1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    У вертикальных, с подключением снизу, у тех к. т. мне встречались "груши" были с верхним креплением. За всех производителей сказать не могу.
  2. Пермяк159
    Пермяк159
    Пермяк159
    Тогда и от вредных советов удержитесь.
  3. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Добрый день! Турби (плоский) отработал честно почти 4 года без проблем. Случайно увидел что он мелкими порциями безостановочно одна за другой набирает воду в гидробак 50 л. Таких пор порций бывает штук 20. Потом работает без проблем. Потом опять история повторяеться в течении дня несколько раз. Давление выставленно от 1 до 3 атм.
    Когда наполнение идет рывками горит красная лампочка, но как наполниться гидробак на турби загораеться зеленая. Не обращал внимание раньше, тк с водой в кранах нет проблем. Сколько это длиться сейчас трудно сказать.
    Если есть что посоветовать куда лезть, то я с удовольствием выслушаю.
    Спастбо
  4. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день. первым делом проверьте наличие воздуха в пустом гидроаккумуляторе.
    Так же проверить фильтрацию если она есть между блоком и ГА
  5. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Фильтры стоят после турби и соответственно после гидроаккум. У меня сделана так система что я могу отключить управляющий блок от насоса и пустить воду по второй линии на заполнение 2-х кубовиков, те у меня стоит разьеденитель между блоком и насосом и поэтому я могу вкл насос без блока и менуя гидроаккумулятор. Вода наполняет кубовики хорошо, без проблем и провалов поступления воды. воздух и давление в гироакб есть. Провер через никель.
  6. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Блок у вас прям Турби называется? Или как-то по другому Турби-М1, Турби-М2, Турбипресс и т. д. ?
  7. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Понял.
    Тогда вопрос:
    Какие пороги давления настроены на Турбипрессе и какое давление воздуха в пустом ГА ?
    Просто то что вы описали (частые включения/выключения насоса) обычно происходят из-за отсутствия/перекачивания воздуха в ГА, ну или засорения ГА.
  9. Горнощитский
    Горнощитский
    Горнощитский
    Вкл 3 атм выкл 1 атм в баке 0.6-0, 7. Воды под мембраной нет. Проверил через нипель
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Тут два варианта всего:
    1. что-то не так с блоком (где-то конденсат повредил дорожки, может что-то уже вышло из строя за 4 года), но по вашему описанию я даже не могу предположить что именно. Т. к. при поломках такого не происходит. Так что этот путь ведет в сервис на диагностику.
    2. Что-то в системе не так (может зарос ржавчиной вход в ГА если там металлическая сетка есть, давление вроде в норме, фильтрация между ГА и блоком не стоит). Это уже вам смотреть надо самостоятельно.
    А бак то наполняется когда давление достигает 3Атм ?
  11. FlyShark
    FlyShark
    FlyShark
    Добрый день
    с домом нам досталась работающая система водоснабжения с ГА
    в ней был установлен турбипресс старого образца с горбатой крышкой
    с недавних пор он начал впадать в аварию, мигая красной лампочкой, при достижении Рmin
    нажатием на кнопку 1 он начинал работать, но через некоторое количество циклов (случайного) докачки до Рmax опять впадал в ошибку, ожидая нажатия кнопки
    был куплен и установлен турбипресс 3 и ошибка на новом устройстве осталась - тот же мигающий красный диод.
    в колодце я стоял и слушал как работает насос:
    после накачивания до Рmax насос отключался, при достижении Pmin была попытка включения насоса, он издавал короткий звук как бы начиная качать и замолкал
    был заменен насос и обратный клапан.
    ошибка и стиль работы насоса сохранились.
    вопрос знатокам - куда копать?
  12. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Очень похоже на проблему с датчиком давления.
    В сервисе решается проблема быстро и по гарантии
  13. FlyShark
    FlyShark
    FlyShark
    Так коробка то турбипресс только установлена, он что, с новья барахлит?
    причём эта ошибка то есть, то нет. может и 20 циклов пройти спокойно, работая штатно, а может с каждой попыткой накачать выдавать ошибку
  14. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Тогда может быть окисление контактов. Просто если датчик давления был бы не исправен то это не может быть гуляющей ошибкой, тут или работает или нет.
    Насчет того что "с новья барахлит" - все может быть в нашем мире. Да каждый блок проходит проверку на заводе, но пока дойдет до покупателя все может случиться (неправильное хранение, разгрузка/погрузка неаккуратная и т. д.). Для этого и поддерживаем сервис на должном уровне.
  15. FlyShark
    FlyShark
    FlyShark
    каких именно контактов окисление?
