, судя по плате, старый пузатый, с такой полусферой на корпусе?
  12. Влад369258
    Влад369258
    Влад369258
    Да. Полукруглая крышка.
  13. Влад369258
    Влад369258
    Влад369258
    Выпаять может и смогу, но впаять новый - боюсь перегреть геркон, вдруг не смогу быстро ножку геркона до конца просунуть в расплавленный припой посадочного отверстия? Тогда придётся нагревать ножку чтобы опустить её глубже. Без конденсатора и релюшки можно было бы аккуратно с обратной стороны к плате припаять. Но надо с ними такую же операцию совершить предварительно. Хотя может я и заморочился.
    В любом случае маркировка геркона отсутствует. Какой покупать не знаю. Может кто-то знает его маркировку?
  14. Kroupennikov
    Kroupennikov
    Kroupennikov
    А, нет, такого у меня нет. А то у меня от большого старого Акваробот Турби рабочая плата где-то валяется, мог бы отдать.
    А геркон, мне кажется, пофигу какой впаивать, лишь бы подошел по размеру. Ток там явно совсем маленький.
  15. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Если геркон разбит, то работать не будет.
    Геркон напишу какой там стоит примерно через часик
