OSB снаружи каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexk984, 31.05.13.
  1. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Если снаружи еще вентилируемый фасад (допустим, сайдинг по обрешетке), то думаю, что в самый раз.
  2. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Спасибо, ребята! Вот этот ответ я и хотел услышать! Не очень хочется перекручивать фанеру)
  3. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    А у Вас снутри пароизоляция какая? Изоспан "Б"?
  4. Dens250
    Dens250
    Dens250
    Иркутск
    Да, фасад будет именно таким. А если в ОСП для верности отверстий например 10 мм насверлить с шагом сетки 20 см для перестраховки?
  5. Miller66
    Miller66
    Miller66
    Тогда требуется ветроизоляция, сайдинг (если таковой будет) "продувается".
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    от отверстий однозначно хуже не будет ...они повысят возможность выхода паров...
  7. toviliv viktor
    toviliv viktor
    toviliv viktor
    Кр-ск, Свердловская область
    Честно говоря даже и не помню. В моечном отделении два слоя какой-то дешёвой п/изоляции, в парилке та же дешёвая+фольга на бумаге. ОСП снаружи пока голое (второй год).
  8. Pteros76
    Pteros76
    Pteros76
    Нарисовал пирог стены с осб снаружи, внутри поставил пенофол и все ок
    u-wert и смарткалк конденсата не показывают
    http://www.u-wert.net/berechnung/u-wert-rechner/?&d0=0.9&L0=1&mid0=195&d1=0.3&L1=4&mid1=7&d2=15&L2=2&mid2=15&d3=0.9&L3=3&mid3=71&bt=0&T_i=20&RH_i=70&T_e=-10&RH_e=80&outside=0
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=122&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=90&le0=1&lt0=0&mm0=235&ld1=1&le1=1&lt1=0&mm1=427&ld2=30&le2=1&lt2=0&mm2=586&ld3=1500&le3=1&lt3=0&mm3=592&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=100&le5=1&lt5=0&mm5=569
    ветрозащиту правильно поставил?
  9. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Ветрозащиту поставили правильно. Только потом не забудте ее чем нибудь закрыть.
  10. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @Pteros76, Вы там в калькуляторе фольгу поставили. А фольга самый хороший вроде пароизолятор. Сколько кстати не смотрел аналоги пенофола, так на рынке нашего города и не нашел ничего на фольге. Только пленка с алюминиевым напылением.
    Хотя может плохо искал конечно...
  11. hostage
    hostage
    hostage
    Всем доброго!
    Не проект, пища для размышлений. (изнутри-наружу).
    вагонка-осб-пароизоляция-минвата-ветровлагоизоляция-осб - вентфасад
    Коллеги, это калькулятор врёт или и правда конденсат будет? А почему? Вот чисто теоретически - почему? Отключаю внешнюю осб (слой 6) - пишет, что конденсата не будет.
    http://smartcalc.ru/thermocalc?&gp=198&rt=0&ct=0&os=1&ti=20&to=-10&hi=55&ho=80&ld0=150&le0=1&lt0=0&mm0=230&ld1=90&le1=1&lt1=0&mm1=569&ld2=1&le2=1&lt2=0&mm2=558&ld3=1000&le3=1&lt3=0&mm3=572&ld4=1&le4=1&lt4=0&mm4=557&ld5=90&le5=1&lt5=0&mm5=569
  12. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    Пирог у Вас где то избыточный где то не совсем верный. Внутри ОСБ можно не ставить, она там лишняя, но если охота лучше поставить ГКЛ на много дешевле.
    Ветрогидроизоляцию ставят снаружи ОСБ, перед сайдингом. :hello:
    Калькуляторы странно аак то ОСБ считают на самом деле. Если пароизоляция качественная, то конденсата быть не должно. :hndshk:
  13. hostage
    hostage
    hostage
    В этом контексте непринципиально на самом то деле, что внутрь после пароизоляции. ГКЛ или вагонка или фанера там... Вот про ветрогидроизоляцию вы совершенно правы, да, промашка. Но тоже картины маслом не меняет.
    Я вот тоже умом понимаю что после хорошей пароизоляционной плёнки не должно быть заморочек с OSB по наружней стене. А калькуляторы разные упорно утверждают, что зимой будет конденсат. Откуда, почему - молчат, изверги. Мож и правда дырки стоит сверлить? :)
  14. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    они этого не утверждают. смотреть надо не на "конденсат" а на "влагонакопление". если оно отсутствует - сборка в порядке.
  15. EPoY74
    EPoY74
    EPoY74
    Челябинск
    @hostage, так то по нормам вроде расстояние между плитами ОСП 3 мм на случай их расширения. Через него и может влага выходить которая теоретически попадет в утеплитель. А калькуляторы возможно считают что покрытие сплошное - как вариант.
    Пробовал по калькулятору ставить доску 20ку, все тут же приходит в норму.
    Могу конечно не правильно помнить цифры, но при толщине плиты вроде 38 мм на пол допускается не стасить пароизоляцию. Это я к тому, что ОСП до данной толщины может не рассматриваться как пароизоляция. Подтвердить слова не могу, не нашел где читал.
