OSB снаружи каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexk984, 31.05.13.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Можно и на руках ходить, но ходим то ногами, просто Smartcalc так устроен, что расчет идет изнутри помещения, послойно. На форуме можно найти эту тему.
  2. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Ну эти фотки мы уже проходили. Не думаю, что здесь виноват сайдинг. Здесь вина кривых рук. Плохо сделана гидроизоляция стены в районе примыкания балкона, в результате влага попадала под пленку. Поэтому я всегда стараюсь отговорить от открытых балконов. Всегда имеются в таком случае риски повреждения гидроизоляции таких примыканий.
  3. Slv44
    Slv44
    Slv44
    Кострома
    Знаю я как идет расчет. Просто это именно Вы сказали что паропропускание снаружи стен не рассматривается. Вот я и предложил вам поставить полиэтилен, чтобы вы убедились, что еще как рассматривается.
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А не Ваш ли это был ответ 136?:
    Если крепить сайдинг прямо к плоскости ОСБ, то вентилируемого зазора не будет и пар, проскочивший через стену будет конденсироваться на сайдинге, т. е ОСБ будет мокнуть. Получится зона влагонакопления.
    Если сайдинг паропропускаем, то как он может не пропустить пар, выходящий со стены?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Точка росы в калькуляторе, еще не означает, что выпадет конденсат. Для этого еще необходимо, что бы было достаточное количество пара, который мог бы в этот конденсат выпасть. А откуда он в таком количестве возмется, если изнутри дома установлена пароизоляция?
  6. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Где Вы сразу за сайдингом точку росы то увидели? :faq:
  7. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    ИМХО, Вы не совсем правильно обобщили.
    Металлосайдинг, так же как и керамосайдинг, фиброцементный сайдинг, имитацию бруса - обязательно надо крепить с вентзазором. Об этом с вами никто и не спорил.
    Речь о виниле. Вы сами же говорите, что сайдинг не дает герметичности и пароизоляции. Тогда заччем зазор, если и так все выветривается?
  8. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Вот две картинки для металлосайдинга (слой-СТАЛЬ). Там, где нет обрешетки, т. е. нет вентилируемой воздушной прослойки, образуется зона конденсации на границе ОСБ-САЙДИНГ.
    А холодные росы в августе еще усугубляют ситуацию. Сайдинг_обрешетка.png Сайдинг_по_ОСБ.png
  9. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Мы живем на Урале, в августе под вечер выпадает холодная роса, утром везде как дождь прошел,
    осбенно на поверхностях, не впитывающих воду. С крыши из профнастила течет, все кровли из рубероида сырущие. Цоколь теплицы облицован ПВХ-сайдингом, тоже мокрющий. В городе это не так заметно, а за 50 км в гористой местности очень часто.
    Я не люблю ПВХ сайдинг, по душе больше металл (24 года в металлообработке - прокатка, литье, штамповка, обработка резанием). Поэтому знаю плюсы и минусы стальных покрытий и облицовок.
  10. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    Согласен я с Вами про металлосайдинг, согласен. Прочитайте повнимательнее мой пост, на который сами же и ссылаетесь.
  11. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а что вы хотели? сталь это пароизолятор ...причем конкретный, похлеще полиэтилена...
  12. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Конечно, имитация металлосайдинга в наружном слое пирога стены как стального листа это несколько утрировано, фактически такая обшивка имеет массу неплотностей, особенно в угловых и Н-планках. Лист тонкий, малая тепловая инерция, быстро остывает. Дерево пористо, воздух в волокнах долго прогревается и долго остывает. А ОСБ все-таки имеет определенную паропроницаемость, а следовательно и гигроскопичность. Я замечал, что на границе дерево-металл при августовских росах всегда появляется конденсат - сайдинг "потеет". В прошлом году роса замучала.
  13. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Что убивает немца, русского бодрит...
    Не путайте теплое с мокрым и вонючее с фиолетовым...
    Метал в любом виде и винилл разные материалы по всем параметрам, потому, если хотите быть услышанным в калькулятор поставьте чтонить более похожее на винилл...
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Для любого сайдинга с замками, не имеет значение из чего он сделан. Даже металический сайдин не является пароизолятором на стене. Отверстий в нем там хватает с избытком.
  15. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Я не по существу, а по форме (ну не имел я пока дела с сайдингом)...
    Для любого спора важно придерживаться некоторых формальностей, иначе аргументы будут напоминать либо троллинг, либо метания влюбленной девицы (без обид, это просто сравнение)...
    Если речь о винилле, значит о винилле... пусть это формальность, но её стоит придерживаться...иначе непосвященных (ради которых, надеюсь, все эти баталии... иначе смысла нет бузить в общественном месте и кидаться аргументами) можно сбить с толку и они сделают необоснованные выводы (может верные, а может и нет)...
    По существу - часто замечал выпадение росы на металлических и стеклянных поверхностях, но отсутствие на полимерных и деревянных... думаю связано это с тем, что при конденсации пара выделяется тепло (физика, однако) которое надо куда то поглотить, иначе роса просто не выпадет...полимеры и дерево плохо проводят тепло, потому и не могут его отвести от точки конденсации, а металл - без проблем...
    И обратное - в солнечное утро роса с металла сходит быстрее - примерно по тем же причинам...
    Другими словами: вполне могут быть условия, при которых на одном материале будет конденсация, а на другом - нет...
    И второе, что часто пишут в калькулятор - влажность внутри помещения в зимний период... у кого есть гигрометр и увлажнитель представляют, насколько сложно её поднять хотя бы до 40%..
    засим всё
