OSB снаружи каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexk984, 31.05.13.
  1. max2303
    max2303
    max2303
    Да я уже запутался) краска же тоже гидрозащита. не буду дальше испытывать Ваше терпение) ответьте, если не сложно, по Вашему мнению, имеет право на жизнь покраска осп или нет? не из норм стройки, а в теории)
  2. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А нормы стройки разве не на теории и практике базируются?
    Если Вам не важна долговечность внешнего покрытия строения, то можете красить.
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    если краска будет гидрозащитой, то она же будет и пароограничителем, если воообще не пароизолятором...
    красить конечно можно красками типа водоэмульсионных, но они не гидрозащита только декор...
  4. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Всем доброго времени суток! Перечитал весь форум и не понял, можно ли обшивать каркас ОСП снаружи? Начал строительство каркасника месяц назад, как раз по рекомендации строителей "Все так строят" обшил плитами ОСП3 снаружи здания. Мой пирог будет таким:
    - металлический сайдинг.
    - вент. зазор
    - осп
    - минплита плотность 125 толщина 200 мм.
    - изоспан "Б"
    - гипсокартон 12 мм 2 слоя
    Что-то не так? разве пароизоляция изоспан Б или другая аналогичная не дает должного эффекта и пропускает пар? Первый этаж уже зашит, второй завтра начнут строить. Посоветуйте, может пока не поздно, перекрутить ОСП на внутреннюю сторону?
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ну, так если уже на всем форуме нет ответа, то как Вас спасет наш никчемный совет?
  6. id694991
    id694991
    id694991
    МО
    - забыли про ветровлагозащиту...
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    По такой мин. плите можно уже и "мокрый" фасад сделать.
  8. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Может кто нибудь живет в доме с таким пирогом стен?
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Может кто-то и живет, но мы за него не отвечаем. Сам виноват. :aga:
  10. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Пока есть возможность, наверное лучше перекрутить ОСБ вовнутрь?
  11. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Просто скажите, неужели при внешней обшивке каркаса ОСП устройство пароизоляции изоспаном Б совсем неэффективно?
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    перекрутите и будете страдать от мыслей по поводу эмисии формальдегида...:)] потом обратно перекрутите и так можно до бесконечности пока не устанете голову греть сами себе...:)]
  13. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    А если серьезно? :)
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    а если серьезно, то что лучше выбирать вам...по мне так пусть лучше влага через наружнее осп выходит капилярным путем, это немножко дольше, но для здоровья может быть полезней ...
  15. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Просмотрел много тем про каркасные бани. В основном ОСП делают снаружи, хотя влажность в бане намного выше, чем в доме. Сам тоже сделал каркасную баню - ОСП снаружи. Недавно открутил один лист ОСП- вата сухая, баню топлю через день, два, три...
