1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 8
Установка АКВАРОБОТ ТУРБИПРЕСС и проблемы с ним
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Орбит306, 30.05.13.
  1. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Надо конечно смотреть, но первое предположение что контакты на плате куда приходят провода от датчика давления
  2. 89373573688
    Добрый вечер, имеется такая проблема на турбипресс м2, когда достигается нижний порог, он пытается запустить насос, происходят характерные рывки или дергания, а потом после неудачнвх нескольких попыток встает в аварию и мигает красный, подскажите в чем может быть дело
  3. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Добрый день.
    По такому описанию сложно конечно предположить что это может быть такое.
    Может стоит посмотреть на поведение манометра: есть ли резкие броски стрелки при этих попытках запустить насос? если да то надо проверять ГА и любые гидросопротивления между Турбипрессом и ГА.
    Может где-то по электрике неполадки (если насос кратковременно запускается и сразу отключается, то клеммы проверить надо или в насосе искать проблему).
    Гадать можно долго с таким описанием.
    Лучше конечно в сервис отнести там все продиагностируют
  4. vip_dim_95
    vip_dim_95
    vip_dim_95
    Добрый день.
    Акваробот турби М2, настроенный на пороги давления 1.5-3.0 соотвественно. Не могу создать давление в системе 3.0 атм. Насос скважный китайский, но мощный 650 ватт создается 2.5 (максимум 2.7 атм) В принципе для нужд хватает, ГА стоит на 80 л. Но как обмануть датчик давления в аквароботе чтобы он 2.5-2.7 в гидроаккумуляторе видел у себя 3.0+ и отлючал насос не аварией а как достижение Pмакс.
    Например увеличив давление воздуха или наоборот уменьшив его в ГА, можно ли достичь заданых 3.0+ атм на датчике давления акваробота? Автоматика и ГА находятся в 30 см друг от друга.
  5. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Так настройте нужное вам давление в реле и все, нафига изобретательством заниматься.
  6. vip_dim_95
    vip_dim_95
    vip_dim_95
    Турби М2 с завода стоит реле на 1.5 вкл - 3.0 откл, реле калибруется на заводе, нет функции настройки...
  7. AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    AhrevBrBr
    Пермь
    Вы уверены?
    Screenshot_2025-01-11-08-53-15-995_com.android.chrome.jpg IMG_20250111_085606.jpg
  8. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
    Вы показали описание другого блока Турбипресс
  9. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Настройка давления ТУРБИПРЕСС М2 есть.
    Оф. сайт.
    https://unipump.ru/product--blok-upravleniya-nasosom-turbipress-m2/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_campaign=92567600&type=search&source=none&block=premium&position=1&utm_term=---autotargeting&yclid=4024725236637237247
    Opera Снимок_2025-01-13_132037_unipump.ru.png Opera Снимок_2025-01-13_133629_unipump.ru.png
  10. 7RAUL
    7RAUL
    7RAUL
  11. lav592
    lav592
    lav592
    Московская область
    Согласен. Был невнимателен. Не настраивается давление.
