1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день.
    Похоже на защиту от сухого хода по индикации, но в этом режиме при нажатии на любую кнопку блок должен возобновить работу.
    А красная лампочка горит постоянно или мигает?
  2. 5852112
    Мигает и происходит щелчок реле. На кнопки не реагирует совсем, выключение тоже. Сам запускается то через минуту, то через две. Всегда по разному.
  3. 5852112
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Часть описанного похожа на проблемы с датчиком давления, но тогда бы не запускался насос совсем.
    Может дает ошибку предельного давления из-за проблем с гидроаккумулятором?
  5. 5852112
    Давление в гидро аккумуляторе была единица где то, (упало за три месяца). Подкачал до 2.4 так как диапазон насоса с 2.6 до 3.8.
    Вот тоже сломал всю голову. Ни на одну проблему не похож случай. Магнит почистил, он магнитит -проверил. Не понятно почему блокируются кнопки?
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    После подкачки давления картина не поменялась?
  7. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    проверьте входное отверстие датчика давления, возможно забилось
  8. ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    ЕвгенийКекс
    Задолбала меня эта штуковина. Две модели Турбипресса перепробовал. Хватает на два-три года. На прошлой неделе заменил на механическое реле. Не нарадуюсь.
  9. 5852112
    Нет, все так же. Думаю может все таки насос? Заказал насос, жду как придет, затем буду пробовать качать напрямую с него -прокачать и посмотреть не будет ли плевать ? Но если в насосе причина, то в аварию мультипресс должен же по другому уходить?
    Я прочистил все где магнит, там еще датчик какой то есть?
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Это датчик потока.
    А до датчика давления не добраться
  11. roma1778
    roma1778
    roma1778
    Если увеличить давление в ГА то турбипресс начинает работать мягко и удара практически не слышно, ... Но, тогда почти перестает бежать вода из крана, напор совсем маленький в доме, а в бане вообще не бежит, хотя там как раз всегда был очень хороший напор.
  12. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    Возможно у "груши" гидроаккумулятора оторвалась верхняя точка крепления, груша упала и перекрыла выходное отверстие из гидроаккумулятора. Попробуйте проверить.
  13. roma1778
    roma1778
    roma1778
    Что за верхнее крепление?...я ГА разбирал и грушу доставал...обычный мешок резиновый...никаких креплений не видел...
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    у груши есть ухо, за которое она крепится к соску, через который производится накачка воздухом гидроаккумулятора
  15. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Уверены, что все без исключения ГА именно такой конструкции, как описываете?
