OSB снаружи каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexk984, 31.05.13.
  1. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    У меня есть и то и другое. Поднять влажность до требуемого уровня, вовсе не сложно.
  2. BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    BIG-HORROR
    Брянск
    Ну если океан под боком, то да... а в наших палестинах както не очень...
    собственно с этим есть проблемка - у младшего проблемы с легкими, врачи рекомендуют влажный воздух... зимой увлажнитель в квартире работает днями...
  3. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Подскажите, пожалуйста, необходимо ли чем-то (сеткой или перфорированными панелями, ...) зашивать вход/выход в вентзазор?
    Рабочие говорят оставить щель, но смущают мыши, осы и прочая живность.
  4. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    А у меня такой вопрос по ОСП снаружи платформы...
    Прошлым летом построили каркасник по технологии ПЛАТФОРМА. Сама платформа по периметру имеет доску 50х200. Когда обивали каркас плитой ОСП 12 мм возник вопрос - нужно ли этой плитой захватить саму платформу? Смущало то, что ОСП имеет низкую паропроницаемость и как-бы блокирует периметр платформы...Ну, всё же обили ОСП так, что низ плит был на уровне верха фундамента, т. е. захватили платформу. Теперь, в силу некоторых обстоятельств, предстоит утеплять и закрывать пол внутри каркасника и родилась мысль, а что если сделать отверстия в наружних стенках платформы. Прям через доску и наружнюю ОСП? Пардон за корявость изложения...
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Настоящий человек разумный! Все понял и аргументированно изложил. Спасибо.
    Видимо потому что зимой воду вымораживает и сокодвижение в стволе замерло,
    для срубов рекомендуют лес зимней рубки.
    Меня как раз зима не напрягает, т. к. за городом мы с мая по октябрь.
    А вот август и сентябрь иногда бывают очень капризными.
  6. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    Каркасный феншуй рекомендует именно так и делать.
    Теперь вопрос о выполнении пирога пола. На мой взгляд нужно хорошо гиро\пароизолировать пол, а точнее утеплитель от помещения и все будет ОК. И никаких дырок в платформе сверлить не надо.
  7. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Спасибо за ответ...Вообще-то изначально платформа была так и скроена...Сверху вниз: фанера 21мм ФСФ, ПЭ толстая, эковата, фанера 8 мм. Но, как описано в теме про платформу, пошли дожди, стены уже стояли, а крыши не было... пришлось по внутреннему периметру выпиливать верхнюю фанеру, снимать пол, вычерпывать воду, вытаскивать вату и сушить её...А щас вот подходим у обратному процессу, вот и возник вопрос - пока пол пустой, надо ли делать такие отдушины...Ответ получен, сенкс...
    Ну и пользуясь случаем спрошу ещё. Так щас под 21 мм фанеру следует укладывать пленку?
  8. Lanikin
    Lanikin
    желающий знать
    Lanikin
    желающий знать
    А как иначе сделать НАДЕЖНУЮ пароизоляцию? Хотя некоторые утверждают, что фанера ФСФ пароизолятор, но я в этом не уверен. И к тому же есть стыки между листами фанеры. Я думаю, что несколько десятков кв. м. полиэтиленовой пленки толщиной 0,2 мм не большой ущерб нанесут вашему бюджету. Лучше перебдеть.
  9. Zhmach
    Zhmach
    Zhmach
    Челябинск
    Боюсь, в моём случае НАДЕЖНУЮ ПИ уже не сделать, т. к. будут стыки ПЭ под стыками фанеры...
  10. Arhad
    Arhad
    Arhad
    Казань
    Я хотел фанеру к лагам приклеить, но и пленку хочется поставить. Выбирать придется? Или пленку под чистовой пол поставить? Но тогда как замкнутый контур сделать?
  11. MikeAngel
    MikeAngel
    MikeAngel
    Знатоки, подскажите, пожалуйста
  12. max2303
    max2303
    max2303
    Уважаемые строители, теоретики и т. д. Прошу накидать "камней" в огород.
    Имеется каркас сарайки - мастерской. Размеры: длинна 18, ширина 5, высота 3.
    Т. К. это не дом, а подсобное помещение, вкладывать в фасад деньги нет желания, да и нет их особо)
    Хочу такой пирог: ОСП 9мм, Пароизоляция (или ИзоВ или пленку 200мкр), Вата роквул, ОСП 9мм и дальше хочу красить!) дада как в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/72800/
    После покраски хочу сделать фасад или под ферфехт, но больше склоняюсь к реечному как в этой теме https://www.forumhouse.ru/threads/232844/page-2 сообщение №30
    ВОПРОС куда вставить ветро-гидроизоляцию?
    мои рассуждения: 1) по канадской технологии она идет снаружи, но если красить то зачем она.
    2) между ватой и ОСП она вообще нафиг не нужна на сколько я понял.
    Общий вопрос, чем мне все это грозит? В частности по отведению влаги из утеплителя (ваты)
    Спасибо.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    По канадской технологии никто и никогда ОСБ не красит. Она для этого не предназначена. ОСБ должна быть покрыта гидрозащитой.
  14. max2303
    max2303
    max2303
    Да это понятно что не красят, но тема в 27стр существует. Понятно что датчики для форда ставить нужно форд, но ставят от тазов и ездят. (это мысли в слух)
    Если покрыть гидрозащитой но без фасада (сайдинг и тд), чем грозит? т. е. фасад из реек.
    Спасибо за ответ.
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Кому грозит?
